Zezwolenie na budowę a droga dojazdowa z ogrodzeniem?
Witam.
Zamierzam się budować w niedalekiej przyszłości nie mniej jednak występuje teoretyczny problem z drogą dojazdową do mojej działki otóż, posiadam ustanowioną służebność przez sąd, w postanowieniu przyznano mi drogę konieczną dojazdową która to wiedzie przez posesje 2 sąsiadów, każdy z nich udostępnia 1.5m posesji pod drogę konieczna więc w sumie droga ma ustawowe 3m szerokości, problem polega na tym że faktycznie przejezdne jest tylko 2.7 metra bo ogrodzenie jednego z sąsiadów wchodzi w skład tej drogi; 30cm znajduje się pod ogrodzeniem sąsiada i za nim, droga ta jest naniesiona na mapie wraz z zaznaczonym ogrodzeniem które ja przecina z prawej strony aż do końca tej drogi.
Czy otrzymam zgodne na budowę skoro faktycznie przejezdne jest 2.7 metra? Czy urzędnika nie interesuje to ogrodzenie? bo droga na mapie jest jako 3 metrowa
Wspomniane ogrodzenie nie zostało wybudowane po ustanowieniu służebności, istniało tam od PRLU razem z tą drogą bo ona też istniała od dawna ale nie była zalegalizowana i wynosiła 2.7m bo tyle wystarczało aby po niej jeździć zwykłym samochodem, sąd nie nakazał sąsiadowi przesuwać ogrodzenia ale jakby poszerzył drogę do 3 metrów.
https://forum.murator.pl/topic/274837-zezwolenie-na-budow%C4%99-a-droga-dojazdowa-z-ogrodzeniem/
Urzędnik nie biega z calówką po krzakach, nie przykłada skalówki do mapy, ważne jest to co w papierach, w częsci opisowej. W swojej KW masz napisane ...służebnośc dojazdu i dostępu pasem gruntu o szer. 3 m w ten sposób, że ... lub podobnie. Ament.
Aha to dobrze, bo obawiałem się że w prawie istnieje jakiś przepis że ta droga musi być realnie przejezdna, bo troche nie jest, np koparka ma problemy tam wjechać a geodeta jak tyczył te drogę to do sąsiada nie mógł wejść ale jakoś wyznaczył, te 3 metry jest w teorii. W postanowieniu jest napisane że ogrodzenie stale istnieje ale że i tak każdy daje 1.5 pod droge i tyle.
  • 2 months później...
... w sumie droga ma ustawowe 3m szerokości, problem polega na tym że faktycznie przejezdne jest tylko 2.7 metra ...
- do działek budowlanych musi być zapewniona droga i dojście o szerokości sumarycznej nie mniejszej niż 5m ( co wynika z przepisów budowlnaych
- jeśli nie ma 5m : działka nie jest działką budowlaną ! i nie można na niej realizować budynków z jej zagospodarowaniem.
- jeżeli Urząd dopatrzy się braku wymaganej szerokości dojścia i dojazdu do działki ( minimum 5m ) - nie wyda Pozwolenia na Budowę do czasu zapewnienia wymaganej prawnie szerokości.
pomyśl jak ci wjedzie wywrotka czy betoniarka, jeśli przejazd nie ma 3m? Będziesz naprawiał sąsiadom płoty jak samochód zahaczy ogrodzenie?
