Problem dotyczy nowej elewacji.
Czy jest sens pchać się w kolory gdy zaraz będzie ruszać budowa autostrady w odległości max 1km plus składy materiału.
Gdzie kurzyć sie będzie masakrycznie przez parę lat.
Czy lepiej sobie odpuścić zakończyć na siatkcei kleju i poczekać az skończą i na spokojnie kiedyś tam zrobić kolor.
Czy nie ma to żadnego znaczenia przy dzisiejszych podobno samozmywalnych materiałach..
https://forum.murator.pl/topic/275718-autostrada-a-elewacja/
No właśnie lekko się cykam bo widziałem kiedyś z bliska co się dzieje na takiej budowie autostrady szczególnie jak wiatr zawieje.
Że gdzieś ten cały syf będzie sie zbierał zaciekał. Że nie będzie to bez znaczenia w nowym świeżym białym tynku..
https://forum.murator.pl/topic/275718-autostrada-a-elewacja/#findComment-8089067
:D ta sztuczna inteligencja to z inteligencją mało ma wspólnego
Ten /usunięty/ post faktycznie był mało inteligentny. Czasem się zdarza, że w dziale okna są posty o systemie Windows. Ale i bywa że posty są świetnie dopasowane - do tego stopnia, że mam wątpliwości czy pisał je bot, czy człowiek..
Na przyszłość bardzo proszę o zgłaszanie tych postów - szybciej je usuniemy. W innym wypadku zostaną, pojawi się w nich link do jakiś podejrzanych stron i spamerzy osiągną swój efekt..
https://forum.murator.pl/topic/275718-autostrada-a-elewacja/#findComment-8089168
Ja próbuje zrozumieć dlaczegopodczas tej budowy 1km dalej bedzie kurz a potem nie? Skąd ten pomysł?
https://forum.murator.pl/topic/275718-autostrada-a-elewacja/#findComment-8089370
Widzę problem z rozróżnieniem zwykłego kurzu od pyłu nawiewanego z budowy autostrady. Kto był na takiej albo w jej okolicy ten wie co się dzieje w słoneczny suchy i wietrzny dzień. A więc patrzmy na problem pod tym kątem, a nie zwykłego kurzu.
https://forum.murator.pl/topic/275718-autostrada-a-elewacja/#findComment-8089378
Wg mnie wydumałeś sobie problem którego poza Toba nikt chyba nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/275718-autostrada-a-elewacja/#findComment-8089395
