Cześć. W załączniku przesyłam zdjęcie z rozdzielni. Jeśli dobrze rozumiem, górna belka to zasilanie, dolna to powrót, zgadza się?
[ATTACH=CONFIG]467051[/ATTACH]
Sytuacja wygląda tak, że dwa skrajne obiegi z prawej strony (S1 i S2) odpowiadają za ogrzewanie salonu. Salon jest wysoki, otwarty na dwie kondygnacje, więc i ciepła do jego ogrzania potrzeba sporo. Niektóre z pozostałych obiegów są odkręcone na 1/4 (np. P1 i P2).
Mamy ewidentny problem z dogrzaniem salonu. Przy temperaturach w okolicy 0 mamy max 21-22 stopnie, a grzejemy na maksa. Jak na zewnątrz spadnie poniżej 0, problem się pogłębi.
Sytuacja na rozdzielni wygląda tak, że rurki od S1 i S2 na powrocie są wyraźnie chłodniejsze niż pozostałe (nawet niż te otwarte na 1/4). Co więcej, przykładając po prostu dłoń do podłogi, różnica w temperaturze w salonie i pomieszczeniach odkręconych na 1/4 jest bardzo zauważalna. W salonie jest po prostu chłodniejsza podłoga.
Jakieś pomysły? Co tu może być nie tak?
Edytowane przez kowalskii8
https://forum.murator.pl/topic/275373-pod%C5%82og%C3%B3wka-nie-dogrzewa-dw%C3%B3ch-obieg%C3%B3w/
Szczerze mówiąc, nie wiem co napędza wodę w obiegu. Standardowej pompki nigdzie tam nie widzę. Dom kupowany od dewelopera, nie dopytywałem o każdy szczegół.
Co do rotametrów dziwna sprawa - dwa skrajne od lewej nie dają się zwiększyć. Nie chcą się wkręcić na wyższy poziom. Mogę je skręcić do zera, ale w drugą stronę nie idą ponad to, co w tym momencie mają ustawione.
Jeśli te z salonu są odkręcone na max to aby zapewnić większy przepływ skręcaj kolejno o 1/4 lub 1/2 obrotu pozostałe rotametry zmniejszając przepływy na nich do wartości np: 1 l / min..
Winną słabego przepływu może by duża długość pętli w salonie natomiast gdy całość napędzana jest przez pompę w kotle to 7 pętli przy przepływie 2 l / min to już mogą być graniczne wartości jej wydajności
Skręciłem wszystkie rotametry na 0 poza tymi odpowiadającymi za salon, które wykręciłem na max. Zobaczymy co się wydarzy.
Pytanie dodatkowe - czy zamiast tych białych kurków mogę w miarę bezinwazyjnie zamontować siłowniki i czujniki temp. w pokojach, żeby móc tą instalacją sterować bardziej ekonomicznie? Czy może wiąże się to z większymi przeróbkami całości?
https://forum.muratordom.pl/entry.php?132525
Możesz to zamontować.
Jedynym problemem który przy takiej przeróbce widzę to brak obejścia awaryjnego tzw. bypass-u który pozwala na ujście awaryjne wody i nie obciążanie pompy w kotle w czasie gdy wszystkie elektrozawory będą np. zamknięte.
Jeżeli więc np. w łazience oprócz podłogówki nie ma grzejnika drabinkowego który pełnił by rolę elementu opisanego wyżej to na ten moment zaprzestał bym eksperymentów.
Grzejnik w łazience jest :)
Po kilku dniach mam pierwsze wnioski:
1. Na pewno po odkręceniu rotametrów na piętrze (otwarta antresola) jest lepiej. Nawet przy 21 stopniach w salonie nie odczuwa się tego jakoś bardzo negatywnie, bo nie dmucha z góry zimnym powietrzem.
2. Mimo wszystko, ogrzanie salonu jest mało wydajne. Jestem prawie na granicy temperaturowej na pompie ciepła, na zewnątrz lekko poniżej 0, a w salonie max 21-22 stopnie. Rotametry mam wykręcone na maksa i gdy odkręcę np. dodatkowy pokój na górze, to na dole w salonie automatycznie przepływa spada.
Czy to by oznaczało, że pompa obiegowa od podłogówki jest na granicy swojej wydajności? Nie udało mi się w specyfikacji znaleźć jaki ona ma maksymalny przepływ, ale czy wymiana na coś bardziej wydajnego pomogłoby, czy tu trzeba jeszcze jakąś inną sztuczkę zastosować?
czy pompa ma regulację obrotów?
Pytasz o pompę obiegową podłogówki? Tak, ma, i jest ustawiona na najwyższy bieg.
Ale co ciekawe, zauważyłem, że jeśli odkręcę dodatkowe pomieszczenia na piętrze, na dole w salonie już przepływ nie spada. Czyli jeśli mam całą górę skręconą do 0, to na dole salon ma 3l przepływu. Gdy okręcę łazienkę na górze, przepływ w salonie spada do 2,5l, ale gdy na górze odkręcę wszystko, to na dole w salonie nadal jest 2,5.
