albertas 23.09.2023 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2023 Witam, Naczytałem się sporo o różnych metodach izolacji poziomych i widzę że o ile szeroko omawianie są wszelkiego rodzaju iniekcje, podcinanie murów lub białe wanny to bardzo mało widzę informacji o metodach natryskowych. Kilka firm oferuję coś co nazywa się Reno system i oczywiście jak każdy zachwalają swoje. Czytałem same pozytywne opinie rzekomych użytkowników natomiast nadal brak jest publikacji na ten temat. Mimo to technika jest o tyle kusząca że nie wymaga żadnych nawiertów, jest praktycznie bezinwazyjna. Ale od razu zapala się lampka dlaczego nie jest to równie szeroko komentowane jak inne metody skoro działa tak dobrze. Stąd moje pytanie czy ktoś z was spotkał się w praktyce z tą metodą i może podzielić się z swoją opinią? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274763-hydroizolacja-metod%C4%85-natryskow%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 23.09.2023 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2023 Za mało jeszcze czytałeś.Metoda natryskowa nie jest formą izolacji, ale metodą nakładania tak jak wałek, pędzel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274763-hydroizolacja-metod%C4%85-natryskow%C4%85/#findComment-8075712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
albertas 23.09.2023 15:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2023 Hmm, możemy się spierać o nomenkulaturę ale nie wiem czy to coś wniesie. W każdym razie uściślę. System o którym wspomniałem polega na natryskiwaniu na goły mur od wewnątrz specjalnego środka który spełnia rolę hydroizolacyjną. Bez wiercenia czegokolwiek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274763-hydroizolacja-metod%C4%85-natryskow%C4%85/#findComment-8075723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 23.09.2023 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2023 W którym miejscu na stronie Reno system widzisz odtwarzanie izolacji poziomej samym natryskiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274763-hydroizolacja-metod%C4%85-natryskow%C4%85/#findComment-8075778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
albertas 24.09.2023 10:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2023 A więc już tłumaczę. Na stronie producenta, w opisie produktu Reno Plus w formie grafiki, jest napisane: "Odtwarzanie izolacji poziomych i pionowych". Z kolei w karcie technologicznej produktu Reno Plus jest opisana metoda zastosowania gdzie jeden z punktów brzmi: "Wykonać natrysk lub nałożyć odpowiednio dobraną zaprawę". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274763-hydroizolacja-metod%C4%85-natryskow%C4%85/#findComment-8075828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 24.09.2023 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2023 Ja tam widzę infografikę, że izolację poziomą odtwarzają iniekcją grawitacyjną, czyli nie żadnym natryskiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274763-hydroizolacja-metod%C4%85-natryskow%C4%85/#findComment-8075851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
albertas 27.09.2023 11:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2023 No cóż, albo źle patrzę albo źle interpretuję, zakładam że kolega doświadczony wie lepiej więc zmienię pytanie: Czy ktoś korzystał z usług w oparciu o Reno system i może podzielić się doświadczeniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274763-hydroizolacja-metod%C4%85-natryskow%C4%85/#findComment-8076278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mufas12 25.10.2023 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2023 (edytowane) Jako osoba, która pracuje w sklepie obuwniczym od kilku lat, mogę przynajmniej o tym opowiedzieć. W przypadku butów wodoodpornych należy zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Po pierwsze, należy upewnić się, że spray, który posiadasz, jest odpowiedni dla materiałów, z których wykonany jest but. Skóra będzie miała swój własny rodzaj itp. Po drugie, pamiętaj o pierwszym wyczyszczeniu butów, w ten sposób będziesz mieć pewność, że spray faktycznie przyklei się do materiału obuwia, a nie pozostawi na nim kurzu i brudu. I na koniec pamiętaj, że większość form hydroizolacji utrzymuje się tylko przez około miesiąc, po czym trzeba ją ponownie zastosować, ponieważ ulega ona zużyciu. Nie mam 100% pewności co do rzeczy niebędących butami, ale myślę, że i tam obowiązują te same zasady Speed Test https://vidmate.bid/ Edytowane 30 Października 2023 przez mufas12 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274763-hydroizolacja-metod%C4%85-natryskow%C4%85/#findComment-8080462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
