KowalM 23.10.2023 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2023 (edytowane) Mam dylemat z jej lokalizacją Na tylnej ścianie garażu nieogrzewanego ocieplanego będzie jakiś tam mostek termiczny i jak będą auta stały, to może być problem z dostępem. Na zewnętrznej ścianie też niby nie dobrze i cała wiązka będzie musiała iść w bok koło rurek z wodą albo pod stopniem, bo jest różnica poziomów ze 30cm . Na działówce w kotłowni będzie wystawać, działówka ma 12 cm pustak. Edytowane 8 Grudnia 2023 przez KowalM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czan-el 24.10.2023 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2023 Miejsce wskazane w kotłowni najlepsze.Zasady lokalizacji są dwie dla elektryka i dwie dla inwestora.Elekryk:1. Najbliżej centrum obiektu - długości obwodów.2. Najbliżej największych odbiorów - kuchnia, kotłownia?Inwesotr:1. Tanio.2. Ładnie. Podtynkowa rozdzielnica to wnęka ~11cm. Jest to do zmieszczenia w ścianie 12cm dzielonej z garderobą/wiatrołapem. Dobra aranżacja i będzie ok. NAJWAŻNIEJSZE - podtynkowe nie na zewnętrznych ścianach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 24.10.2023 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2023 Ja bym proponował w ściance wiatrołapu, od strony korytarza (choćby za drzwiczkami będącymi obrazem). Znacznie bliżej centrum i dużych obwodów (kuchni) i nie naruszamy izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KowalM 25.10.2023 07:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2023 (edytowane) Miejsce wskazane w kotłowni najlepsze. Podtynkowa rozdzielnica to wnęka ~11cm. Jest to do zmieszczenia w ścianie 12cm dzielonej z garderobą/wiatrołapem. No to zostanie 1 cm, to pewnie się rozleci. Do tego wiązka 30 kabli w dół. Może można by się pokusić o natynkową i wkuć na jakieś 5cm, jeśli też są takiej głębokości, a kable w rynience puścić Wczoraj był elektryk (kolejny) i mówi, że kotłownię lepiej omijać, bo tam pełno rurek pójdzie. Według przepisów powinno być 50 cm od rur, ale w praktyce zwyklejest inaczej. Tam na rysunku gdzie jest napisane woda jest zlokalizowany licznik i przyłącze wody. Edytowane 25 Października 2023 przez KowalM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwerty1986 26.10.2023 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2023 No nie mogę. Fundament wylany? Gdzie wyprowadziłeś bednarkę? Budujesz bez projektu budowlanego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 26.10.2023 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2023 Według przepisów powinno być 50 cm od rur, ale w praktyce zwyklejest inaczej Według jakich przepisów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czan-el 26.10.2023 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2023 Kotłownia, wiatrołap ewentualnie korytarz.Nie na ścianie zewnętrznej.Elektryk zawsze będzie marudził. Ty chcesz mieć, dobrze i praktycznie.Dom parterowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KowalM 27.10.2023 11:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2023 (edytowane) No nie mogę. Fundament wylany? Gdzie wyprowadziłeś bednarkę? Budujesz bez projektu budowlanego? Bednarka w lewym górnym rogu garażu około 30 cm do ściany tej ze styropianem. Tam też jest arot na kabel w fundamencie. W projekcie mam na tej działówce w kotłowni, ale ktoś projektując to dla architekta zrobił to w ogóle bez konsultacji z nami. Tak żeby było. My dopiero teraz tworzymy sobie projekt tego co ma być i gdzie. W projekcie w ogóle z innej strony idzie kabel, ale elektrownia skrzynkę postawiła z przeciwnej strony działki, żeby zasilić też przyszłościowo drugą sąsiednią. Co do bednarki to ostatni elektryk, który był to powiedział, że i tak to pewnie nie będzie działać, jak to zrobili budowlańcy i on to zwykle odcina. chociaż robią tak wszędzie, a inny elektryk tak im kazał zrobić, ale zmierzyć potem nie był. Pręty nie są spawane do siebie tylko wiązane, jak to zwykle robią. No jest ryzyko, że gdzieś się z czasem poluzują pręty pod wpływem ruchów domu zanim się to wszystko uleży. Nie miałem o tym pojęcia wszystkim w czasie jak to robili. Pierwszy dom buduję. W moim starym domu uziemienie to jest na zerze przypięte , jak to kiedyś robili, byle stało i jakoś działało i tak działa już od 45 lat jak nie dłużej. Dom parterowy? Tak Edytowane 27 Października 2023 przez KowalM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 27.10.2023 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2023 W moim starym domu uziemienie to jest na zerze przypięte , jak to kiedyś robili, byle stało i jakoś działało i tak działa już od 45 lat jak nie dłużej. Jak ja lubię takie teksty inwestorów. Powiedz to elektrykowi który będzie robił instalację to zostaną Ci same paproki i zobaczymy kto pomiary zrobi i zostawi dokumentację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KowalM 06.11.2023 12:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2023 No przecież nie mówię, że bym tak zrobił w nowym domu, tylko, że kiedyś tak robili. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
