krzysiek8819 09.10.2023 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2023 WitamMój dom wybudowano z pustaków solbet. Muszę przygotować otwory okienne do montażu okien.Czy najlepiej wypełnić zamki pustaków solbet ? po wypełnieniu zamków mam zamiar zaciągnąć otwory okienne klejem do styropianu mrozoodpornym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274931-wype%C5%82niania-zamk%C3%B3w-solbet/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 09.10.2023 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2023 Niezbyt mocną masą naprawczą do betonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274931-wype%C5%82niania-zamk%C3%B3w-solbet/#findComment-8078210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysiek8819 09.10.2023 11:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2023 Dzięki za odpowiedz.A klej, który używałem do murowania może być ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274931-wype%C5%82niania-zamk%C3%B3w-solbet/#findComment-8078218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 09.10.2023 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2023 Pewnie przeciętny budowlaniec-paprok powie, że tak, ale ja powiem, że klej służy do klejenia, a masa naprawcza służy do uzupełniania ubytków. Jeśli chcesz przyoszczędzić, to najpierw lepiej sprawdź dopuszczalną grubość tego kleju w karcie technicznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274931-wype%C5%82niania-zamk%C3%B3w-solbet/#findComment-8078233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 09.10.2023 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2023 Witam Mój dom wybudowano z pustaków solbet. Muszę przygotować otwory okienne do montażu okien. Czy najlepiej wypełnić zamki pustaków solbet ? po wypełnieniu zamków mam zamiar zaciągnąć otwory okienne klejem do styropianu mrozoodpornym. O jakie zamki chodzi. W bloczku jest pióro i wpst więc raczej nie o to chodzi. Są jeszcze otwory technologiczne do prowadzenia instalacji, to zawsze można wypełnić nawet pianką a po wyschnięciu powierzchnię zakleić czymkolwiek. nawet klejem do styeopianu lub płytek ceramicznych. Są jeszcze uchwyty na ręce.....tak jak poprzednio. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274931-wype%C5%82niania-zamk%C3%B3w-solbet/#findComment-8078255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysiek8819 09.10.2023 16:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2023 Moze nie wyraziłem się precyzyjnie, ale chodzi mi o uchwyty na ręce. Mam kilka takich uchwytów w otworach okiennych . Muszę je wypełnić a następnie zaciągnąć klejem zeby wyrównać powierachnie przed montażem okien. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274931-wype%C5%82niania-zamk%C3%B3w-solbet/#findComment-8078262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 09.10.2023 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2023 Możesz zaciągnąć klejem, nie słuchaj porad że to się nie nadaje. Do montażu okien przeciągnij klejem także zewnętrzny glef okna klejem, do solbetu taśmy nie przykleją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274931-wype%C5%82niania-zamk%C3%B3w-solbet/#findComment-8078274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysiek8819 09.10.2023 20:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2023 Mam już klej mrozoodporny do styropianu z atlasu. Tylko czy tym klejem można wypełnić uchwyty na ręce? Będzie tam gruba warstwa kleju ok 3-4 cm. Oczywiście obrobię tez zewnętrzna część otworu okiennego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274931-wype%C5%82niania-zamk%C3%B3w-solbet/#findComment-8078313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 10.10.2023 05:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2023 (edytowane) Najlepiej jeśli zetrzesz do wiadra trochę kulek styropianu a następnie pomieszasz z zaprawą klejową.Proporcje powiedzmy pół na pół.W takim połączeniu kleju nie pójdą niebotyczne ilości, po wyschnięciu nie skurczy się on i w uchwycie nie powstanie wklęsły menisk a po trzecie to wypełnienie będzie w jakimś stopniu ciepłe. Nie rozumiem po co wspomniałeś o obróbce okien z zewnątrz. Czyżby uchwyt miał z tym coś wspólnego. Przecież on się znajduje na środku ściany a okno licujesz z jego zewnętrzną powierzchnią.Jedyna możliwość że jest to okno narożne i zamek jest na narożniku ściany. Edytowane 10 Października 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274931-wype%C5%82niania-zamk%C3%B3w-solbet/#findComment-8078328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysiek8819 10.10.2023 06:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2023 Czyli moge użyć kleju do styropianu. Myślałem o kleju do pustaków..Dlatego wspomniałem o obróbce z zewnątrz bo firma która montuje nam okna zaleciła nam to. Będziemy mieli cieply montaz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274931-wype%C5%82niania-zamk%C3%B3w-solbet/#findComment-8078338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 10.10.2023 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2023 Czyli moge użyć kleju do styropianu. Myślałem o kleju do pustaków.. Dlatego wspomniałem o obróbce z zewnątrz bo firma która montuje nam okna zaleciła nam to. Będziemy mieli cieply montaz. fajna firma jak skończą napisz, jak ciepły ten montaż wyszedł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274931-wype%C5%82niania-zamk%C3%B3w-solbet/#findComment-8078347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysiek8819 10.10.2023 07:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2023 To nie tylko firma montującą, ale producenci taśm zalecają zaciąganie otworów. Beton komórkowy pyli i taśma można nie trzymać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274931-wype%C5%82niania-zamk%C3%B3w-solbet/#findComment-8078351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
