Witam, SSZ, dom z płytą na wymianie gruntu, wokół teren gliniasty. Po roztopach w rogu kuchni pojawiła się plama na płycie, pewnie wody teraz gruntowe są wysoko i pewnie folia pod płytą gdzieś pewnie ma przerwanie. W projekcie jest na płytę papa-styrodur-jastrych. Czy jakoś jeszcze zabezpieczyć płytę przed kładzeniem papy? Jest drenaż opaskowy ale nie wyprowadzony bo czasu brakło na głęboką studnie chłonną.
https://forum.murator.pl/topic/275622-ssz-p%C5%82yta-fundamentowa-wilgo%C4%87/
Jeśli wokół glina to po roztopach w zagłębieniu domu po wymianie gruntu zrobiła się kałuża więc każda dziura w folii wyjdzie.
Dokończyć drenaż i powinno być dobrze.
Koniecznie papa termozgrzewalna, ocieplenie i jastrych
https://forum.murator.pl/topic/275622-ssz-p%C5%82yta-fundamentowa-wilgo%C4%87/#findComment-8087838
Jak masz teren gliniasty to trzeba było płytę wykonać w całości na gruncie. Wtedy nie byłoby problemu. Bez sensu robić płytę, która jest całkowicie odpornym na wilgoć rozwiązaniem, a potem kleić w domu papę... Szkoda zdrowia.
https://forum.murator.pl/topic/275622-ssz-p%C5%82yta-fundamentowa-wilgo%C4%87/#findComment-8087843
....wymiana gruntu wynikała z badań i tutaj nie ma coxdyskutować. Szkoda zdrowia, co miałeś na myśli....szkodliwość itp.....kupuję lepszą papę i nie ma nic wspolnego z tymi starymi.
Pytanie, zagruntować przed papą czym najlepiej???? W jakiej temperaturze kłaść???
https://forum.murator.pl/topic/275622-ssz-p%C5%82yta-fundamentowa-wilgo%C4%87/#findComment-8087922
Witam, SSZ, dom z płytą na wymianie gruntu, wokół teren gliniasty. Po roztopach w rogu kuchni pojawiła się plama na płycie, pewnie wody teraz gruntowe są wysoko i pewnie folia pod płytą gdzieś pewnie ma przerwanie. W projekcie jest na płytę papa-styrodur-jastrych. Czy jakoś jeszcze zabezpieczyć płytę przed kładzeniem papy? Jest drenaż opaskowy ale nie wyprowadzony bo czasu brakło na głęboką studnie chłonną.space bar clicker
Jeśli wokół domu jest glina, każda dziura w folii wyjdzie, ponieważ po wymianie gruntu w zagłębieniu domu powstała kałuża.
Dokończ drenaż i powinno być wszystko dobrze.
Nie zapomnij o papach termozgrzewalnych, ociepleniach i jastrychach.
Edytowane przez bdzieuyw
https://forum.murator.pl/topic/275622-ssz-p%C5%82yta-fundamentowa-wilgo%C4%87/#findComment-8088002
Dziękuję za rady, zawsze cenne. Zastanawiam się jeszcze jak poradzic sobie właśniexteraz z uwagi na pogodę, niskie temperatury. Z papą to jednak jest zabawa, temperatura musi być plusowa, papa najlepiej przechowywana w plus 10-15, zgrzewanie- palnik, butla, pewnie jakieś pojęcie żeby to dobrze zrobić. Elektryk i hydraulik w połowie stycznia i jakby nie było czasu ciraz mniej. Myślałem nad czymś szybszym typu katja sprint knaufa- membrana, tu wystarczy klej do połączenia z papą izolacji poziomej murów, a reszta na zakładki i klej na bokach tej membrany. Cenowo myślę że na 100m byłoby ciut drożej z knaufem choć papa/grunt/palnik/czas też trichę kosztować będzie. Zależy mi na pewno aby było dobrze, jakościowo, czasowo a na końcu cenowo ( oczywiście bez przesady). Myślełem też o....ceresit cr 65 jako powłoce uszczelniającej. Dodatkowo chciałbym z tą izolacją wyjś na wysokość ścian jak jest wylewka czyli wywinąć się na ok 20 cm
https://forum.murator.pl/topic/275622-ssz-p%C5%82yta-fundamentowa-wilgo%C4%87/#findComment-8088014
Ceresit CR166, Mapelastic itp dwuskładnikowe. Izolację poziomą pomiędzy fundamentem a murami wtopić w pierwszą warstwę a następnie drugą warstwę wyjść na ściany zarówno od wewnątrz jak i z zewnątrz.
Ten sprint Knaufa to cenowo raczej zabójstwo
https://forum.murator.pl/topic/275622-ssz-p%C5%82yta-fundamentowa-wilgo%C4%87/#findComment-8088017
Mareks czy chodzi ci że te dwuskladnikowe użyć w miejscu łączenia podlogi ze ścianą z wyjściem na scianę ok. 20 cm i na podłogę 20 cm a resztę podłogi wyłożyć papą? Czy całą podłogę wysmarować tym?
Wyliczyłem że dla 100m2 potrzebowałbym z zapasem np: papa nexler sbs rolka ok 14rolek (14 x7,5m) x 150zł= 2100 + grunt ok 90 zł + koszty palnika ewentualnie pomocy kogoś.
W przypadku knaufa 3 rolki (3x40m) x 760=2280 + taśma i klej, w sumie ok 2600, ale tu zaś szybsza robora
https://forum.murator.pl/topic/275622-ssz-p%C5%82yta-fundamentowa-wilgo%C4%87/#findComment-8088040
Nie wiem jakie są warunki zastane na budowie?
Izolacja pozioma wystaje z muru czy nie? Umożliwia zgrzanie do papy? Co jest tą izolacją, folia czy papa?
Jeśli dobrze połączysz papę termozgrzewalną z izolacją poziomą murów to izolacja dwuskładnikowa będzie wewnątrz zbędna i potrzebna ewentualnie tylko na zewnątrz.
Ceresit 166 na całości płyty to koszt ponad 30zł za m2 więc przy 100m2 ok 3,5k. Zrobisz sam bez kosztów dodatkowych, pomocników palników itp.
https://forum.murator.pl/topic/275622-ssz-p%C5%82yta-fundamentowa-wilgo%C4%87/#findComment-8088070
Dzięki.
Tak pozioma jest z papy i wychodzi na zakładkę. Tylko tak jak pisałem pogoda, temperatura będzie utrudniać robotę. Ceresit 3,5 i faktycznie łatwo i szybko ale wychodzi najdrozej, ten.knauf max 2,7 i też nie trudny do rozłożenia a łączy się z papą, pomyślę i zadecyduję. Dziękuję za rady Wesołych
https://forum.murator.pl/topic/275622-ssz-p%C5%82yta-fundamentowa-wilgo%C4%87/#findComment-8088113
