elpoochini 11.11.2023 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2023 (edytowane) Dzień dobry.Miesiąc temu podłączyliśmy kozę pod komin. Wszystko było dobrze do dziś. Na dole czarnej rury zaczęła się pojawiać woda. Chyba deszcz. W załączeniu zdjęcia przeciekającej rury oraz podłączenie kozy do komina.Komin stalowy izolowany 150/220, przechodzi od stropu do kalenicy. Zakończenie to daszek a sam komin stalowy jest przymocowany obejmami w czterech miejscach (zaraz nad stropem, w połowie 1 piętra, na ponad sufitem na 1 piętrze oraz przy samym dachu. Strych jest zaizolowany wełną 16cm. Powietrze do kominka jest doprowadzone dołem z zewnątrz domu, rura 110 pod posadzka. Rysunek jest z dwóch rzutów domu.W poniedziałek porozmawiam z osobą która montowała kominek. Sam komin stalowy jest założony kilka tygodni i nigdy nie pojawiła się jaakkolwiek wilgoć w w przewodzie dymowym. Edytowane 11 Listopada 2023 przez elpoochini Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275286-woda-wydostaje-si%C4%99-z-czarnej-rury-przewodu-dymowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 11.11.2023 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2023 Ile razy wcześniej paliłeś? Może paliłeś delikatnie= bździłeś niedosuszonym drewnem i to jest wilgoć ze spalonego opału, która skondensowała na zimnych ściankach komina? Tak wyglądają oszczedności pozorne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275286-woda-wydostaje-si%C4%99-z-czarnej-rury-przewodu-dymowego/#findComment-8082573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.11.2023 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2023 (edytowane) Skoro jest daszek i komin stalowy, to palisz mokrym drewnem i/lub wędzisz, zamiast porządnie rozgrzać palenisko (a niedogrzane palenisko to niedogrzany komin, chociaż stalowy izolowany potrzebuje najmniej ciepła do ogrzania, i nie tylko kondensacja w kominie to jeszcze niedopalony dym trujący okolicę). Osobna kwestia to nieszczelne łączenie. Na FM jest fanklub montowania rur kielichem do góry, żeby skropliny spływały w dół. Ale jak komin szczelny to to bez znaczenia. A nieszczelny to wyciaganie powietrza 24/7 (czy palisz, czy nie) co w przypadku WG nie robi różnicy, ale w przypadku rekuperacji owszem. A skoro masz doprowadzenie powietrza z zewnątrz to chyba masz rekuperację? Edytowane 11 Listopada 2023 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275286-woda-wydostaje-si%C4%99-z-czarnej-rury-przewodu-dymowego/#findComment-8082583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 11.11.2023 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2023 Skropliny ze spalin. Pewnie mokre lub wilgotne drewno. Kielichy są w dół więc przecieka na złączach rur. Jak by były kielich w górę do by spływało w dół bez przeciekania na złączach. Ciekawe jak Kaizen zrobi szczelny komin stalowy. Będzie spała czy uszczelni uszczelniaczem? ad. post #3 by Kaizen Osobna kwestia to nieszczelne łączenie. Na FM jest fanklub montowania rur kielichem do góry, żeby skropliny spływały w dół. Ale jak komin szczelny to to bez znaczenia co w przypadku WG nie robi różnicy, ale w przypadku rekuperacji owszem. Ciekawe przemyślenia ale nie poparte obliczeniami lub doświadczeniem ile tego powietrza niby wyciąga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275286-woda-wydostaje-si%C4%99-z-czarnej-rury-przewodu-dymowego/#findComment-8082585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpoochini 11.11.2023 21:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2023 Tak, jest rekuperacja w domu.Właśnie wykluczam deszcz, ponieważ od czasu zamontowania komina i kozy było sporo dni deszczowych i nie było pocenia się tej rury.Drzewo które paliliśmy było z obi. Jakaś siatka z drenem na próbę.Czyli co, za słabo odpalone i nieszczelne połączenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275286-woda-wydostaje-si%C4%99-z-czarnej-rury-przewodu-dymowego/#findComment-8082588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 11.11.2023 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2023 Wilgotne drewno, słabo palone i kielichy w złą stronę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275286-woda-wydostaje-si%C4%99-z-czarnej-rury-przewodu-dymowego/#findComment-8082594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpoochini 12.11.2023 07:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2023 Wszystko się zgadza. Drewno z obi wcale nie jest wyznacznikiem jakości. Kielichyb da się obrócić? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275286-woda-wydostaje-si%C4%99-z-czarnej-rury-przewodu-dymowego/#findComment-8082596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 12.11.2023 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2023 Da się ale trzeba to zrobić na całej długości i wysokości łącznie z podłączeniem do kooozy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275286-woda-wydostaje-si%C4%99-z-czarnej-rury-przewodu-dymowego/#findComment-8082669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 13.11.2023 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2023 Ja póki co mam koze połączoną kielichami w dół i każde połączenie jest uszczelnione. Na kominie nie mam żadnego daszka. Jak rozpalam to pali się przynajmniej dwie godziny. Palę drewnem sezonowanym choć leżącym na dworze pod przykryciem. Narazie brak jakichkolwiek przecieków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275286-woda-wydostaje-si%C4%99-z-czarnej-rury-przewodu-dymowego/#findComment-8082739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 13.11.2023 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2023 Wszystko się zgadza. Drewno z obi wcale nie jest wyznacznikiem jakości. Kielichyb da się obrócić? Wszystko się da, ale po co? Jeśli drewno jest suche to i spaliny są suche, więc co do rzeczy mają kielichy? Odprowadzenie spalin to nie jest kanaliza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275286-woda-wydostaje-si%C4%99-z-czarnej-rury-przewodu-dymowego/#findComment-8082763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpoochini 16.11.2023 09:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2023 Czy te czarne rury izoluje się silikonem wewnątrz?Firma która montowała koze oraz czarne rury, twierdzi nie że izoluje się. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275286-woda-wydostaje-si%C4%99-z-czarnej-rury-przewodu-dymowego/#findComment-8083100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 16.11.2023 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2023 Zapytaj firmę która montowała co i dlaczego cieknie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275286-woda-wydostaje-si%C4%99-z-czarnej-rury-przewodu-dymowego/#findComment-8083157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
