Horas91 12.12.2023 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2023 (edytowane) Czesc, aktualnie remontuje dom z lat 70-tych. Chcialbym przejsc z WG na WM. ----= OPIS STANU OBECNEGO =---- 130 metrow + piwnica 130 metrow wkopana na okolo 2 - 2,5 metra w ziemie Dom posiada 3 kominy1 komin = kominek1 komin = wnioskuje, ze wentylacja ale nie ma zadnej kratki w nim1 komin = 2 kanalowy, 1 kanal to spaliny pieca CO, 2 wentylacja piwnicy. Dom docieplony juz mocno a bedzie jeszcze mocniej. Przy paleniu w piecu CO (PIWNICA), piec ciagnie powietrze z pomieszczenia, okno w piwnicy musi byc otwarte, piec o mocy 29 KW wiec potrzebuje tlenu - gdy piec idzie pelna moca, przy zamknietym oknie w piwnicy wentylacja ciagnie zimne powietrze do pomieszczenia - PROBLEM ZNANY, przy wymianie okna na szczelniejsze wiedzialem, ze tak moze sie stac. Kominek otwarty - Przy paleniu w kominku (SALON) nawet przy rozszczelnieniu okna, kominek potrzebuje tyle tlenu, ze wieje mi z puszek pradowych, pustych peszli itd. PROBLEM ZNANY rozszczelniam okna, sa 2 czujniki czadu itd. Jesli nie pale w kominku to wentylacja dziala raczej prawidlowo (obrzed gromniczny bedzie wykonany) ale problemu z wilgocia w domu nie ma, wilgoci na szybach nie ma, wilgotnosc w calym domu wacha sie pomiedzy 34 - 41% wiec raczej mam nawet za suche powietrze. No ale w domu mieszkaja tylko 2 osoby i to wieczorami wiec, nie mamy tez kiedy tej wilgoci naprodukowac. ----------------- A teraz do rzeczy: Jak zrobic to najlepiej? Jak najrozsadniej przejsc na WM? WM zrobic tylko na pietrze a piwnice wentylowac dalej mechanicznie? Zrobic oddzielna WM w piwnicy i oddzielna na pietrze? Gdzie postawic rekuperator? W Piwnicy? Na pietrze? Na stychu(wys. 2,5 metra) Obecna WG zaslepic? Jak bedzie dzialala rekuperacja z piecem ktory potrzebuje powietrza z pomieszczenia? Prace wykonam sam, jednak wyliczenia, przekroje, projekt zostawie specialistom z tego forum. Jednak nawet specialiste nalezy skontrolowac i zweryfikowac, bo moga narobic glupot. Oczywiscie kominek w salonie tez bedzie przerabiany na taki ktory bedzie OK dla rekuperacji + zrobione bedzie rozprowadzenie ciepla do paru pomieszczen.--- Licze mocno na wasza podpowiedz![ATTACH=CONFIG]467396[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]467397[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]467398[/ATTACH] Edytowane 12 Grudnia 2023 przez Horas91 poprawa tekstu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275602-przerobienie-wg-na-wm-jak-to-ugryzc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 12.12.2023 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2023 (edytowane) czyli już wiesz, ze kominek musi być z zamknięta komora spalania. Ale musisz doprowadzić z zewnątrz powietrze. Na szczęście kominek sąsiaduje ze ścianą zewnętrzna, wiec to nie problem.teraz kotłownia - przy piecu na węgiel WM to kiepskie rozwiązanie. Więc musiałbyś piwnicę albo samo pomieszczenie kotłowni oddzielić szczelnymi drzwiami od reszty pomieszczeń. Wówczas ocieplasz ściany kotłowni, by nie wychładzała sąsiednich pomieszczeń, kiedy okienko jest uchylone. Rekuperator można umieścić w dowolnym miejscu w dodatnią temperaturą. Tylko musisz mieć możliwość poprowadzenia nawiewu i wywiewu (i te punkty powinny być od siebie oddalone). Możesz podłączyć do kominów wentylacji albo przebić się przez ścianę. Musiałbyś rozrysować sobie przebieg rur nawiewu i wywiewu żeby ustalić najbardziej optymalną lokalizację (najkrótsze orurowanie) jednostki. Edytowane 12 Grudnia 2023 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275602-przerobienie-wg-na-wm-jak-to-ugryzc/#findComment-8087298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.12.2023 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2023 Jak zrobic to najlepiej? Jak najrozsadniej przejsc na WM? WM zrobic tylko na pietrze a piwnice wentylowac dalej mechanicznie? Kotłownię musisz oddzielić szczelnymi drzwiami i wentylować grawitacyjnie. Dziwne, że kominiarz podbija przeglądy, jak nie masz tam "zetki". Zrobic oddzielna WM w piwnicy i oddzielna na pietrze? Gdzie postawic rekuperator? W Piwnicy? Na pietrze? Na stychu(wys. 2,5 metra) Zrób projekt. Trzeba rozplanować przewody i to znacząco wpływa na umiejscowienie rekuperatora. Skoro to ma być WM z odzyskiem ciepła (polecam również odzysk wilgoci) to razem wentyluj przestrzenie ogrzewane. Nieogrzewane (albo ogrzewane do znacznie niższych temperatur) zostaw z WG. Obecna WG zaslepic? Jak bedzie dzialala rekuperacja z piecem ktory potrzebuje powietrza z pomieszczenia? W kotłowni nie możesz mieć rekuperacji. Kominek może być otwarty przy rekuperacji. Tylko trzeba pamiętać, że komin będzie wyciągał powietrze z domu 24/7 czy palisz, czy nie palisz jak nie zamontujesz szczelnego szybra. Oczywiscie kominek w salonie tez bedzie przerabiany na taki ktory bedzie OK dla rekuperacji + zrobione bedzie rozprowadzenie ciepla do paru pomieszczen. Rekuperacja nie stawia żadnych dodatkowych wymagań względem kominka. To ściema marketingowa sprzedawców, którzy wymyślili sposób na namówienie ludzi do kupna nowych kominków. Generalnie - kotłownia i pomieszczenia nieogrzewane - WG. Te pomieszczenia muszą mieć szczelne drzwi oddzielające przestrzeń z WG od WM. W pomieszczeniach z WM uszczelnienie okien (demontaż nawiewników jak mają) i zaślepienie kratek do kominów wentylacyjnych. WM wg projektu. Przy czym rekuperator powinien być w przestrzeni ogrzewanej i z łatwym dostępem do serwisu (regularnie trzeba wymieniać filtry). Niektórzy upychają w przestrzeniach nieogrzewanych ocieplając go - ale to kłopotliwe i decyduj się na to tylko w ostateczności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275602-przerobienie-wg-na-wm-jak-to-ugryzc/#findComment-8087326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Horas91 13.12.2023 13:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2023 (edytowane) Wczoraj obszedlem caly dom ze swieczka. Jednak wentylacja w kotlowni dziala poprawnie, czy piec wlaczony czy wylaczony to komin ladnie wyciaga powietrze z piwnicy/kotlowni. Co do zetki - ciezko mi sie do tego odniesc, przepisy tutaj sa bardziej restrykcyjne niz w PL, kontrola kominiarza jest co 6 miesiecy, przy zmianie ogrzewania, kominiarz musi podpisac dokumenty... Ze wzledu na ulozenei domu, [ATTACH=CONFIG]467406[/ATTACH] Chyba wolalbym wcisnac rekuperator na zimny strych anizeli do piwnicy. Po prostu na strychu bedzie duzo latwiej wszystko rozprowadzic. Nad tym bede zastanawial sie w przyszlosci. Chcialbym jednak jak najmniej rozwalac. Co do kominka to dziekuje za informacje - mimo wszystko bede go wymienial na zamkniety, bo ten tak jakby slabo grzeje, dodatkowo chcialbym zrobic rozprowadzenie ciepla w turbina powietrzna. Nie bedzie sie to gryzlo z rekuperacja? Co do szczelnosci drzwi? Jak szczelne powinny byc? Zwykle drzwi zewnetrze wystarcza czy powinna byc spelniona jakas norma? Czy jak bede mial gotowy projekt, to wykonanie tego samodzielnie jest trudne? Na lokalne firmy mnie nie stac/nie mam do nich nerwow. Z polski jak zawsze nikomu nie bedzie sie chcialo przyjechac - wiec bede dlubal przy tym sam. Edytowane 13 Grudnia 2023 przez Horas91 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275602-przerobienie-wg-na-wm-jak-to-ugryzc/#findComment-8087433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 14.12.2023 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2023 dlaczego kominek odcięty od wnętrza domu miałby się gryźć z rekuperacją? to własnie otwarty jest problemem bo generuje dodatkowe zuzycie powietrza. Szczelne drzwi - czyli mają nie przepuszczać powietrza - jak wejściowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275602-przerobienie-wg-na-wm-jak-to-ugryzc/#findComment-8087669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
