RisingSun 08.10.2023 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2023 Witam,Wylewka zrobiona dokładnie 18 sierpnia, czyli 7 tygodni temu, jak wiadomo te 7 tygodni było generalnie bardzo ciepło i sucho. Grubość wylewki 6-7 cm. Na podłoge idzie gres 20x60 , fuga 4mm. Na początku planowane było wygrzewanie po 3 tygodniach , ale póki co nie było ani pieca ani gazu. Do domu trzeba sie wprowadzić od listopada (remont generalny, cały czas trwa). Powierzchnie oddzielone dylatacjami w wylewce to ok 1,5m2 ; 5m2, 11m2, 16m2, Ekipa twierdzi ze po takim czasie i takich warunkach mozna kłaść płytki bez wygrzewania. Można czy nie można ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274917-czy-konieczne-wygrzewanie-wylewki-pod-p%C5%82ytki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 08.10.2023 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2023 Generalnie wylewka wysycha 1cm grubości na tydzień. Dlatego jeżeli minęło 7 tygodni i przez ten czas było wietrzone to najlepiej połuż na podłogę folię budowlaną lub jakąkolwiek paroszczelną o wymiarach 1m x 1m. Zrób to wieczorem np o 19:00 a odkryj co najmniej o 7:00 lub późniejPo upływie min. 12 godzin jeżeli po odkryciu folii pod nią posadzka będzie ciemniejsza a na folii pojawią się skropliny wilgoci to posadzkę musisz wygrzać.Jeśli po takim czasie pod folią było sucho to dla bezpieczeństwa odczekaj jeszcze tydzień czasu i układaj płytki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274917-czy-konieczne-wygrzewanie-wylewki-pod-p%C5%82ytki/#findComment-8078077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 08.10.2023 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2023 Witam, Wylewka zrobiona dokładnie 18 sierpnia, czyli 7 tygodni temu, jak wiadomo te 7 tygodni było generalnie bardzo ciepło i sucho. Grubość wylewki 6-7 cm. Na podłoge idzie gres 20x60 , fuga 4mm. Na początku planowane było wygrzewanie po 3 tygodniach , ale póki co nie było ani pieca ani gazu. Do domu trzeba sie wprowadzić od listopada (remont generalny, cały czas trwa). Powierzchnie oddzielone dylatacjami w wylewce to ok 1,5m2 ; 5m2, 11m2, 16m2, Ekipa twierdzi ze po takim czasie i takich warunkach mozna kłaść płytki bez wygrzewania. Można czy nie można ?? Wygrzewanie jako proces przygotowania podłoża jest przewidziany nawet w menu kotłów grzewczych i ze schnięciem ma mało wspólnego. Zadaniem wygrzewania jest pozbycie się skurczów posadzki podczas twardnienia wylewki. Jak jest podłączony kocioł, uruchom program "wygrzewanie posadzki" i zostaw na kilka dni. Być może program w twoim kotle ma określony czas pracy w tym programie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274917-czy-konieczne-wygrzewanie-wylewki-pod-p%C5%82ytki/#findComment-8078082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.10.2023 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2023 Ekipa twierdzi ze po takim czasie i takich warunkach mozna kłaść płytki bez wygrzewania. Jak dadzą gwarancję na piśmie że pokryją koszty również materiałów, jak coś pęknie, to ryzykuj. U mnie po pół roku, z czego miesiąc wygrzewania, parkieciarz zmierzył miernikiem 3% wilgotności. Czyli nadal było dużo za dużo - a mierzył powierzchniowo, a nie CM (w głębi wylewki na pewno było znacznie więcej) i zaordynował powtórne wygrzewanie. Tym bardziej, że zaraz pewnie odpalisz grzanie a to spowoduje naprężenia i ruchy wylewki a tym samym duże szanse na pękanie i/lub odspojenie płytek. Wygrzewanie to nie tylko osuszanie ale również (czy raczej przede wszystkim) likwidacja naprężeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274917-czy-konieczne-wygrzewanie-wylewki-pod-p%C5%82ytki/#findComment-8078086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 09.10.2023 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2023 Jak dadzą gwarancję na piśmie że pokryją koszty również materiałów, jak coś pęknie, to ryzykuj. U mnie po pół roku, z czego miesiąc wygrzewania, parkieciarz zmierzył miernikiem 3% wilgotności. Czyli nadal było dużo za dużo - a mierzył powierzchniowo, .......... Drewno, schody drewniane na betonie lub parkiet to coś innego aniżeli gres. Powierzchniowo z kleju będzie miał większą wilgotność aniżeli ta resztkowa pozostałość . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274917-czy-konieczne-wygrzewanie-wylewki-pod-p%C5%82ytki/#findComment-8078170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
