asaledr 16.11.2023 23:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2023 Witam, Czy wylewanie fundamentu pod bramę przesuwną gdy na dworze jest 0 albo 1 stopień na plusie jest dobrym pomysłem? Albo przykładowo jest 2/3 stopnie ale noc już ujemna typu -3, -4. Nic się nie stanie? Wiadomo będzie dłużej schnąć ale sam fundament można zalać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275327-mr%C3%B3z-a-wylewanie-fundamentu-pod-bram%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 17.11.2023 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2023 Nic się z tym jeszcze nie stanie. Grunt nadal trzyma jeszcze dodatnią temperaturę. Graniczną temperaturą od której powinno się zaprzestać prac jest (-5*C).Można je oczywiście prowadzić ale wymaga to zapewnienia odpowiednich warunków i dodatkowych kosztów.Dla spokojnego snu można dodać plastyfikatora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275327-mr%C3%B3z-a-wylewanie-fundamentu-pod-bram%C4%99/#findComment-8083202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 17.11.2023 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2023 Witam, Czy wylewanie fundamentu pod bramę przesuwną gdy na dworze jest 0 albo 1 stopień na plusie jest dobrym pomysłem? Albo przykładowo jest 2/3 stopnie ale noc już ujemna typu -3, -4. Nic się nie stanie? Wiadomo będzie dłużej schnąć ale sam fundament można zalać? Deweloperzy leją fundamenty przy -5 albo nawet -10 bez zadnych dodatkow pod ogromne bloki a ty się martwisz bramą Nic jej nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275327-mr%C3%B3z-a-wylewanie-fundamentu-pod-bram%C4%99/#findComment-8083206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
itchel 17.11.2023 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2023 (edytowane) Masz zamiar po prostu sam coś wymieszać? Jeśli tak, upewnij się, że używasz wody wystarczająco ciepłej, aby beton miał co najmniej 50 stopni, może spróbuj ogrzać obszar lub pozwól mu rozmrozić się w miejscu, w którym będzie kładziony beton, i zaopatrz się w izolowane koce, najlepiej koce do utwardzania, przykryj obszar i po prostu zostaw go na chwilę 10.0.0.0.1 w spokoju. Jeśli kupujesz trochę i zlecasz dostawę, istnieją standardy i wytyczne, których musi przestrzegać zakład. Możesz poszukać hasła „Betonowanie w niskich temperaturach”. Ale jeśli jest to tylko niewielka praca mieszkaniowa, mogą po prostu wykonać absolutne minimum. Edytowane 20 Listopada 2023 przez itchel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275327-mr%C3%B3z-a-wylewanie-fundamentu-pod-bram%C4%99/#findComment-8083233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nieogarniam 18.11.2023 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2023 Jesli beton z gruszki to dodaje mieszanek szybkowiazacych, to tylko pod bramę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275327-mr%C3%B3z-a-wylewanie-fundamentu-pod-bram%C4%99/#findComment-8083351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PLC_00 18.11.2023 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2023 Ja lałem strop w styczniu przy - 6 i : *zamówiłem beton z dodatkami przyśpieszającymi wiązanie*beton miał dwie klasy wyżej niż zakładał projekt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275327-mr%C3%B3z-a-wylewanie-fundamentu-pod-bram%C4%99/#findComment-8083420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartolomeooo 18.11.2023 23:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2023 Nie jestem fachowcem ale sam szukałem odpowiedzi więc się wypowiem. Oczywiście w takich warunkach nic się nie stanie. Mi kierownik budowy powiedział (i empirycznie to sprawdziłem) - podczas wiązania betonu wytwarza się ciepło - gdy stwardnieje - połóż na niego styropian a po jakimś czasie jak go zdejmiesz beton pod nim będzie dosłownie ciepły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275327-mr%C3%B3z-a-wylewanie-fundamentu-pod-bram%C4%99/#findComment-8083422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
