Robinson74 13.12.2023 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2023 Planuję samodzielnie wtapiać siatkę i szpachlować styropian. O tyle będzie to trudne, że jest to styropian w garażu na suficie. Czy możecie podpowiedzieć jakie narzędzie najlepiej kupić, żeby robota jakoś szła, pracując "do góry nogami"? Jakieś długie pace? A może listwa (łata)? A może coś innego albo jeszcze coś dodatkowo? [ATTACH=CONFIG]467418[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]467419[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275610-wklejanie-siatki-i-szpachlowanie-styropianu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 14.12.2023 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2023 Proponuję tarkę + długą łatę. Wyprowadzasz płaszczyznę. Potem paca piórowa - najlepiej szeroka (od 40 cm). Będzie niewygodnie, ale zalecam zrobienie podestu i ustawienia go tak, byś się zmieścił stojąc na nim, nie uchylając się i na "pół" wyciągnięcia ręki. Za podest może zrobić kilka paczek styropianu. Porady jak się zaprawia sufity możesz podejrzeć u tynkarzy. Nie mam innych pomysłów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275610-wklejanie-siatki-i-szpachlowanie-styropianu/#findComment-8087551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 14.12.2023 11:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2023 Paca piórowa to masz na myśli takie coś? https://allegro.pl/oferta/szpachla-do-sztablatury-600-mm-stal-nierdzewna-neo-11901855546Minimum 40 cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275610-wklejanie-siatki-i-szpachlowanie-styropianu/#findComment-8087583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 15.12.2023 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2023 Tak. Mi się taką najwygodniej pracowało - chociaż wziąłem z innym uchwytem (większym). W dwóch, takimi pacami ogarnęliśmy w kilka godzin jakieś 80-100 m2 elewacji. Ogarnięcie sufitu jest dużo mniej wygodne, a szczególnie jego tarowanie. Polecam założyć maskę i gogle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275610-wklejanie-siatki-i-szpachlowanie-styropianu/#findComment-8087725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
