Witajcie,
mam dom z poddaszem, parter, nad nim strop betonowy, nad stropem poddasze użytkowe, nad poddaszem strop drewniany ocieplony wełną 20 cm.
Nad poddaszem jest strych nieogrzewany, dach jest nieocieplony.
I teraz chciałabym ocieplić dodatkowo ten strop drewniany - tzn. na podłodze z płyt położyć płyty PIR, Po prostu położyć, połączyć taśmą i tak zostawić. One są podobno twarde. Rzadko tam wchodzimy, ale w razie czego można po nich przejść, co o tym myślicie?
Teraz aktualnie latem, w pokojach na poddaszu jest dużo cieplej, stąd wnioskuję, że jest trochę słaba izolacja ...
Jaka grubość byłaby optymalna, zamierzam wymienić kopciucha na pompę ciepła.
Pozdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/274927-p%C5%82yty-pir-na-ocieplenie/
Witajcie,
Czyli strop nad poddaszem jest tak ocieplony wełną, że wciśnięto ją między jętki?
Czy od strony poddasza zastosowano folię paroiolacyjną? Jeśli tak, to trzeba by przeliczyć, czy w wełnie nie zacznie się kondensować woda z pary wodnej. Jeśli nie, to dawanie płyt PIR jest ryzykowne.
Napisałaś, że dach jest nieocieplony. Czy połacie nad poddaszem są nieocieplone?
Im grubiej tym lepiej, ja dałbym raczej tańszy materiał (styropian), ale za to grubiej w dwóch warstwach.
W ogóle skąd pomysł, żeby dawać PIR?
https://forum.murator.pl/topic/274927-p%C5%82yty-pir-na-ocieplenie/#findComment-8078181
Stojąc w pokojach na poddaszu jest tak: płyty gipsowe, folia żółta, wełna 2 warstwy i podłoga z płyt typu OSB.
Dach na stryszku nieużytkowym jest nieicieplony, widać folię paroprzepuszczalną, a za folią są dachówki. Nie ma deskowania.
Myślałam o styropianie, ale boję się, że myszy będą grasować
https://forum.murator.pl/topic/274927-p%C5%82yty-pir-na-ocieplenie/#findComment-8078216
