michał7 26.09.2023 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2023 Dzień dobry,może ktoś z Forumowiczów mógłby doradzić, czy jest jakiś chałupniczy sposób odprowadzenia rurką skroplin z wylotu rury w suficie zakończonego anemostatem standardowym ok. 15cm sredjicy, która jest byłym przewodem spalinowym a obecnie jest przewodem wentylacyjnym, jak na zdjęciu. W chwili obecnej skropliny zbierają się w anemostacie i odparowują ale raz na jakiś czas jest więcej skroplin i wycieka poza anemostat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274789-skropliny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michał7 26.09.2023 09:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2023 Link do zdjęć:https://photos.app.goo.gl/9xKy5MV4ovnvVs9y6 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274789-skropliny/#findComment-8076112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 26.09.2023 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2023 Jeśli przewód jest podłączony do przewodu dymowego, to jest to wyciąg, a więc nie wylot z rury, tylko wlot. Prawdopodobnie skropliny powstają tuż przy tym przewodzie dymowym. Możliwe rozwiązanie to podpięcie się rurą z lekkim spadkiem w kierunku komina na odcinku np 20 cm oraz rozszczelnienie okien, żeby poprzez nie powietrze napływało do pomieszczeń. Przy szczelnych oknach często dochodzi do cofki z komina wentylacyjnego, powietrze zewnętrzne wpada do pomieszczenia i miesza się z wilgotnym wewnętrznym powietrzem. Dochodzi do wykroplenia pary wodnej i stąd te skropliny. Inna sprawa, że przy takiej cofce do mieszkania dostaje się powietrze zanieczyszczone wszystkim tym, co pozostało po używaniu przewodu dymowego, w tym substancje rakotwórcze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274789-skropliny/#findComment-8076115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rujur6 01.10.2023 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2023 (edytowane) Kondensacja to nazwa procesu fizycznego, podczas którego zmienia się stan materii; szczególnie wtedy, gdy materiał zmienia się z gazu/pary w ciecz. Kiedy para się skrapla, wytwarza ciecz, co jest całkowitym przeciwieństwem procesu wrzenia cieczy w celu wytworzenia pary. Najczęściej zjawisko to objawia się kondensacją wody na zimnych powierzchniach 10.0.0.0.1 192.168.1.254 . Powietrze wokół ciebie jest wypełnione parą wodną. W rzeczywistości to właśnie ta woda nadaje powietrzu wilgotność. Kiedy powietrze to styka się z zimną powierzchnią, para wodna skrapla się i tworzy na zimnej powierzchni kropelki wody w stanie ciekłym. Może to być Twój gorący, wilgotny oddech na lustrze, kropelki tworzące się na zewnątrz mrożonego napoju lub na czymkolwiek innym, gdzie stosunkowo ciepłe powietrze styka się z chłodną powierzchnią. Edytowane 7 Października 2023 przez rujur6 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274789-skropliny/#findComment-8076916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
