RisingSun 08.10.2023 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2023 (edytowane) Witam, Pomieszczenie 32m2, przedzielone na pól dylatacją w wylewce (6-7cm grubosci) , ogrzewanie podłogowe. Gres 20x60, kładziony w poprzek dylatacji, fuga 4mm Ekipa twierdzi, ze można nie ciąć płytki na dylatacji, płytke kładzioną na dylatacji z dłuzszej strony normalnie kleimy, krótszy element mocuje sie na silikonie który ma rzekomo przejąć naprężenia i spowodować ze płytki nie będą pękać. Faktycznie da radę bez cięcia płytek wzdłuż dylatacji ? Jest szansa, że płytki nie będą pękać ? Układ jest taki, że to bardzo widoczne miejsce i dodatkowa fuga wzdłuż dylatacji będzie kiepsko wyglądała Edytowane 8 Października 2023 przez RisingSun Dodatkowe informacje 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274919-ci%C4%99cie-p%C5%82ytki-na-dylatacji-czy-konieczne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 08.10.2023 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2023 Pomysł wart wypróbowania. Jak trafisz na odpowiedni silikon, który zechce trzymać się i płytki i podłoża, to warto to zrobić. Dylatacje mają tę cechę, że po czasie dają o sobie znać, albo pęknięciem płytki albo jej odklejeniem. Pomysł taki, by mocno zagruntować spód płytki i mocno zagruntować podłoże, by zminimalizować chłonność a zmaksymalizować przyczepność i położyć płytki na pełną warstwę silikonu. Gdyby miało puścić, to po kilku latach, rysa dylatacyjna staje się mniej groźna i można odklejając płytki z silikonu, oczyścić je i przykleić na klej elastyczny.Ciekawe jak zrobisz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274919-ci%C4%99cie-p%C5%82ytki-na-dylatacji-czy-konieczne/#findComment-8078063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 08.10.2023 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2023 Fuga 4mm jest dość szeroka. U mnie salon ma 36m2. Na wylewce przez środek idzie dylatacja. Płytki 20 x 50 układałem w szachownicę. Płytki rektyfikowane więc fuga 2mm Jedna fuga idzie idealnie po dylatacji a następny pasek dylatacja idzie na środku płytki.Ogrzewanie podłogowe, klej wysoko-elastyczny. 4 lata od wykończenia nic nie pękło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274919-ci%C4%99cie-p%C5%82ytki-na-dylatacji-czy-konieczne/#findComment-8078073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.10.2023 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2023 Faktycznie da radę bez cięcia płytek wzdłuż dylatacji ? Jest szansa, że płytki nie będą pękać ? Układ jest taki, że to bardzo widoczne miejsce i dodatkowa fuga wzdłuż dylatacji będzie kiepsko wyglądała Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274919-ci%C4%99cie-p%C5%82ytki-na-dylatacji-czy-konieczne/#findComment-8078090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 08.10.2023 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2023 Pomysł jest raczej przekonujący ale jest jedno ale...po jakiego grzyba kleić tę płachtę po całości, skoro można ją dać w pasach np. 1m szerokości po długości każdej dylatacji. Ten materiał sporo kosztuje, poza tym, klej Atlas Plus jest wystarczający by dać radę z klejeniem materiałów innych niż płytki, bo szkło i drewno też klei. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274919-ci%C4%99cie-p%C5%82ytki-na-dylatacji-czy-konieczne/#findComment-8078118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydop 08.10.2023 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2023 https://hydroizolacje.shop/PCI-Pecilastic-E-mata-oddylatowujaca-pod-plytki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274919-ci%C4%99cie-p%C5%82ytki-na-dylatacji-czy-konieczne/#findComment-8078119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
