na początku powiem, że zastanawiałem się czy w tym dziale czy może o kominach, ale problem jest w wentylacji, choć pytanie dotyczy poprawy ciągu na odcinku kominowym.
Otóż w nowym patodeweloperskim mieszkaniu na oknach dachowych (i wnękach) pojawiała się wilgoć później grzyb. Zgłosiliśmy to patodeweloperowi, z naszych analiz pomieszczenie nie było odpowiednio dogrzane (wybór małego grzejniczka deweloper argumentował skosami i odejmował powierzchnie mieszkalną do ogrzania), ponadto ten patodeweloper popełnił fundamentalny błąd i wyprowadził wentylację grawitacyjną nieznacznie ponad dach, w formie wylotów jednostronne, co skutkowało nawiewanie powietrza z kratki lub brakiem prawidlowego ciągu. W wyniku sporu z patodeweloperem poprosiliśmy komiarza o opinię, w której potwierdził on nasze stanowisko w tej sprawie, co z kolei zaowocowało „przebudową” kominów przez patodewelopera. Zatkano jednostronne wyloty boczne, wstawiono rurę i zakończono to nasadą typu turbowent (foto w załączeniu) oraz wymieniono grzejnik, zainstalowano nawietrzaki w oknach ściennych w pozostałych pomieszczeniach. Na początku coś tam to dało parametry dot. wilgotności się poprawiły szczególnie w innych pomieszczeniach, natomiast teraz zimą problem wilgoci na poddaszu powrócił i pomimo nasad turbo czasem z kratki powietrze się cofa. Stąd pytanie co robić. Kanał wentylacyjny jest krótki, ale i w dłuższym pietro niżej jest podobny problem. Myślałem o ociepleniu tej gołej 1 metrowej rury wystającej z komina celem zbudowania buforu cieplego powietrza juz tam, ale nie wiem jak i czy ma to w ogóle sens. Nawietrzaki w oknach dachowych - już pytałem firmy od okien - na tym etapie nie wchodzą w grę, poza tym niekiedy podobno mogą wyziebiając wnękę podwoić problem.
https://forum.murator.pl/topic/275395-wentylacja-a-wilgo%C4%87/
Czy dobrze rozumiem, że w pomieszczeniach z oknami połaciowymi nie ma nawiewników?
A są tam kratki wywiewne do tych kominków chociaż, czy nie ma żadnej wentylacji?
Jeżeli nie ma wentylacji - to problemy są oczywiste.
Jeżeli jest - to problemy przy samych oknach połaciowych też są standardem nawet, jak są super nowoczesne energooszczędne i idealnie zamontowane (a co dopiro jak deweloper przyoszczędził).
Tu masz dla przykładu ostatni temat (ale podobnych znajdziesz sporo na każdym forum budowlanym).
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?384563-Okna-dachowe
A skoro deweloper naprawia usterki, to nie ma go co obrażać. Wielu po podpisaniu aktu notarialnego palcem nie kiwnie.
Edyta. A rurę warto ocieplić, jak jest bez termoizolacji. Ale nie dla poprawienia ciągu, a dla uniknięcia skroplin w jej wnętrzu, które spływając zawilgociłyby ścianę.
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/275395-wentylacja-a-wilgo%C4%87/#findComment-8083995
Akurat ten patodeweloper to zwykly oszust i partacz, ale to inna sprawa. Zrobił to tylko dlatego, żeby nie pójść do sądu z tą i innymi kwestiami zgłaszanymi wz. rękojmią. Długo by opowiadać, bo sam spór o tą kwestię trwał ok. pół roku. Na pozostałe kwestie się wypiął, więc pozew i tak będzie konieczny.
Kratka wentylacyjna jest - i jak pisałem - czasem lapie ciąg wsteczny pomimo turbo. Kanał krótki po zaledwie to co widać ponad dachem i (z racji, że to poddasze) kratka tuż pod nim (wcześniej regips i wełna).
Dzięki za podpowiedź, ale czym i jak te rury teraz ocieplić?
https://forum.murator.pl/topic/275395-wentylacja-a-wilgo%C4%87/#findComment-8083998
Też chciałem się sądzić za usterki poza lokalem. I powiem Ci, że masz problem, bo wentylacja jest częścią wspólną więc możesz go pozwać o swój udział w części wspólnej. Czyli jak ma sensownego prawnika, to się będzie śmiał nawet jak przegra, bo pokryje tylko Twój udział w kosztach naprawy całości (chyba, że wszyscy współwłaściciele pozwą).
A rury najprościej wymienić na termoizolowane fabrycznie. Albo wymurować z pustaków systemowych i ocieplić wg uznania EPS albo wełną (jak elewację).
https://forum.murator.pl/topic/275395-wentylacja-a-wilgo%C4%87/#findComment-8083999
Czyli co nie polecasz topienia kasy w spór? Jeśli masz ochotę poznać więcej szczegółów mojej historii to wrzuciłem dziś temat również w dziale „prawo itd.” pt. „rękojmia”? Sam miałeś dobrego prawnika? Mógłbyś podać kontakt na priv wraz z info jakie to były koszty?
Co do rury to chyba racja najprostrzy sposob to wymiana, myslalem jeszcze o jakiejś okladzinie czy coś...
https://forum.murator.pl/topic/275395-wentylacja-a-wilgo%C4%87/#findComment-8084006
Podpowiem, że "dobry" prawnik to taki, któremu da się sprawę ....która wiadomo z góry , że jest wygrana.
Przy krótkim kanale wentylacyjnym, ocieplenie, dwupłaszczowe, to podstawa. Ale, wentylacja powinna mieć wylot (to na górze kanału) z boku. Wersja "kominowa" jest problematyczna, dlatego kominiarz widząc na dachu "kominek wentylacyjny" zawsze powie, że to nie jest kanał wentylacyjny, i, że wentylacji nie widzi.
Wszelkie turbo kręciołki są sotosowane w gastronomii i wentylacji wymuszonej.
https://forum.murator.pl/topic/275395-wentylacja-a-wilgo%C4%87/#findComment-8084035
Kominiarz (mistrz kominiarski) zalecił tego typu rozwiazanie, natomiast już wykonanie należało do patodewelopera (ktory tez konsultował to ze „swoim” kominiarzem). Jest jak jest i musze z tego jakos wybrnąć, przy krótkim kanale ten wymuszony obieg przez turbo wydaje się sensowny.
https://forum.murator.pl/topic/275395-wentylacja-a-wilgo%C4%87/#findComment-8084103
