patrykkaminiecki 24.10.2023 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2023 Dzień dobry, Co może być przyczyną niskiej temperatury na zasilaniu podłogówki - ok 22 stopnie? Nie mam już pomysłu. Pompa wymieniona, układ odpowietrzony. Nie jestem ekspertem, więc pls o wyrozumiałość. Na piecu temp. 50, tryb grzania. Grzejniki ciepłe a tu pętle i podłoga prawie zimna. Gdy wyłączam pompę to temp. rośnie do 50 stopni, no ale nie ma przepływu. [ATTACH=CONFIG]466717[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275102-pod%C5%82og%C3%B3wka-niska-temperatura-zasilania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 24.10.2023 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2023 Koniec kapilary do czego jest przytulony? Warto to miejsce też zaizolować, żeby faktycznie wskazywało temperaturę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275102-pod%C5%82og%C3%B3wka-niska-temperatura-zasilania/#findComment-8080296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
patrykkaminiecki 24.10.2023 18:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2023 [ATTACH=CONFIG]466719[/ATTACH] Tak to wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275102-pod%C5%82og%C3%B3wka-niska-temperatura-zasilania/#findComment-8080306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 24.10.2023 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2023 [ATTACH=CONFIG]466719[/ATTACH] Tak to wygląda. Tu masz początek. Kapilara, to ten zwinięty "drut". Ma mierzyć temperaturę powrotu - więc powinien być przytwierdzony do rozdzielacza i odizolowany od powietrza, żeby jak najdokładniej wskazywał temperaturę wody wracającej z podłogi. A zawór ma się zamykać, jak osiągnie ustawioną na nim temperaturę (rozumiem, że jest rozkręcony na maksa a i tak w podłogę idzie 100% powrotu, zamiast gorącej wody z kotła). Możliwe, ze zawór albo kapilara są uszkodzone - ale zacznij od sprawdzenia, czy dobrze przylega do powrotu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275102-pod%C5%82og%C3%B3wka-niska-temperatura-zasilania/#findComment-8080327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 25.10.2023 05:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2023 Prawdopodobnie te dwie opaski zaciskowe ją trzymają przy belce rozdzielacza.Sprawdź to. Możesz na chwilę odczepić koniec kapilary i sprawdzić czy belka i termometry się rozgrzewają. 50*C na kotle to jeszcze bezpieczna temperatura dla podłogówki.Jeśli tak to wszystko jest OK. Generalnie taki układ nie pracuje tak jak normalny mieszacz gdzie na wskaźnikach jest widoczna stała różnica temperatury zasilania i powrotu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275102-pod%C5%82og%C3%B3wka-niska-temperatura-zasilania/#findComment-8080343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
patrykkaminiecki 25.10.2023 06:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2023 Odkręciłem ten zawór z kapilarą całkowicie i sprawdziłem czy ten bolec/szpilka nie zapadła się. Było ok a belka dalej się nie rozgrzewa. Koniec kapilary trzymają właśnie te dwie opaski zaciskowe i to jest belka zasilająca, powrót jest na dole. Belka zasilająca nagrzewa się dopiero jak wyłączam pompę, ale wtedy nie ma przepływu na rotametrze. Takl czy owak, podłogi zimne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275102-pod%C5%82og%C3%B3wka-niska-temperatura-zasilania/#findComment-8080347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.10.2023 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2023 Koniec kapilary trzymają właśnie te dwie opaski zaciskowe i to jest belka zasilająca, powrót jest na dole. Skoro tak, to wszystko masz zamontowane odwrotnie - pompa ma strzałkę na dół, na dole czerwony zawór i termometr (czyli tam powinno być cieplej). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275102-pod%C5%82og%C3%B3wka-niska-temperatura-zasilania/#findComment-8080348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
patrykkaminiecki 25.10.2023 06:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2023 Zapewne jest na odwrót, ale niestety na obu belkach sa 22 stopnie, a gorąca rurka przy włączonym ogrzewaniu na maksa, zaczyna się własnie u góry (ta wyżej rurka po lewej) a kończy za zaworem z kapilarą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275102-pod%C5%82og%C3%B3wka-niska-temperatura-zasilania/#findComment-8080350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.10.2023 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2023 (edytowane) Zapewne jest na odwrót, ale niestety na obu belkach sa 22 stopnie, a gorąca rurka przy włączonym ogrzewaniu na maksa, zaczyna się własnie u góry (ta wyżej rurka po lewej) a kończy za zaworem z kapilarą. No tak, bo nie idzie prosto, tylko "na krzyż". Zasilanie dochodzi z lewej góry (zgodnie ze strzałką na zaworze), idzie pompą na dół (zgodnie ze strzałką) i zmieszana idzie w podłogę i do kotła. Pytanie zasadnicze, to czy ten zawór przepuszcza ciepłą wodę z kotła? Jak chodzi pompa w kotle a ta w mieszaczu jest wyłączona, to ciepła woda powinna przepływać dalej przez tę wyłączoną pompę w dół i w lewo z powrotem do kotła. Może trochę jej pójść w obieg podłogówki (ale niewiele) i raczej "pod prąd), czyli ciepła powinna zrobić się górna belka. Jak w tym momencie włączysz pompę w mieszaczu, to górna belka powinna ostygnąć do temperatury podłogi a ciepła zrobić się dolna. Zakładam, że przy włączonej pompie w mieszaczu rotametr pokazuje przepływ i nie ma wątpliwości, że woda przez rozdzielacz i pętle przepływa, tylko nie dopływa ciepła z kotła. Edytowane 25 Października 2023 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275102-pod%C5%82og%C3%B3wka-niska-temperatura-zasilania/#findComment-8080355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 25.10.2023 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2023 Dzień dobry, Co może być przyczyną niskiej temperatury na zasilaniu podłogówki - ok 22 stopnie? Nie mam już pomysłu. Pompa wymieniona, układ odpowietrzony. Nie jestem ekspertem, więc pls o wyrozumiałość. Na piecu temp. 50, tryb grzania. Grzejniki ciepłe a tu pętle i podłoga prawie zimna. Gdy wyłączam pompę to temp. rośnie do 50 stopni, no ale nie ma przepływu. [ATTACH=CONFIG]466717[/ATTACH] Brakuje podstawowych informacji; Jaki jest kocioł? Ile powierzchni jest ogrzewane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275102-pod%C5%82og%C3%B3wka-niska-temperatura-zasilania/#findComment-8080358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
patrykkaminiecki 25.10.2023 08:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2023 Pompa w mieszaczu wyłączona: oba wskaźniki pokazują wzrost temperatury, górny jakieś +/- 10 stopni więcej niż dolny. Belka górna cieplejsza, dolna zimna. Pompa wyłączona: oba wskaźniki temperatura w dół do ok 22 stopnie. Obie belki zimne. Tak, przy włączonej pompie rotametr pokazuje przepływ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275102-pod%C5%82og%C3%B3wka-niska-temperatura-zasilania/#findComment-8080360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
patrykkaminiecki 25.10.2023 08:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2023 Już podaję: kocioł kondensacyjny jak poniżej. Powierzchnia to dom 140m, gdzie podlogówka to 4 pętle (hole i łazienki lacznie ok 24m2), reszta to grzejniki. [ATTACH=CONFIG]466725[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]466725[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275102-pod%C5%82og%C3%B3wka-niska-temperatura-zasilania/#findComment-8080364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 25.10.2023 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2023 Już podaję: kocioł kondensacyjny jak poniżej. Powierzchnia to dom 140m, gdzie podlogówka to 4 pętle (hole i łazienki lacznie ok 24m2), reszta to grzejniki. [ATTACH=CONFIG]466725[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]466725[/ATTACH] Można się domyślać, że grzeniki są na poddaszu użytkowym. Czy na zasilaniu grzejników jest pompka obiegowa? Czy problem z grzaniem jest od zawsze czy teraz się pojawił? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275102-pod%C5%82og%C3%B3wka-niska-temperatura-zasilania/#findComment-8080368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
patrykkaminiecki 25.10.2023 08:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2023 Grzejniki są również na piętrze (pokoje) w holu i łazience podłgowe. Parter to tak samo, w kuchni i pokojach grzejnik a hol i łazienka podłogówka. Pompa jest przy piecu, przy mieszaczu i jeszcze jedna cyrkulacyjna przy zasobniku. Problem pojawił się tydzień temu jak uruchomiłem pierwszy raz ogrzewanie. W zeszłym sezonie wszystko działało dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275102-pod%C5%82og%C3%B3wka-niska-temperatura-zasilania/#findComment-8080371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 25.10.2023 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2023 Przy kotle kondensacyjnym system rozprowadzenia powinien być zrobiony inaczej. ale.... jeśli działało, to działać musi i teraz. Możliwe, że pomimo odpowietrzenia jest gdzieś bąbel i psuje robotę.Spróbuj jeszcze raz odpowietrzyć ale tak super dokładnie, pętla po pętli. Pompa na rozdzielaczu musi mieć swój program odpowietrzania, więc daj jej tę szansę.Jest możliwe, że całość ogrzewania powinien ogarnąć sam kocioł bez wspomagania pompami dodatkowymi, które wymagają zgrania przepływów.Poza tym, bajpas na rozdzielaczu to pomyłka. Służy on do podmieszania zasilania przy zastosowaniu kotłów wysoko temperaturowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275102-pod%C5%82og%C3%B3wka-niska-temperatura-zasilania/#findComment-8080373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 25.10.2023 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2023 (edytowane) Pompa w mieszaczu wyłączona: oba wskaźniki pokazują wzrost temperatury, górny jakieś +/- 10 stopni więcej niż dolny. Belka górna cieplejsza, dolna zimna. Jeśli belka górna ma oznaki przepływu i się nagrzewa, to poczekaj z 2-3 godziny aż ciepła woda zdoła się przepchać przez całość i nagrzać co trzeba. Ale odpowietrzenie trzeba zrobić jeszcze raz. Edytowane 25 Października 2023 przez dbx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275102-pod%C5%82og%C3%B3wka-niska-temperatura-zasilania/#findComment-8080374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
patrykkaminiecki 25.10.2023 08:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2023 Ok, spróbuję jeszcze raz odpowietrzyć. Odpowietrzanie pompy już robiłem - bez zmian. A może źle coś robię przy odpowietrzaniu? Jakbyś napisał mi krok po kroku na podstawie zdjęcia co robić, byłbym wdzięczny. [ATTACH=CONFIG]466727[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275102-pod%C5%82og%C3%B3wka-niska-temperatura-zasilania/#findComment-8080376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
patrykkaminiecki 25.10.2023 08:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2023 "Jeśli belka górna ma oznaki przepływu i się nagrzewa, to poczekaj z 2-3 godziny aż ciepła woda zdoła się przepchać przez całość i nagrzać co trzeba. Ale odpowietrzenie trzeba zrobić jeszcze raz." Już próbowałem w ten sposób przy wyłączonej pompie odczekać kilka godzin i ciąglę było tak samo: górna nagrzana, dolna zimna, podłogi zimne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275102-pod%C5%82og%C3%B3wka-niska-temperatura-zasilania/#findComment-8080378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 25.10.2023 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2023 (edytowane) "Jeśli belka górna ma oznaki przepływu i się nagrzewa, to poczekaj z 2-3 godziny aż ciepła woda zdoła się przepchać przez całość i nagrzać co trzeba. Ale odpowietrzenie trzeba zrobić jeszcze raz." Już próbowałem w ten sposób przy wyłączonej pompie odczekać kilka godzin i ciąglę było tak samo: górna nagrzana, dolna zimna, podłogi zimne. Czy to kiedykolwiek działało? Zawór RTL jest na zasilaniu a jego kapilara na powrocie. Gdzie jest przymocowana kapilara..... na górnej belce tymi opaskami . Belka górna jest powrotem w tego typu rozdzielaczach bo pompa mając strzałkę skierowaną na dół pobiera wodę z górnej rury zasilania oraz z górnej belki powrotu. To jest zwykły rozdzielacz Gorgiela........nomen omen badziewie. [ATTACH=CONFIG]466732[/ATTACH] Bez działającej pompy górna belka będzie zawsze cieplejsza bo nagrzewa się poprzez metaliczny kontakt od górnej rury. Musisz załączyć pompę i dopiero gdy schłodzi się górna belka to powinno dopłynąć zasilanie z górnej rury do belki na dole. Odkręć zawór na max i zdejmij kapilarę. Edytowane 25 Października 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275102-pod%C5%82og%C3%B3wka-niska-temperatura-zasilania/#findComment-8080391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 25.10.2023 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2023 Układ mieszający który jest spięty z rozdzielaczem obniża temperaturę zasilania pętli OP minimum o jakieś 12 stopni - nie da się go wyregulować na mniejsze obniżenie (z tego tez powodu jest dedykowany do źródeł o wyższych parametrach zasilania - mniej popularnych w tych czasach).Przy okazji... widać że ktoś mocno zmienił konstrukcję samego rozdzielacza, zostały wykręcone przepływomierze i wstawione odpowietrzniki - na tych pętlach niestety brak jest regulacji przepływu. Aby dokonać regulacji temperatury zasilania pętli OP należy zmienić ustawienie zaworu powrotnego z układu mieszającego (znajdującego się pod pompą obiegową). Zamykając przepływ z powrotem do kotła - obniżamy temperaturę zasilania pętli OP, zwiększając powrót do kotła - zwiększamy temperaturę zasilania pętli OP (to nie pomyłka, prosze spróbować). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275102-pod%C5%82og%C3%B3wka-niska-temperatura-zasilania/#findComment-8080393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
