pawlox 29.10.2023 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2023 Witam, mam dach pokryty dachówką bitumiczną który od jakiegoś czasu zaczął przeciekać. Dach ma już ma wiele lat i będzie wymagał położenia nowego poszycia tylko problem jest taki, że dachówka jest położona na płytach OSB na których przed gontem jeszcze jest położona papa. I czy w takim przypadku można położyć nową dachówkę np. z blachy na istniejące poszycie? Czy jednak w związku z przeciekami istnieje duże prawdopodobieństwo, że takie płyty się uszkodziły i w takim przypadku koniecznie jest zrywanie całego poszycia do samych desek aby ocenić ich stan i ewentualnie wymienić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275155-czy-mo%C5%BCna-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-nowe-poszycie-dachowe-na-stare-przeciekaj%C4%85ce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 30.10.2023 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2023 Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że płyty OSB zostały trwale uszkodzone wodą i trzeba je wymienić (w miejscu uszkodzenia). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275155-czy-mo%C5%BCna-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-nowe-poszycie-dachowe-na-stare-przeciekaj%C4%85ce/#findComment-8081098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawlox 30.10.2023 17:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2023 Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że płyty OSB zostały trwale uszkodzone wodą i trzeba je wymienić (w miejscu uszkodzenia). Czyli rozumiem, że jak poszycie dachowe jest położone na płytach osb to w przypadku przecieku trzeba rozebrać cały dach... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275155-czy-mo%C5%BCna-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-nowe-poszycie-dachowe-na-stare-przeciekaj%C4%85ce/#findComment-8081126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 30.10.2023 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2023 Czyli rozumiem, że jak poszycie dachowe jest położone na płytach osb to w przypadku przecieku trzeba rozebrać cały dach... Tylko tam, gdzie jest uszkodzenie płyty OSB. Możliwe, że uszkodzenia będą rozległe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275155-czy-mo%C5%BCna-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-nowe-poszycie-dachowe-na-stare-przeciekaj%C4%85ce/#findComment-8081135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawlox 30.10.2023 19:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2023 Tylko tam, gdzie jest uszkodzenie płyty OSB. Możliwe, że uszkodzenia będą rozległe. No ale żeby to sprawdzić to i tak będzie trzeba zrywać całe poszycie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275155-czy-mo%C5%BCna-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-nowe-poszycie-dachowe-na-stare-przeciekaj%C4%85ce/#findComment-8081136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
