Niedawno ekipa przygotowała mi projekt i rozprowadziła rekuperację. Mieli to być zawodowcy, więc niestety nie interesowałem się robotą. Zacząłem się interesować dopiero po skończonej robocie. Wiele anemostatów nawiewnych jest umieszczonych przy samych drzwiach do pokoi. Ekipa twierdzi że tak jest dobrze bo przy drzwiach nie ma biurek, łóżek itp a prawidłowy nawiew po całym pomieszczeniu zapewni anemostat z efektem Coandy i odpowiedni kierunek nawiewu. Czy ktoś może potwierdzić że to faktycznie działa. Na poddaszu mogę jeszcze pozmieniać rozmieszczenie anemostatów ale na parterze już nie.
https://forum.murator.pl/topic/275316-rekuperacja-efekt-coandy/
(...) a prawidłowy nawiew po całym pomieszczeniu zapewni anemostat z efektem Coandy i odpowiedni kierunek nawiewu. Czy ktoś może potwierdzić że to faktycznie działa. (...).
działa - aczkolwiek nie ma to wpływu na nawiew a raczej na tłumienie hałasu.
W skrócie polega to na tym, że przy klasycznych anemostatach będąc w jednym z pomieszczeń - podczas panującej w nim ciszy - słyszymy delikatnie odgłosy rozmowy osób znajdujących się w innym pomieszczeniu. Anemostaty z efektem Coandy są tak skonstruowane, że dźwięki przenikające kanałami są odwracane fazowo i tak wypuszczane do pomieszczenia, dzięki temu następuje tłumienie się fali dźwiękowej.
https://forum.murator.pl/topic/275316-rekuperacja-efekt-coandy/#findComment-8083020
Czyli rozumiem że zwykłe anemostaty (bez efektu Coandy) również rozprowadziłyby powietrze po całym pomieszczeniu nawet jeśli umieszczone są przy drzwiach?
tak, ale warunkiem jest otwarte okno przy równoczesnym przymknięciu anemostatów wywiewnych.
W innym przypadku to nie zadziała, gdyż powietrze najkrótszą drogą przemieszczać się będzie w stronę anemostatów wywiewnych.
Ciekawostka: będąc samemu w domu, czyli podczas całkowitej ciszy, głośno wypowiadając jakieś słowo i wytężając słuch, będziemy w stanie cicho słyszeć wypowiedziane słowo w przeciwfazie, czyli jakby od tyłu. Wyjątkiem są słowa, które określamy mianem palindromów, np. Aga, Ala, bób czy kajak...
Edytowane przez Hipka
https://forum.murator.pl/topic/275316-rekuperacja-efekt-coandy/#findComment-8083024
Czyli nie do końca działa ten efekt Coandy, bo myślałem że da radę nawet przy włączonych wywiewach i zamkniętych oknach. Pozostaje mi tam gdzie jeszcze mogę pozmieniać rozmieszczenie anemostatów nawiewnych.
https://forum.murator.pl/topic/275316-rekuperacja-efekt-coandy/#findComment-8083025
żadnych nerwowych ruchów, wstrzymaj się jeszcze, posłuchaj, co powiedzą inni, może ktoś miał taką samą sytuację?
ktoś? coś?
@Kaizen?
https://forum.murator.pl/topic/275316-rekuperacja-efekt-coandy/#findComment-8083026
Powietrze się wymiesza. Efekt Coandy "przykleja" strugę do sufitu, żeby nie opadała na dół od razu, bo wtedy względnie chłodne (przy rekuperatorze o wysokiej sprawności to będzie w największe mrozy i tak na grubym plusie) powietrze może być nieprzyjemne, a jak rozejdzie się najpierw po suficie, ogrzeje i wymiesza to już nie poczujesz ani jego chłodu, ani ruchu. Z punktu widzenia efektu Coandy najlepiej, jak anemostat jest z dala od ściany, która go zaburzy. Jednak tam często jest żyrandol a i rozprowadzenie rur nawiewu i wywiewu trzeba jakoś z tym pogodzić. I tak masz nietypowego projektanta, bo zazwyczaj umieszczają anemostaty przy oknach (jedyne wyjąsnienie wyjaśnienie jakie przyszło mi do głowy umieszczenia anemostatów nawiewnych tam, gdzie i tak jest najchłodniej to przyzwyczajenie do WG i chęć umieszczenia tam, gdzie nawiewniki okienne).
A powietrze wymiesza się tak czy inaczej przez dyfuzję - tylko kwestia, czy jakie ma szanse dotarcia do Twojej skóry przed wymieszaniem i wyrównaniem temperatury.
Tanie i popularne anemstaty zapewniają efekt Coandy. To designerskie, o wymyślnych kształtach, go tracą.
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?380500-Anemostaty&p=8166220&viewfull=1#post8166220
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?364487-Thessla-z-odzyskiem-wilgoci&p=8167942&viewfull=1#post8167942
https://forum.murator.pl/topic/275316-rekuperacja-efekt-coandy/#findComment-8083047
Dzięki za informację. Trochę się uspokoiłem bo czytałem też inne posty że anemostaty przy drzwiach nic nie dają bo nawiewane powietrze jest od razu zabierane przez szczelinę pod drzwiami i nie ma szansy rozejść się po pokoju.
https://forum.murator.pl/topic/275316-rekuperacja-efekt-coandy/#findComment-8083049
A mam jeszcze jeden problem. Bo ta sama ekipa nie zrobiła mi wywiewu w kotłowni. Tłumaczyli że w kotłowni musi być WG ale ja będę miał pompę ciepła więc to tylko kotłownia z nazwy. Docelowo ma tam też być w przyszłości ubikacja. Mój pomysł jest taki że robię dziurę w ścianie na zewnątrz i montuję wentylator a do kotłowni montuję drzwi techniczne z uszczelką żeby były szczelne i w taki sposób oddzielam kotłownię od WM. Chyba że można w jakiś sposób wpiąć się w główny kanał wywiewny który zbiera całe powietrze wywiewane z domu i w taki sposób zrobić kolejny wywiew. Kanał ten przechodzi przez całą kotłownię i wchodził do rekuperatora, który też jest w kotłowni. Chociaż podejrzewam że nie wolno tak robić.
https://forum.murator.pl/topic/275316-rekuperacja-efekt-coandy/#findComment-8083051
Trochę późno zaczynasz drążyć temat. Trzeba się zastanawiać na etapie projektu a najpóźniej jak tylko ekipa bierze się do roboty (dotyczy to nie tylko rekuperacji).
Masz całą instalację na sztywnych rurach i trójnikach, czy na rozdzilaczu i peflexach (czy podobnych) rurach giętkich?
Generalnie trzeba wyprostować sprawę w projekcie, bo jak masz kocioł i WG dla kotłowni, to urzędnik będzie domagał się protokołu kominiarza jak zgłosisz zakończenie budowy. A technicznie nie powinno być większych problemów - kwestia nie "czy" a "jak" żeby zbilansować potem instalację.
https://forum.murator.pl/topic/275316-rekuperacja-efekt-coandy/#findComment-8083057
Wiem. Tak to jest jak się ufa "fachowcom". Kierownik budowy twierdzi że nie ma problemu ze zmianą źródła ciepła a kominiarz podobno i tak musi przyjść nawet jeśli jest pompa ciepła. Instalacja jest na rozdzielaczach i peflexach ale niestety wszystko szło po posadzce na piętrze z przebijaniem się przez strop, a mam już całą podłogówkę i wylewki więc nie ma jak dorobić kolejnego kanału. Przez to mój pomysł żeby wpiąć się jakoś w główny kanał wywiewny jeśli jest to możliwe i dozwolone.
https://forum.murator.pl/topic/275316-rekuperacja-efekt-coandy/#findComment-8083062
Dałbym albo przy wejściu ze stropu, albo przy samym rekuperatorze trójnik T 200 100 (czy jaka tam masz rurę) i do niego wstawił anemostat z tłumikiem (choć może i skręcenie anemostatu na maksa też da radę). W pomieszczeniu technicznym pięknie wyglądać nie musi - ważne, żeby działało.
Jak nie masz kominów ani gazu to kominiarz nie ma co robić i pod czym się podpisać. Do odbioru wentylacji mechanicznej są inne uprawnienia, które kominiarz może również mieć - ale AFAIK mało który ma i zazwyczaj kwity wystawia spec z firmy montującej rekuperację. Ale jak masz gaz czy kominek - to już kominiarz ma się pod czym podpisać a urzędnik przy zgłoszeniu zakończenia budowy patrzy zazwyczaj na sztuki - jest protokół kominiarski = wentylacja odhaczona i nie będzie już się doszukiwał protokołu odbioru rekuperacji (ale gwarancji na to nie ma, więc upewnij się u wykonawcy, czy zostawi kwit do PINBu)..
https://forum.murator.pl/topic/275316-rekuperacja-efekt-coandy/#findComment-8083066
Okej, czyli rozumiem że nie ma przeciwskazań żeby wpinać się anemostatem do głównego kanału? Pomijając bilansowanie przepływów całej instalacji ale to może da radę na anemostatach wyregulować.
https://forum.murator.pl/topic/275316-rekuperacja-efekt-coandy/#findComment-8083068
