Łakomy 04.12.2023 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2023 Witam, mam problem z ogrzewaniem podłogowym w mieszkaniu (68m2). Podłogówka rozdzielona na 7. Mieszkanie ogrzewa piec gazowy dwufunkcyjny. Brak grzejników tylko drabinka w łazience. Problem polega na niskich przepływach na rotametrach. Przy maxymalnym odkręceniu rotametrów przepływy nie osiągają nawet 1l/min. Ogrzewanie w mieszkaniu mam ustawione w nocy na 20 a w dzień na 21 jednak gdy temperatura na zewnątrz spadnie niżej niż okolo -3 stopnie to ciężko osiągnąć w mieszkaniu te 21 stopni a grzeje się od 7 rano cały czas. Pompka ustawiona na najwyższe obroty ( próbowałem wszystkich możlowiści na pompce). Gdy zostawię odkręcone 2 rotametry a reszta zamknięta to mam przepływ na tych dwóch około 2l/min. temperatura na piecu ustawiona na 50 stopni. Jest możliwość że małe wartości na rotametrach są spowodowane zapowietrzoną podłogówką? Mieszkanie oddane do użytku 2 lata temu. W załącznikach dodaje zdjęcia instalacji. pozdrawiam i dziękuję za pomoc.Link do zdjęć instalacji:https://ibb.co/db14DnLhttps://ibb.co/W07KC83https://ibb.co/9sCnx07https://ibb.co/9wnyTKzhttps://ibb.co/rkWxy84https://ibb.co/vDh10Yphttps://ibb.co/YPhjvcNhttps://ibb.co/vJ2BBgS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275532-ma%C5%82e-warto%C5%9Bci-na-rotametrze-w-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 04.12.2023 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2023 (edytowane) Deweloper oddał do użytku więc mało prawdopodobne aby instalacja w mieszkaniu była zapowietrzona.Na końcu belek rozdzielacza masz dwa ręczne odpowietrzniki więc można sprawdzić, natomiast powodem takiego zachowania może być zawór na tzw. bypassie czyli obejściu zaraz za pompką który może przejmować nadmiar ciśnienia i przy złym ustawieniu to tamtędy idzie większość przepływu. Po drugie to rury i podłączenie rozdzielacza pokazane na ostatnim zdjęciu są dla mnie także zagadką dlatego proponuję dokładnie pokazać skąc jest zasilanie i powrót. śledząc drogę poprzez ów żółty zawór i filtr. Edytowane 4 Grudnia 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275532-ma%C5%82e-warto%C5%9Bci-na-rotametrze-w-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-8085958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 05.12.2023 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2023 Klasycznie - lipa, byle było najtaniej. W szczególności ten rozdzielacz do kotła stałopalnego...Nie chce mi się tłumaczyć błędów, jest tego pełno na FM... Ale można spróbować to uratować - sytuacja analogiczna jak tutaj: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?384576-Pod%C5%82og%C3%B3wka-regulacja-temperatury-zasilania&p=8212538&viewfull=1#post8212538. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275532-ma%C5%82e-warto%C5%9Bci-na-rotametrze-w-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-8086061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 05.12.2023 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2023 tyle, że w tym przypadku robota jest wyjątkowo prosta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275532-ma%C5%82e-warto%C5%9Bci-na-rotametrze-w-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-8086062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 05.12.2023 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2023 Owszem.Sposób jest w linku który zamieściłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275532-ma%C5%82e-warto%C5%9Bci-na-rotametrze-w-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-8086083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
