Witam.
Od jakiegoś czasu zmagam się z problemem śmierdzącej ciepłej wody z kranu. Wodą ma zapach TYLKO na początku, zaraz po odkręceniu kranu, unosi się zapach troche jak z szamba (siarka?). Po chwili woda już nie ma zapachu, ale kiedy skorzysta się z tego samego kranu przykładowo po godzinie to zapach znowu się pojawia. Problem występuje w każdym kranie jaki mamy w domu (nowo wybudowanym).
Do ogrzewania wody używam pompy ciepła Haier HP250M3C (ale mam wątpliwości czy problem leży w pompie i jej anodzie).
Woda jest z wodociągu.
Może ktoś z was doświdczył czegoś takiego i jest w stanie coś podpowiedzieć?
Edytowane przez bono122b
https://forum.murator.pl/topic/275392-ciep%C5%82a-woda-z-kranu-ma-zapach/
Tak, mam włączoną tę opcję w ustawieniach pompy, raz na tydzien podgrzewa do 65 stopni. Legionella z tego co czytałem nie zmienia zapachu wody więc to chyba nie to. Edytowane przez bono122b
https://forum.murator.pl/topic/275392-ciep%C5%82a-woda-z-kranu-ma-zapach/#findComment-8084107
Robiłeś badania jakościowe wody? Zapach może wynikać z obecności pewnych składników mineralnych, które po podgrzaniu są bardziej wyczuwalne. Możliwe są też bakterie namnażające się w zasobniku ciepłej wody...
https://forum.murator.pl/topic/275392-ciep%C5%82a-woda-z-kranu-ma-zapach/#findComment-8084114
Planuję zrobić badania wody bo też tę wodę pijemy po przefiltrowaniu. Pytanie czy do badania oddać wodę z podgrzewacza czy tą którą pijemy?
@dbx czy myślisz, że taki problem nadaje się do zgłoszenia do producenta?
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/275392-ciep%C5%82a-woda-z-kranu-ma-zapach/#findComment-8084146
Masz cyrkulację do c.w.u. ?
Jeżeli masz to podgrzej wodę w zbiorniku (może grzałką do np. 70 oC lub więcej (jeżeli możesz i instalacja tyle wytrzyma), włącz cyrkulację na jaką godzinę i cały czas trzymaj temp. 70 oC.
Następnie otwieraj poszczególne punkty poboru c.w.u. i nadal trzymaj temp. 70 oC.
W każdym punkcie puść np. na 5 minut.
Może to pomoże.
Od początku masz taki problem?
https://forum.murator.pl/topic/275392-ciep%C5%82a-woda-z-kranu-ma-zapach/#findComment-8084278
Mam cyrkulację, pompka włącza się co około godzinę na jedną minutę. Sprawdzę sposób z włączeniem ją na stałe.
Przeprowadziłem się w maju i wtedy nie zauważyłem tego problemu, pojawił się po około 2-3 miesiącach mieszkania. Na początku się tym nie przejmowałem ale teraz mam wrażenie , że jest coraz gorzej.
Mam nowe obserwacje:
w mojej kotłowni gdzie znajduje się cała instalacja, również unosił się zapach podobny do tego, który czuję z kranu. Myślałem, że to wina odpływu ale wygląda na to, że nie.
4 dni temu podkręciłem temperaturę na pompie do 60 stopni (wcześniej było 55) i zauważyłem, że zarówno woda mniej smierdzi (albo w ogóle), a zapach z kotłowni również zniknął. Pompa działą tak, że grzeje do 60 stopni, potem temperatura spada i jak osiagnie 55 stopni, to znowu podgrzewa do 60.
Czy możliwe, że w wodzie są jakieś związki które giną przy temperaturze 60 stopni?
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/275392-ciep%C5%82a-woda-z-kranu-ma-zapach/#findComment-8084737
Tak to dokładnie działa. Część bakterii jest w stanie wytrzymać wysokie temperatury, ale przy 60-70 stopniach już praktycznie wszystkie giną. Po to właśnie jest funkcja przegrzewania wody w instalacji.
https://forum.murator.pl/topic/275392-ciep%C5%82a-woda-z-kranu-ma-zapach/#findComment-8084749
Podgrzej do wyższej temperatury niż 65 oC i włącz na stałe cyrkulację.
Masz grzałkę elektryczną to wspomóż podgrzewanie zasobnika c.w.u.
A później tak jak opisałem w #8.
https://forum.murator.pl/topic/275392-ciep%C5%82a-woda-z-kranu-ma-zapach/#findComment-8084751
Moi drodzy,
wracam z tematem i mam kilka nowych spostrzeżeń.
Po podkreceniu wody na jeszcze wyższą temperaturę i przepuszczeniu przez krany, myślałem, że problem zniknał, jednak było to chwilowe. Po 1 dniu zapach zarówno po odkręceniu wody jak i zapach w kotłowni powrócił.
2 dni temu nastawiłem temperaturę na 48 stopni (czyli dużo niższą niż ostatanio) żeby przetestować takie ustwienie.O dziwo zarówno zapach wody jak i zapach w kotłowni zniknął. W tym samym momencie, przypomniałem sobie, że problem najprawdopodobniej pojawił się dokłądnie wtedy kiedy uznałem, że chcę na pompie mieć wyższą temperaturę (wcześniej było około 45 stopni i problem nie występował).
Czy w takim wyadku macie jakieś pomysły gdzie leży przyczyna i w ogóle skąd zapach 'pierda' w kotłowni przy wyższej temperaturze?
https://forum.murator.pl/topic/275392-ciep%C5%82a-woda-z-kranu-ma-zapach/#findComment-8087192
A w ogole masz grzałkę zamontowaną w zbiorniku? Bardzo wielu monterów jej nie zakłada....ludzie sobię ustawiają wygrzewanie zbiornika i w teorii działa tylko grzałki nie ma.... Mi woda też śmierdziała, zalęgły się jakieś mikroby bo miałem ustawione tylko 42C i nie było wygrzewania co tydzień. Do tego wyjechalismy na dluzsze wakacje, woda stała i tak się stało. Pozbycie się tego nie było łatwe, kilka tygodni wysokich temperatur - > 55C bo pompa wiecej nie dawała a nie miałem jak domontować grzałki do zbiornika ze względu na jego lokalizację.
Samo wygrzewanie zbiornika nawet do bardzo wysokich temepratur może nie pomoc od razu, musisz pozbyć się zatrutej wody z każdego odgalęzienia w rurach, najlepiej mieć cyrkulacje cały czas włączoną.
Edytowane przez Toty
https://forum.murator.pl/topic/275392-ciep%C5%82a-woda-z-kranu-ma-zapach/#findComment-8087196
Może masz jakiś element instalacji bez atestu na wysokie temepratury i tak zaczyna śmierdzieć po kontakcie z gorącą wodą. Pompę masz z atestem do CWU ?
https://forum.murator.pl/topic/275392-ciep%C5%82a-woda-z-kranu-ma-zapach/#findComment-8087198
Pompa to Haier cwu hp250-m3c, przeznacozna jest wyłącznie do CWU, więc zakładam że ma potrzebne atesty.
Narazie po kilku dniach od obniżenia temperatury do 48 stopni zapach nie powrócił. Nastawione wygrzewanie co tydzień do 65 - przy wygrzaniu obecnie zapachu też nie ma.
Jeśli zaobserwuję coś nowego to dam znać. Nipokoi mnie tylko to, że nadal nie ma jednoznacznej przyczyny powstawania zapachu...
https://forum.murator.pl/topic/275392-ciep%C5%82a-woda-z-kranu-ma-zapach/#findComment-8087586
  • 9 months później...
