Mam dylemat z jej lokalizacją
Na tylnej ścianie garażu nieogrzewanego ocieplanego będzie jakiś tam mostek termiczny i jak będą auta stały, to może być problem z dostępem. Na zewnętrznej ścianie też niby nie dobrze i cała wiązka będzie musiała iść w bok koło rurek z wodą albo pod stopniem, bo jest różnica poziomów ze 30cm . Na działówce w kotłowni będzie wystawać, działówka ma 12 cm pustak.
Edytowane przez KowalM
https://forum.murator.pl/topic/275077-gdzie-zlokalizowa%C4%87-rozdzielnice/
Miejsce wskazane w kotłowni najlepsze.
Zasady lokalizacji są dwie dla elektryka i dwie dla inwestora.
Elekryk:
1. Najbliżej centrum obiektu - długości obwodów.
2. Najbliżej największych odbiorów - kuchnia, kotłownia?
Inwesotr:
1. Tanio.
2. Ładnie.
Podtynkowa rozdzielnica to wnęka ~11cm. Jest to do zmieszczenia w ścianie 12cm dzielonej z garderobą/wiatrołapem. Dobra aranżacja i będzie ok.
NAJWAŻNIEJSZE - podtynkowe nie na zewnętrznych ścianach.
https://forum.murator.pl/topic/275077-gdzie-zlokalizowa%C4%87-rozdzielnice/#findComment-8080335
No to zostanie 1 cm, to pewnie się rozleci. Do tego wiązka 30 kabli w dół. Może można by się pokusić o natynkową i wkuć na jakieś 5cm, jeśli też są takiej głębokości, a kable w rynience puścić
Wczoraj był elektryk (kolejny) i mówi, że kotłownię lepiej omijać, bo tam pełno rurek pójdzie. Według przepisów powinno być 50 cm od rur, ale w praktyce zwyklejest inaczej. Tam na rysunku gdzie jest napisane woda jest zlokalizowany licznik i przyłącze wody.
:roll:
https://forum.murator.pl/topic/275077-gdzie-zlokalizowa%C4%87-rozdzielnice/#findComment-8080359
No nie mogę. Fundament wylany? Gdzie wyprowadziłeś bednarkę? Budujesz bez projektu budowlanego?
Bednarka w lewym górnym rogu garażu około 30 cm do ściany tej ze styropianem. Tam też jest arot na kabel w fundamencie.
W projekcie mam na tej działówce w kotłowni, ale ktoś projektując to dla architekta zrobił to w ogóle bez konsultacji z nami. Tak żeby było. My dopiero teraz tworzymy sobie projekt tego co ma być i gdzie.
W projekcie w ogóle z innej strony idzie kabel, ale elektrownia skrzynkę postawiła z przeciwnej strony działki, żeby zasilić też przyszłościowo drugą sąsiednią.
Co do bednarki to ostatni elektryk, który był to powiedział, że i tak to pewnie nie będzie działać, jak to zrobili budowlańcy i on to zwykle odcina. :bash: chociaż robią tak wszędzie, a inny elektryk tak im kazał zrobić, ale zmierzyć potem nie był. Pręty nie są spawane do siebie tylko wiązane, jak to zwykle robią. No jest ryzyko, że gdzieś się z czasem poluzują pręty pod wpływem ruchów domu zanim się to wszystko uleży. Nie miałem o tym pojęcia wszystkim w czasie jak to robili. Pierwszy dom buduję.
W moim starym domu uziemienie to jest na zerze przypięte :stirthepot:, jak to kiedyś robili, byle stało i jakoś działało i tak działa już od 45 lat jak nie dłużej.
Dom parterowy?
Tak
https://forum.murator.pl/topic/275077-gdzie-zlokalizowa%C4%87-rozdzielnice/#findComment-8080767
Jak ja lubię takie teksty inwestorów.
Powiedz to elektrykowi który będzie robił instalację to zostaną Ci same paproki i zobaczymy kto pomiary zrobi i zostawi dokumentację.
https://forum.murator.pl/topic/275077-gdzie-zlokalizowa%C4%87-rozdzielnice/#findComment-8080808
