Warto?
"Mocniejszy" beton ma większy skurcz, wymaga lepszej pielęgnacji i jest większe ryzyko pękania w czasie wiązania. Projektant już uwzględnił zapas - więc IMO nie warto, bo wcale nie musi wyjść lepiej. Oczywiście pilnuj, żeby nie dolano wody i wibrowania.
https://forum.murator.pl/topic/274870-b25-w8-czy-b30-w8/#findComment-8077444
To jest płyta fundamentowa ? Jakie obciążenia?
B30 W8 to 1.500 zł więcej. Nie jest dużo więcej ale czy warto?
Trzeba by więcej wiedzieć.
Dlaczego wykonawca zaleca B30 W8 ?
Tak - płyta fundamentowa.
Podobno B30 ma być lepszy jeżeli chodzi o wodoodporność.
Takie informacje od ludzi zajmujących się betonem.
https://forum.murator.pl/topic/274870-b25-w8-czy-b30-w8/#findComment-8077456
To czemu ciągle W8, a nie W10?
Do tego cała "wodoszczelność" betonu to mit. Żaden beton nie jest wodoszczelny - co najwyżej wolniej przesiąka nawet, jak nie powstaną rysy którymi woda może się przedostawać (a rysy skurczowe to standard - a im więcej cementu, tym skurcz większy i rys więcej). Dlatego nie zastąpi dobrej hydroizolacji.
https://forum.murator.pl/topic/274870-b25-w8-czy-b30-w8/#findComment-8077487
A jest problem z wodą lub wilgocią?
Jakie warstwy sa pod spodem płyty fundamentowej?
Jest glina, ale wody nisko.
Dom dosyć obciążony na krawędziach.
Silikat 24.
Edytowane przez kmyg
https://forum.murator.pl/topic/274870-b25-w8-czy-b30-w8/#findComment-8077490
Masz izolację poziomą i pionową płyty fundamentowej ?
Woda nisko - to znaczy ile cm poniżej poziomu +/-0,00 i poniżej spodu płyty fundamentowej?
Tak. Pod płytą łącznie 20cm xps. Pod belkami 5cm.
Pionowo 15cm.
Pod płytą jakieś 3,7m do sączeń.
https://forum.murator.pl/topic/274870-b25-w8-czy-b30-w8/#findComment-8077516
Bierz B25 W8 tylko pilnuj co by operator nie dolewał wody, wypożycz buławę i wibruj beton
W projekcie jest B25 to bierz B25 i tak jest to policzone zapewne z dużym zapasem.
Od zbierania wody zdala od płyty jest odpowiednia podbudowa ( kruszywo/pospółka/piasek) i drenaż opaskowy
https://forum.murator.pl/topic/274870-b25-w8-czy-b30-w8/#findComment-8077543
