Jarek882 04.10.2023 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2023 Mam problem z wiatrem w suficie podwieszanym. Z zewnątrz styropian 20cm do ciągnięty do deskowania i zostawiona szczelina wentylacyjna. Wełna 20cm pomiędzy belkami jest dociagnieta do murłaty a 10cm jest położona w poprzek od góry nałożona na murłate dosunieta do styropianu. Pomiędzy stelażem a wełna jest również ocieplony wieniec wełna. Pomiędzy stelażem a wełna jest pustka około 8cm.wkladalem rękę pod wełnę i nie czułem żadnego wiatru a z żyrandoli lekko dmucha powietrze. Nie mam już pomysłu jak to sprawdzić skąd podwiewa. W jednym miejscu wieje nawet z peszla od przewodu elektrycznego. Robiłem to samemu więc robiłem jak u siebie a coś nie pyklo. Prosiłbym o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274872-wieje-wiatr-z-sufitu-podwieszanego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 04.10.2023 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2023 Możesz zlecić Blower Door Test, koszt ok. 1500 zł, dowiesz sie bardzo wiele nt nieszczelności Twojego budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274872-wieje-wiatr-z-sufitu-podwieszanego/#findComment-8077521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroles 04.10.2023 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2023 Ani wełna ani styropian nie zapewniają szczelności. Jak masz nieszczelny dom i różnicę ciśnień (wiatr) to powietrze sobie znajdzie drogę. Pomalutku wleci w większe przestrzenie, tego nie wyczujesz. Ale jak wyleci z gniazdka, to już tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274872-wieje-wiatr-z-sufitu-podwieszanego/#findComment-8077523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek882 05.10.2023 10:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2023 Ani wełna ani styropian nie zapewniają szczelności. Jak masz nieszczelny dom i różnicę ciśnień (wiatr) to powietrze sobie znajdzie drogę. Pomalutku wleci w większe przestrzenie, tego nie wyczujesz. Ale jak wyleci z gniazdka, to już tak. Ma to sens. W takim razie czekam na ochlodzenie i wypożyczę kamerę termowizyjna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274872-wieje-wiatr-z-sufitu-podwieszanego/#findComment-8077583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek882 06.10.2023 06:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2023 Czy wełna przy murlacie powinna być do samych desek dosunieta czy powinna tak być dziura? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274872-wieje-wiatr-z-sufitu-podwieszanego/#findComment-8077739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
