StankoPL 23.12.2023 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2023 Dzień dobry wszystkim, chudziak, który wylaliśmy, przy krawędzi, w wielu miejscach jest ok 0,5-1,5cm poniżej poziomu ścian fundamentowych.Naturalnie, bezpośrednie położenie papy przed 1-szą warstwą bloczków odpada. Macie sprawdzone zaprawy do wyrównania tej powierzchni na szerokości papy? Ogólnie, jakieś sugestie, co teraz najlepiej z tym zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275679-chudziak-poni%C5%BCej-bloczk%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 23.12.2023 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2023 Dzień dobry wszystkim, chudziak, który wylaliśmy, przy krawędzi, w wielu miejscach jest ok 0,5-1,5cm poniżej poziomu ścian fundamentowych. Naturalnie, bezpośrednie położenie papy przed 1-szą warstwą bloczków odpada. Macie sprawdzone zaprawy do wyrównania tej powierzchni na szerokości papy? Ja nie rozumiem w czym tkwi problem. Dlaczego nie możesz polozyć papy pod bloczki.Zawsze możesz polożyć folie na fundament. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275679-chudziak-poni%C5%BCej-bloczk%C3%B3w/#findComment-8088645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
StankoPL 24.12.2023 10:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2023 Z tego co wiem to papa powinna być szersza od bloczka, a jeśli położę ją bezpośrednio na taki uskok to zapewne pęknie w tym miejscu; po czasie lub w trakcie prac murarskich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275679-chudziak-poni%C5%BCej-bloczk%C3%B3w/#findComment-8088686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 24.12.2023 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2023 chudziak, który wylaliśmy, przy krawędzi, w wielu miejscach jest ok 0,5-1,5cm poniżej poziomu ścian fundamentowych Uzupełnić możesz jakąkolwiek zaprawą. Ale to zostało tak wylane? Bo jak opadło później, to może być problem ze źle zagęszczonym podłożem i dalej będzie opadać. Wtedy trzeba chudziaka skuć, prawidłowo zagęścić podłoże i zalać na nowo. Bo naprawa tego później to będzie duża demolka i koszt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275679-chudziak-poni%C5%BCej-bloczk%C3%B3w/#findComment-8088690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 24.12.2023 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2023 Dzień dobry wszystkim, chudziak, który wylaliśmy, przy krawędzi, w wielu miejscach jest ok 0,5-1,5cm poniżej poziomu ścian fundamentowych. Naturalnie, bezpośrednie położenie papy przed 1-szą warstwą bloczków odpada. Ogólnie, jakieś sugestie, co teraz najlepiej z tym zrobić? A dlaczego położenie papy jako izolacji poziomej odpada. Zrobić izolację trzeba. Jeśli dodatkowo chudziak jest poniżej poziomu fundamentów czyli izolacji poziomej to jako pierwszą warstwę użyj hydroizolacji w formie szlamu np. Mapelastic lub któregokolwiek. Tą samą hydroizolacją pokryj uskok czyli 20 cm brzeg chudziaka i ściany. Na drugą warstwę hydroizolacji użyj grubej folii specjalnej do izolacji poziomej, a na cały chudziak daj papę termozgrzewalną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275679-chudziak-poni%C5%BCej-bloczk%C3%B3w/#findComment-8088695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
