Paczkovvsky 05.12.2023 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2023 Witam, problem wygląda następująco: Mieszkam w dość sporym, starym domu. Kotłownia+spiżarnia znajdują się pod ziemią na piętrze ''-1''. Natomiast z parteru na pierwsze piętro prowadzą stare drewniane schody. Problem polega na ich nieszczelności, przez schody dostaje się zimne powietrze i kurz, który sie osadza na tych schodach. Chciałbym jakos zabezpieczyć je i ''uszczelnić'' od dołu. Tylko nie wiem co będzie lepszym rozwiązaniem. Zastosować jakąś folię od dołu ? regips ? czy kleić czymś schody ? Chciałbym to jakoś uszczelnić i zabezpieczyć. Schody od spodu prezentują się następująco : [ATTACH=CONFIG]467271[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]467272[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275540-nieszczelne-schody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 05.12.2023 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2023 Zaizoluj wełną i przybij od dołu płytę OSB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275540-nieszczelne-schody/#findComment-8086126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paczkovvsky 08.12.2023 16:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2023 Zaizoluj wełną i przybij od dołu płytę OSB Nie będzie się tam wilgoć zbierać ? To jednak od fundamentu i ''podziemii'' to trochę ciągnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275540-nieszczelne-schody/#findComment-8086785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 08.12.2023 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2023 masz szczeliny w schodach więc masz wentylację Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275540-nieszczelne-schody/#findComment-8086789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 09.12.2023 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2023 (edytowane) Jeśli nie podoba Ci się rozwiązanie z wełną to zawsze możesz obkleić schody stopnice od spodu styropianem docinając go na skos tak aby stworzył w miarę jednolitą powierzchnię i zatkał szpary na górze stopni pod trepami, a następnie przykleić płasko dodatkowe płyty styropianu który wyprostuje powierzchnię oraz zaślepi szpary na dole stopni.Po tem wystarczy tylko zatopić siatkę w kleju do styropianu. Czy piętro -1, piwnica nie ma włazu lub drzwi króre zaizolują ciepło. Edytowane 9 Grudnia 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275540-nieszczelne-schody/#findComment-8086844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
