lexyy86 30.11.2023 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2023 Cześć. Mieszkam w mieszkaniu w starej kamienicy (ponad 100 lat) na półparterze (ni to parter ni pierwsze piętro). Aktualnie mam w mieszkaniu zastosowany piec kondensacyjny Ariston Cares Premium oraz do tego grzejniki aluminiowe. Co roku mam ten sam problem, a mianowicie bardzo "ciągnie" zimno od podłogi (szczególnie tam gdzie są płytki oraz w pokojach na skraju budynku). Dodam jeszcze że pode mną są piwnice i to pewnie z tego też względu jest zimniej. Myślałem aby zrobić remont i zastosować ogrzewanie podłogowe suche (szczególnie tam gdzie są płytki - czyli przedpokój, kuchnia, łazienka, może pokój dziecka). Jak myślicie czy jest to dobry pomysł? Jeszcze wpadło mi do głowy aby zrobić z wyjścia z grzejnika wężownice i rozprowadzić z każdego po danym pomieszczeniu i wrócić. Może to jest dobre wyjście? Jak myślicie?? Jesteście w stanie coś doradzić? Z góry dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275485-pod%C5%82og%C3%B3wka-czy-to-dobry-pomys%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 30.11.2023 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2023 Nawet się nie zastanawiaj to całkiem inny lepszy komfort. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275485-pod%C5%82og%C3%B3wka-czy-to-dobry-pomys%C5%82/#findComment-8085368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lexyy86 30.11.2023 20:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2023 Zastanawiam się czy ta podłogówka sucha będzie ok jesli od dołu idzie dosyć mocno zimno. Czy izolacja wystarczy bo niechciałbym za wysoko podnosić podlogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275485-pod%C5%82og%C3%B3wka-czy-to-dobry-pomys%C5%82/#findComment-8085372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juan 30.11.2023 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2023 Najpierw porządna izolacja tej podłogi. No chyba że chcesz ogrzewać również piwnicę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275485-pod%C5%82og%C3%B3wka-czy-to-dobry-pomys%C5%82/#findComment-8085381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 01.12.2023 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2023 Nawet te 4cm co tam jest zrobi swoją robote bo to strop a nie iglo na antarktydzie więc robi to robotę mam na poddaszu i jest gitara. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275485-pod%C5%82og%C3%B3wka-czy-to-dobry-pomys%C5%82/#findComment-8085569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 01.12.2023 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2023 Zacznij od termicznej izolacji podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275485-pod%C5%82og%C3%B3wka-czy-to-dobry-pomys%C5%82/#findComment-8085580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 03.12.2023 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2023 Jaka wysokość pomieszczeń? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275485-pod%C5%82og%C3%B3wka-czy-to-dobry-pomys%C5%82/#findComment-8085745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 07.12.2023 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2023 kamienica to i wysokie sufity = zapas. Zrób porządną izolację podłogi. Minimum to 10 cm styro. Jeśli mocno zimno ciągnie od dołu, to bym zastanowił się nad 15 cm grafitu na podłodze. Inaczej będziesz grzał też piwnicę. Ergo sucha podłogówka nie będzie efektywna. przerabianie grzejnika na hybryde - grzejnikopodlogowke, to jak z świnką morską = ani to świnia, ani morska. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275485-pod%C5%82og%C3%B3wka-czy-to-dobry-pomys%C5%82/#findComment-8086514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 08.12.2023 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2023 Żeby się tylko nie okazało, że podłoga musi być tak gorąca, by zapewnić komfort temperatury, że nie da się po niej chodzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275485-pod%C5%82og%C3%B3wka-czy-to-dobry-pomys%C5%82/#findComment-8086826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_nygma 09.12.2023 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2023 Jak jest mało miejsca to zamiast styropianu dać płyty pir,coś takiego jak thermano , kilka cm a izolacją jak kilkanaście cm styropianu , cena trochę większa ale warto dla komfortu jak nie ma miejsca na grubą warstwę styropianu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275485-pod%C5%82og%C3%B3wka-czy-to-dobry-pomys%C5%82/#findComment-8086878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 09.12.2023 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2023 Jakie parametry cieplne mają takie płyty PIR coś jak Thermano?Są 3x cieplejsze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275485-pod%C5%82og%C3%B3wka-czy-to-dobry-pomys%C5%82/#findComment-8086881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 09.12.2023 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2023 Jakie parametry cieplne mają takie płyty PIR coś jak Thermano? Są 3x cieplejsze? Najepsze PIR maja lambdę 0,022, najlepszy styropian 0,030 do 3 razy bardzo daleko, ale zawsze jest to ponad 36% lepiej, tam gdzie nie ma miejsca płyty PIR to najlepsze rozwiazanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275485-pod%C5%82og%C3%B3wka-czy-to-dobry-pomys%C5%82/#findComment-8086910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marvinetal 09.12.2023 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2023 Najepsze PIR maja lambdę 0,022. Chyba raczej pierwsze z brzegu. Są płyty pir z lambdą 0,019. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275485-pod%C5%82og%C3%B3wka-czy-to-dobry-pomys%C5%82/#findComment-8086951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 10.12.2023 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2023 Na podłogę daj kolejno: folia kubelkowa /kubelki na stropie/, fola alu zbrojona, płyta PIR z lambdą 0,022 10 cm lub płyta XPS z lambdą 0,036 15 cm, folia alu, mata filcowa i płyta OSB.Mata filcowa 1 cm zagłusza odglosy kroków. Podwójna folia aluminiowa zatrzymuje promieniowanie cieplne.Izolacja cieplna na cebulke jest pewna i taką mam na stropie poddaszaPlyta OSB... najlepiej frezowanaFolia kubelkowa przeciwdziała zawilgoceniu stropu... po prostu strop oddycha.Podana grubość plyt uwzgledniona na podstawie oporu cieplnego... nie mniej R=4,0Możesz sprawdzic w kartach technicznych.To tyle...aż tyle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275485-pod%C5%82og%C3%B3wka-czy-to-dobry-pomys%C5%82/#findComment-8087012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 10.12.2023 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2023 ad #10Najlepsze płyty PIR mają lambda 0,019 a styropian rzędu 0,035-0,040więc klika cm PIR (np. 5 cm) nie zastąpi kilkunastu centymetrów (np. 15cm) styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275485-pod%C5%82og%C3%B3wka-czy-to-dobry-pomys%C5%82/#findComment-8087033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 10.12.2023 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2023 Czy płyta PIR nadaje sie na podłogę? Raczej nie!XPS... jak najbardziej na podlogę. Wytrzymują nacisk 300 kPa.... i więcejU mnie np. 15 cm /10 cm + 5 cm/ XPS ma opór termiczny R=4,2-10 cm R=2,75- 5 cm R=1,45czyli razem =4,2, polecają nie mniej niz R=4,0Chyba, że w piwnicy ociepli sufit plytą PIR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275485-pod%C5%82og%C3%B3wka-czy-to-dobry-pomys%C5%82/#findComment-8087047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 10.12.2023 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2023 Czy płyta PIR nadaje sie na podłogę? Raczej nie! XPS... jak najbardziej na podlogę. Wytrzymują nacisk 300 kPa.... i więcej ... Płyta PIR jak najbardziej nadaje sie na podłogę, niestety powszechnosci stosowania w takim celu stoi jej cena. Twardosc to mniej wiecej EPS 150. XPS mozna stosowac na podłogę szczegolnie w garazach, warsztatach, parkingach, czyli wszedzie tam gdzie wazna jest duza obciazalnosc podłogi. W normalnym domu stosowanie jako izolację pod podłogówke bez sensu ze wzgledu na na wysoki koszt i wcale nie najnizszą lambdę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275485-pod%C5%82og%C3%B3wka-czy-to-dobry-pomys%C5%82/#findComment-8087051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 10.12.2023 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2023 ad #10 Najlepsze płyty PIR mają lambda 0,019 a styropian rzędu 0,035-0,040 więc klika cm PIR (np. 5 cm) nie zastąpi kilkunastu centymetrów (np. 15cm) styropianu. Styropian EPS 100 030 (Swisspor) ma lambdę 0,030 to sporo mniej od 0,035 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275485-pod%C5%82og%C3%B3wka-czy-to-dobry-pomys%C5%82/#findComment-8087053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
