kamilg123 12.12.2023 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2023 Witam wszystkich, Przychodzę z takim dziwnym problemem w domu, mianowicie przeprowadziłem teraz generalny remont w którym między innymi usunąłem z domu kominek który był w salonie. Jak był kominek to przez niego nawiewało mi trochę zimnego powietrza ale nie dziwiło mnie to bo było zasilanie z zewnątrz do komory spalania tak że mogło wiać... Ale teraz po remoncie pomimo że kominka już nie ma to niestety w domu cały czas czuć zimne powietrze nad podłogą jest to na tyle uciążliwe że jak się siedzi przy stole to normalnie stopy marzną... Nie wiem co może być przyczyną , zastanawiam się czy to może być że za mało powietrza w domu i po prostu wpycha się wszędzie gdzie może i dlatego jest takie odczucie ? Generalnie jest wentylacja w łazience ale z tą folią zwrotną żeby nie nawiewało... Nie mam rekuperacji jest tylko wentylacja grawitacyjna w łazience na dole i na górze oraz w jednym miejscu na górze w sypialni mam podłączony nawiew powietrza z zewnątrz. Walczę z tym już od jakiegoś czasu ale nie mogę sobie poradzić. Może ktoś z was miał podobny problem i sobie z tym poradził? Będę bardzo wdzięczny za jakieś rady co z tym zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275597-problem-z-zimnym-powietrzem-w-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 12.12.2023 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2023 Likwidowałeś kominek to nie było widoczne jak głęboko jest posadowiona rura doprowadzająca powietrze do kominka potrzebne do spalania.Możliwe że stopy marzną właśnie od tego.Jeśli na zewnątrz jest kratka i dostęp do owej rury lub kanału to kilkadziesiąt cm wełny tam upchane może choć częściowo uporać się z problemem.Druga sprawa to komin i kanał wentylacyjny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275597-problem-z-zimnym-powietrzem-w-domu/#findComment-8087238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilg123 12.12.2023 14:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2023 Rura została w podłodze ale z jednej i drugiej strony została zabetonowana, podłoga w miejscu wcześniejszego kominka jest chłodniejsza ale jest ułożona podłoga drewniana i dywan tak że chłodniejsze jest ale nie wieje nic. Możesz rozwinąć temat "komin i kanał wentylacyjny czy coś z tym jest nie tak ? mogę coś sprawdzić, coś wymusić albo jakoś sobie z tym poradzić. Bardzo dziękuję za zainteresowanie się tematem i prosiłbym o bardziej zrozumiałe dla laika instrukcję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275597-problem-z-zimnym-powietrzem-w-domu/#findComment-8087257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 12.12.2023 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2023 nawiewa ci przez nawiewniki okien? Zimne powietrze jest cięższe od cieplejszego. Nie masz wentylacji w kuchni? BTW. możesz nawiercić otwór w ścianie i wpuścić piankę rozprężną aby ocieplić przewód nadmuchu powietrza do kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275597-problem-z-zimnym-powietrzem-w-domu/#findComment-8087299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilg123 12.12.2023 19:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2023 Nie mam wentylacji w kuchni mam połączoną kuchnię z salonem . Dzisiaj tak właśnie siedzę na kanapie i wydaje mi się że to zimne powietrze ciągnie z góry domu takie przynajmniej mam wrażenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275597-problem-z-zimnym-powietrzem-w-domu/#findComment-8087301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marvinetal 12.12.2023 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2023 A jest jakaś izolacja pod podłogami? Być może powietrze przy podłodze wychładza się od gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275597-problem-z-zimnym-powietrzem-w-domu/#findComment-8087304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilg123 12.12.2023 20:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2023 Tak cały dół jest z ogrzewaniem podłogowym jedynie około 1m2 jest nieogrzewany bo tam był kominek a teraz na tym właśnie nieogrzewanym kawałku jest dywan i stroi rogówka tak że ja osobiście nie upatrywałbym w tym problemu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275597-problem-z-zimnym-powietrzem-w-domu/#findComment-8087310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 12.12.2023 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2023 ty, to masz jakąkolwiek sprawną wentylację w domu? Nie masz nawiewników, nie masz wentylacji w kuchni.To skąd ma nalatywać powietrze aby wywiewać w łazience?Jeśli jednym miejscem jest nawiew w sypialni to tam powinna być wichura zimnego powietrza.Nie masz problemów zdrowotnych? Zaparowanych okien? Wilgoci? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275597-problem-z-zimnym-powietrzem-w-domu/#findComment-8087320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilg123 12.12.2023 21:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2023 Właśnie w tym jest generalnie rzecz ujmując że nie mam pojęcia skąd nawiewa . Co do wentylacji to sam się zastanawiam czy ona jakoś funkcjonuje bo chyba po wyburzeniu kominka wszystko się zachwiało jest tylko ta wentylacja w łazienkach z czego dolna łazienka jest podpięta do kanału wentylacyjnego w kominie a górna łazienka do kominka który jest na dachu. Właśnie nie mam problemów z wilgocią pokazuje mi na higrometrze że jest około 40% czyli wydaje mi się że w miarę ok . Jeżeli chodzi o problemy zdrowotne też nie ma nikt w domu a jest nas czworo . Co gorsza ten nawiew w sypialni to też tak działa bo działa wcale nie wieje z niego nic mocno a on jest podłączony również do kominka który jest na dachu, podłączyłem go jakiś czas temu z myślą że właśnie tak jak piszesz że będzie z niego wiało dość mocno bo jak brakuje powietrza w domu to piwo chcieć napływać o nic . A na parterze cały czas czuć że przelatuje zimne powietrze . Już od 2 miesięcy się zastanawiam co z tym zrobić i nie mam pojęcia jak się za to zabrać jak zdiagnozować skąd wieje żeby to jakoś wyeliminować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275597-problem-z-zimnym-powietrzem-w-domu/#findComment-8087325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 13.12.2023 03:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2023 Dom z Porothermu? Wieje z gniazdek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275597-problem-z-zimnym-powietrzem-w-domu/#findComment-8087337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 13.12.2023 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2023 .......na parterze cały czas czuć że przelatuje zimne powietrze . Jeśli istnieje poddasze użytkowe lub piętro a schody są na otwartej przestrzeni np. w holu przy salonie itp. a u góry jest sprawna wentylacja to na takiej klatce schodowej może tworzyć się ciąg powietrza które wędruje do góry. Poza tym jeśli dolna łazienka jest podłączona do jednego kanału a górna do drugiego innego, natomiast w domu nie ma innej wentylacji to gdy na jednym kanale tworzy się sofka i nawiewa powietrze do domu a góra odbiera je. W ten sposób może tworzyć przeciąg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275597-problem-z-zimnym-powietrzem-w-domu/#findComment-8087373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilg123 13.12.2023 13:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2023 Dom z Porothermu? Wieje z gniazdek? Dom jest w konstrukcji szkieletowej połowa a połowa z yto9ngu. Z gniazdek nie wieje ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275597-problem-z-zimnym-powietrzem-w-domu/#findComment-8087427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilg123 13.12.2023 13:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2023 Oczywiście zgadzam się z Tobą nie myślałem o tym w ten sposób. Dokładnie jest tak jak piszesz najbardziej odczuwalne to jest na klatce schodowej . A jest jakaś możliwość żeby jakoś pozbyć się tego ? Bo tak jak pisałem na początku na parterze jak siedzi się to normalnie czuć jak zimne powietrze wieje... Nie znam się ogólnie na temacie wentylacji i nie wiem jak mogę sobie z tym poradzić żeby nie wiało ale żeby w domu było też świeże powietrze ? Będę bardzo wdzięczny za pomoc co z tym zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275597-problem-z-zimnym-powietrzem-w-domu/#findComment-8087428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilg123 13.12.2023 13:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2023 Powiem szczerze że już próbowałem wszystkiego co przyszło mi do głowy ale z racji że nie jesyt6 to moja branża to pomysły się szybko wyczerpały, mam nadzieje że jakoś będziecie w stanie mi pomóc co mam z tym zrobić bo to zimne powietrze powoduje duży dyskomfort w użytkowaniu domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275597-problem-z-zimnym-powietrzem-w-domu/#findComment-8087430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 13.12.2023 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2023 Prześlij rzuty domu, parteru i poddasza z zaznaczeniem kanałów wentylacyjnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275597-problem-z-zimnym-powietrzem-w-domu/#findComment-8087448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 13.12.2023 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2023 ZRÓB OOBRZĘD GROMNICZNY!!!https://forum.muratordom.pl/showthread.php?126535-Obrz%C4%99d-gromniczny-quot-tymi-r%C4%99cami-quot-wykonany Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275597-problem-z-zimnym-powietrzem-w-domu/#findComment-8087460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikomir 13.12.2023 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2023 Powiem szczerze że już próbowałem wszystkiego co przyszło mi do głowy ale z racji że nie jesyt6 to moja branża to pomysły się szybko wyczerpały, mam nadzieje że jakoś będziecie w stanie mi pomóc co mam z tym zrobić bo to zimne powietrze powoduje duży dyskomfort w użytkowaniu domu Próbowałbym dym z zadymiarki lub wytwornicy (można kupić w popularnym serwisie) puszczać przy podłodze i w ten sposób znaleźć źródło i kierunek napływu powietrze. Dym jest bezpieczny, nieszkodliwy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275597-problem-z-zimnym-powietrzem-w-domu/#findComment-8087462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilg123 13.12.2023 16:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2023 https://www.fotosik.pl/zdjecie/74e24345835465af zdjęcie parteru Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275597-problem-z-zimnym-powietrzem-w-domu/#findComment-8087467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilg123 13.12.2023 16:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2023 https://www.fotosik.pl/zdjecie/353513627c88d238 zdjęcie piętra Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275597-problem-z-zimnym-powietrzem-w-domu/#findComment-8087468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilg123 13.12.2023 16:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2023 https://www.fotosik.pl/zdjecie/b016e0a90b12ab69 zdjęcie dobudowanej części Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275597-problem-z-zimnym-powietrzem-w-domu/#findComment-8087470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
