tomasznowak29 06.11.2023 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2023 Witam nowa instalacja kociol na drewno 5 klasy z buforem. Sterownik tech i1 do tego dokupili teraz regulator pokojowy Salus. I pytanie jak ten regulator podłączyć pod ten sterownik tech ? Chodzi o to zeby miec stala temperature w pomieszczeniu. Wychodzą z tego regulatora dwa kable no i com wpialem je do sterownika tech w miejsce regulator pokojowy. Sytuacja wygląda tak że jak spadnie temperatura poniżej załączy się pompa obiegowa ale jak przekroczy ja o 0.5 stopnia regulator Salus się wyłączy ale pompa nadal chodzi. Czy wpinam w źle miejsca czy kwestia ustawień w sterownikiu tech ? Czy ten sterownik ma wlaczac i wylaczan pompe obiegowa ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275235-wspolpraca-sterownika-tech-i1-z-regulatorem-pokojowym-salus/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 06.11.2023 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2023 Czy wpinam w źle miejsca czy kwestia ustawień w sterownikiu tech ? Wpinasz źle albo i nie, zależy jaki to regulator pokojowy. Czy ten sterownik ma wlaczac i wylaczan pompe obiegowa ? No tak! Piszesz bardzo chaotycznie, bez podania szczegółów, np w Tech I-1 nie ma styków no i com. za to są w bliźniaczym I-1 CWU. To są dwa różne sterowniki. Narysuj tutaj schemat i wyjasnij co i kto zamontował. Ten sterownik I-1 ma sterować pracą pompy obiegowej z bufora, a nie kotła, który ma zapewne swój sterownik. Jest to jedna z prostszych pogodówek - wiesz co to jest? Regulator pokojowy można podłączyć do I-1, ale trzeba wiedzieć dokładnie jaki to jest regulator. Już Ci radziłem, żebys się skontaktował z pomocą techniczną firmy Tech. Czemu tego nie zrobisz? Trzeba Cię ciągnąć za język, bo piszesz enigmatycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275235-wspolpraca-sterownika-tech-i1-z-regulatorem-pokojowym-salus/#findComment-8082001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasznowak29 07.11.2023 02:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2023 Brak czasu człowiek się spieszy stąd taki chaotyczny język. Ten regulator salas ma przekaźnik otwierający i zamykający. Myślę wpiąć go pod przewód pompy co. Wtedy będzie rozłączał jak osiągnie temperaturę w pokoju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275235-wspolpraca-sterownika-tech-i1-z-regulatorem-pokojowym-salus/#findComment-8082004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasznowak29 07.11.2023 02:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2023 Salus 091Flv2 regulator pokojowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275235-wspolpraca-sterownika-tech-i1-z-regulatorem-pokojowym-salus/#findComment-8082005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 09.11.2023 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2023 W i-1 włączyłeś funkcję pokojówka pompa zaworu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275235-wspolpraca-sterownika-tech-i1-z-regulatorem-pokojowym-salus/#findComment-8082279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 09.11.2023 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2023 Witam nowa instalacja kociol na drewno 5 klasy z buforem. Sterownik tech i1 do tego dokupili teraz regulator pokojowy Salus. Jaki kocioł, jaki bufor, jak wykonana instalacja przy kotle. PS. Przy takiej zbieraninie sterowników nic nie będzie działać tak jak powinno - czyli perfekcyjnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275235-wspolpraca-sterownika-tech-i1-z-regulatorem-pokojowym-salus/#findComment-8082345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
