chcialbympompe 05.12.2023 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2023 (edytowane) Szukałem, czytałem, oglądałem YT... Ale czy jest tutaj ktoś, kto w praktyce użytkuje połączenie PV z turbiną wiatrową? Np. PV pod jedno wejście falownika a turbina pod drugie?Pod względem kosztów inwestycji wydaje się to lepsze niż magazyn energii a ma większe szanse dawać produkcję zimą. Ktoś? Coś? Edytowane 5 Grudnia 2023 przez chcialbympompe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275542-po%C5%82%C4%85czenie-pv-z-quotwiatrakiemquot/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jambos 05.12.2023 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2023 Żeby zasilić pompę turbiną wiatrową, to turbina musiałaby mieć kilka metrów średnicy i być chociaż kilkanaście bardziej dziesiąt metrów nad ziemią. W miarę łatwo można postawić turbinę do wysokości 12m, wyżej to już prawo jest coraz bardziej restrykcyjne. Kolejnym problemem są falowniki, tutaj to nie wygląda tak kolorowo jak w przypadku PV. Dodatkowo to musi wiać chociaż 5-7 m/s, żeby to jako tako działało. Na końcu okaże się, że taniej jest dołożyć do PV i zwiększyć jej moc niż inwestować w 2kW turbiny wiatrowej.Jest jeszcze możliwość bezpośrednio podłączyć turbinę do grzałek elektrycznych i raczej bardziej bym szedł w tę stronę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275542-po%C5%82%C4%85czenie-pv-z-quotwiatrakiemquot/#findComment-8086142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 05.12.2023 18:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2023 Żeby zasilić pompę turbiną wiatrową, to turbina musiałaby mieć kilka metrów średnicy i być chociaż kilkanaście bardziej dziesiąt metrów nad ziemią. W miarę łatwo można postawić turbinę do wysokości 12m, wyżej to już prawo jest coraz bardziej restrykcyjne. Kolejnym problemem są falowniki, tutaj to nie wygląda tak kolorowo jak w przypadku PV. Dodatkowo to musi wiać chociaż 5-7 m/s, żeby to jako tako działało. Na końcu okaże się, że taniej jest dołożyć do PV i zwiększyć jej moc niż inwestować w 2kW turbiny wiatrowej. Jest jeszcze możliwość bezpośrednio podłączyć turbinę do grzałek elektrycznych i raczej bardziej bym szedł w tę stronę. Sorry. Miało być PV a nie PC Poprawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275542-po%C5%82%C4%85czenie-pv-z-quotwiatrakiemquot/#findComment-8086146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 05.12.2023 18:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2023 Na końcu okaże się, że taniej jest dołożyć do PV i zwiększyć jej moc niż inwestować w 2kW turbiny wiatrowej. Jestem po pierwszym roku użytkowania PV. Latem mam 3-5kWh zużycia dobowego ponad autokonsumpcję (noc). Aby to zniwelować pozostaje magazyn energii (a chore pieniądze), który zimą kompletnie nic nie da bo autokonsumcja sięga 90%. Stąd pomysł na "wiatrak". Raz, że pracuje w nocy latem (nie zawsze) a dwa, że ma szansę pracować zimą całą dobę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275542-po%C5%82%C4%85czenie-pv-z-quotwiatrakiemquot/#findComment-8086147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k_pec 05.12.2023 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2023 Ale czy jest tutaj ktoś, kto w praktyce użytkuje połączenie PV z turbiną wiatrową? Kolejność jest taka: najpierw pomiar siły wiatru w miejscu planowanego montażu wiatraka przy pomocy stacji pogodowej z monitoringiem. Jak najdłuższy okres.. uzupełniająco przeszukać Internet w temacie średnich prędkości wiatrów na twoim terenie. Czasami można takie dane pozyskać. a jak się już wie, jak wieje, można się przymierzać do ... zwykle rozbudowy PV albo innych inwestycji... Jak zaczniesz od oglądania filmików na YT to daleko nie zajedziesz, jeśli na twoim terenie po prostu nie wieje - jak mnóstwo twoich poprzedników. Np. PV pod jedno wejście falownika a turbina pod drugie? Tak, jeśli ma się dedykowany falownik z podwójnym wejściem - na PV i turbinę. Do zwykłego falownika PV turbiny ot tak, po prostu, nie da się podłączyć. Pod względem kosztów inwestycji wydaje się to lepsze niż magazyn energii a ma większe szanse dawać produkcję zimą. I wracamy tu do tematu średnich prędkości wiatrów... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275542-po%C5%82%C4%85czenie-pv-z-quotwiatrakiemquot/#findComment-8086161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 06.12.2023 05:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2023 Tak, jeśli ma się dedykowany falownik z podwójnym wejściem - na PV i turbinę. I wracamy tu do tematu średnich prędkości wiatrów... Jakiś konkretny model falownika? O prędkość wiatru się nie martwię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275542-po%C5%82%C4%85czenie-pv-z-quotwiatrakiemquot/#findComment-8086185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rupicapra 06.12.2023 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2023 Chciałbym mieć taki wybór.. u mnie las dookoła, wieje z raz na miesiąc Wiatrak ma to do siebie, iż podczas podmuchów wytwarza niezłe peak'i, ale constans ma słaby - więc możnaby mieć np. bojler z grzałkami niskiej mocy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275542-po%C5%82%C4%85czenie-pv-z-quotwiatrakiemquot/#findComment-8086264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 06.12.2023 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2023 Jakiś konkretny model falownika? O prędkość wiatru się nie martwię. Jaką masz średnią i w miarę ciągłą prędkość wiatru i na jakiej wysokości nad ziemią? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275542-po%C5%82%C4%85czenie-pv-z-quotwiatrakiemquot/#findComment-8086273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jambos 06.12.2023 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2023 Jaką masz średnią i w miarę ciągłą prędkość wiatru i na jakiej wysokości nad ziemią? I to jest istotne. Ludzie myślą, że wieje mocno i wszystko będzie działać (wiatr czapkę zrywa ), a nie mają świadomości, że to musi wiać chociaż 5-6 m/s. Taka prędkość wiatru jest rzadko i to są już stosunkowo mocne wiatry. I takie prędkości zazwyczaj występują chwilowo, a więc nie ma ciągłości pracy turbiny, a i wieje on z naprawdę różnych kierunków, a turbina musi być ustawiona prostopadle do wiatru. System się komplikuje i kosztuje krocie, a energii z tego niewiele. Dla takich małych układów to tylko bezpośrednie podłączenie grzałek w zbiorniku, a i tak z PV o podobnej mocy uzyskasz średniorocznie zdecydowanie więcej. @chcialbympompe Chyba, że mieszkasz na samym wybrzeżu blisko plaży to rzeczywiście może mieć jakiś sens. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275542-po%C5%82%C4%85czenie-pv-z-quotwiatrakiemquot/#findComment-8086279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k_pec 06.12.2023 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2023 Jakiś konkretny model falownika? O prędkość wiatru się nie martwię. Tu ci nie poradzę, głównie z tego powodu, że po tym, jak ze zdziwieniem skonstatowałem, że to co dla mnie oznacza "wiatr" to dla wiatraka domowego w moich lokalizacjach oznacza tyle co flauta albo leciutka bryza, odpuściłem sobie głębsze drążenie kwestii falowników. Ale, o ile mnie pamięć nie myli, nawet u nas były dostępne swego czasu falowniki dwufunkcyjne (wiatr + PV), a jak nie to któryś z Ali... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275542-po%C5%82%C4%85czenie-pv-z-quotwiatrakiemquot/#findComment-8086307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 06.12.2023 16:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2023 I to jest istotne. Ludzie myślą, że wieje mocno i wszystko będzie działać (wiatr czapkę zrywa ), a nie mają świadomości, że to musi wiać chociaż 5-6 m/s. Taka prędkość wiatru jest rzadko i to są już stosunkowo mocne wiatry. I takie prędkości zazwyczaj występują chwilowo, a więc nie ma ciągłości pracy turbiny, a i wieje on z naprawdę różnych kierunków, a turbina musi być ustawiona prostopadle do wiatru. System się komplikuje i kosztuje krocie, a energii z tego niewiele. Dla takich małych układów to tylko bezpośrednie podłączenie grzałek w zbiorniku, a i tak z PV o podobnej mocy uzyskasz średniorocznie zdecydowanie więcej. @chcialbympompe Chyba, że mieszkasz na samym wybrzeżu blisko plaży to rzeczywiście może mieć jakiś sens. Czytałem, że można ustawić falownik tak, że produkcja jest już od 2m/s. U mnie średnioroczna prędkość wiatru to 13,2km/h. W miesiącach zimowych wyższa. Satysfakcjonująca byłaby moc 300-500W. Oczywiście pod warunkiem niskich kosztów instalacji. Myślałem o turbinie pionowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275542-po%C5%82%C4%85czenie-pv-z-quotwiatrakiemquot/#findComment-8086353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.12.2023 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2023 Myślałem o turbinie pionowej. Nie daje Ci do myślenia, że profesjonalne wiatraki jej nie używają? Czemuż to inżynierowie i analitycy finansowi w dużych firmach energetycznych nie optują za turbinami pionowymi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275542-po%C5%82%C4%85czenie-pv-z-quotwiatrakiemquot/#findComment-8086355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 06.12.2023 17:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2023 Nie daje Ci do myślenia, że profesjonalne wiatraki jej nie używają? Czemuż to inżynierowie i analitycy finansowi w dużych firmach energetycznych nie optują za turbinami pionowymi? Jesteś sobie w stanie wyobrazić jaka siła by działała na dół wału dla pionowej turbiny o wysokości np. 50m? Myślę, że to jest odpowiedź na pytanie dlaczego nie ma pionowych turbin o dużej mocy ("profesjonalnych"). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275542-po%C5%82%C4%85czenie-pv-z-quotwiatrakiemquot/#findComment-8086359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jambos 06.12.2023 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2023 (edytowane) A ta średnia prędkość wiatru 13,2 km/h (ok. 3,7 m/s) to na jakiej wysokości jest? Przy 3 m/s to pionowa może wystartuje, ale potrzebuje rozruchu zewnętrznego. Moc nominalną osiągnie przy ok. 10 m/s. Patrząc na to np. https://ecorote.com.pl/produkty turbina o mocy nominalnej 300W jest o średnicy 1m i wysokości 1,2m. Chcesz większą moc to i jej rozmiary rosną diametralnie. Ona przy prędkości wiatru ok. 4m/s jak podaje producent to aż całe 9W !!!! Jest moc. Większa o mocy 1 kW to już jest wysokość ponad 2m. To już staje się ogromne. Moc przy 4 m/s to aż 16W! Cena całościowa zapewne nie mniej niż 15 kPLN. Edytowane 6 Grudnia 2023 przez jambos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275542-po%C5%82%C4%85czenie-pv-z-quotwiatrakiemquot/#findComment-8086363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k_pec 06.12.2023 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2023 Czytałem, że można ustawić falownik tak, że produkcja jest już od 2m/s. . Popatrz sobie w charakterystyki napięcia wyjściowego / mocy turbiny od prędkości wiatru. Przy 2m/s to może być kilka, kilkanaście Wat mocy i raczej małą szansa, żebyś znalazł falownik który tak nisko ruszy. Podpowiem, "cut-off", "prędkość startu" - takie parametry powinny cię interesować. U mnie średnioroczna prędkość wiatru to 13,2km/h. W miesiącach zimowych wyższa. Satysfakcjonująca byłaby moc 300-500W. 13km/h to około 8m/s i tu już kilkaset Wat można uzyskać z turbiny domowej. Patrz na prędkości wiatrów w m/s a nie w km/h, bo wszystkie parametry turbin odnoszą się do m/s. W tym również "WindRate", w stosunku do którego można szacować sobie moce dla niższych prędkości wiatrów. Pamiętaj, że to zawsze są szacunki w stosunku do rzeczywistych mocy uzyskiwanych na wyjściu falownika czy regulatora dla konkretnej turbiny. Myślałem o turbinie pionowej. Zależy od okoliczności.VAWT mają niższe sprawności od HAWT. W zależności od konstrukcji to trochę mniej albo dużo mniej. Ale za to mają typowo niższe prędkości startu ("cut-off") oraz są znacznie odporniejsze na zawirowania i gwałtowne zmiany kierunki wiatrów od HAWT. Inaczej mówiąc, mogą być, w szczególnych przypadkach, przy montażu w trudnych warunkach (wśród zabudowy lub innych przeszkód terenowych, blisko dachów itd....), efektywniejsze od HAWT. HAWT są sprawniejsze od VAWT i dlatego w ogólności są szeroko stosowane. O ile nie ma dużych zawirowań lub gwałtownych zmian kierunku wiatrów, bo wtedy jest kaplica. I dlatego, komercyjne wiatraki na wysokich masztach to w zasadzie tylko HAWT, bo tam głównie sobie wieje.Czyli masz do przemyślenia sporo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275542-po%C5%82%C4%85czenie-pv-z-quotwiatrakiemquot/#findComment-8086364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gik 06.12.2023 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2023 Panowie, też myślałem o turbinie wiatrowej. Marzyła mi się pionowa która by dawała przy typowym wiaterki 3-4m/s z 300~500W. Tak aby na zwykłe użycie domu starczało. Ale montaż turbiny ma tylko 1 argument który jest ZA. Cała reszta... to jest lipa, wydajność, cena, trwałość. I ten jeden Plus: Wku....a sąsiada jak widzi, że się kręci. I to jest jedyny arument który jest rozsądny, aby zamontować sobie taką turbinę. Dzięki niemu odpada problem rozmiaru. Dzięki temu, cena nie zabija. A swoją rolę spełni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275542-po%C5%82%C4%85czenie-pv-z-quotwiatrakiemquot/#findComment-8086374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.12.2023 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2023 Jesteś sobie w stanie wyobrazić jaka siła by działała na dół wału dla pionowej turbiny o wysokości np. 50m? Myślę, że to jest odpowiedź na pytanie dlaczego nie ma pionowych turbin o dużej mocy ("profesjonalnych"). Tak, siła to jeden z czynników. Przy domu też nie zrobisz proporcjonalnie mocniejszego posadowienia raczej. Chcesz drżeć, czy turbina nie odleci niszcząc czyjeś mienie, albo co gorsza zdrowie lub życie, jak będzie porządna burza? Poza tym ta siła działa "za" i jednocześnie "przeciw" i sprawność takiej elektrowni jest znacznie niższa, niż tradycyjnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275542-po%C5%82%C4%85czenie-pv-z-quotwiatrakiemquot/#findComment-8086378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 07.12.2023 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2023 Jest MOC !! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275542-po%C5%82%C4%85czenie-pv-z-quotwiatrakiemquot/#findComment-8086503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jambos 07.12.2023 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2023 Zamiast poszukać w pobliżu instalacji z wiatrakiem i się spytać jak to jest to mierzycie sobie przyrodzenia... Białystok: http://elektrownia.pb.edu.pl/ hahah, dwie turbiny o mocy 5kW każda dały w trakcie tego roku (od stycznia do listopada) zawrotne 280 kWh. No, trzeba przyznać, że turbiny się opłacają i warto o nich myśleć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275542-po%C5%82%C4%85czenie-pv-z-quotwiatrakiemquot/#findComment-8086562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 07.12.2023 16:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2023 Patrząc na te dane to faktycznie turbina nie ma sensu (przynajmniej w Białymstoku). Tyle, że ich PV też wyprodukowała dziwnie mało.Nie wiem na ile są wiarygodne te dane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275542-po%C5%82%C4%85czenie-pv-z-quotwiatrakiemquot/#findComment-8086568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
