Gzyniu 30.12.2023 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2023 Witam, Mam poddasze nieużytkowe na którym trzymam na razie tylko sprzęt od kamer i rekuperator + sprzęt od alarmu. Podłoga na tym poddaszu jest zaizolowana styropianem 14 cm i na to poszła wylewka, więc co nieco od domu jest zaizolowany strop. Natomiast chciałem teraz dorzucić jedną warstwę wełny 18 cm między krokwie, zależy mi na jednej warstwie z uwagi na budżet, a aktualna wysokość poddasza pozwala mi się tam wyprostować, jak dorzucę drugą warstwę z konstrukcją to już będzie ciężko się tam poruszać Stąd moje pytanie, czy będą jakieś wymierne korzyści z izolacji jedną warstwą wełną 18 cm? Planuję 0,33 dać skoro daje jedną warstwę. Chodzi mi głównie o to, aby temperatury zimą nie schodziły tam poniżej 0, a latem nie było jak w piekle (głównie ze względu na sprzęt) Czy uważacie, że jedna warstwa nie podoła bo drewno będzie przepuszczało zimno/ciepło do środka? Z góry dzięki za poradę Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275731-izolacja-poddasza-nieu%C5%BCytkowego-tylko-mi%C4%99dzy-krokwie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juan 30.12.2023 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2023 Całkiem niedawno było tu prawie identyczne pytanie: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?384792-Jak-zabezpieczy%C4%87-we%C5%82n%C4%99-mineraln%C4%85-na-strychu-przed-pyleniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275731-izolacja-poddasza-nieu%C5%BCytkowego-tylko-mi%C4%99dzy-krokwie/#findComment-8089249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gzyniu 30.12.2023 19:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2023 Poza tym, że też chodzi o strych, to to pytanie nie może być dalsze od mojego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275731-izolacja-poddasza-nieu%C5%BCytkowego-tylko-mi%C4%99dzy-krokwie/#findComment-8089251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 30.12.2023 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2023 Nie izoluje się nieogrzewanego poddasza nieużytkowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275731-izolacja-poddasza-nieu%C5%BCytkowego-tylko-mi%C4%99dzy-krokwie/#findComment-8089256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gzyniu 30.12.2023 21:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2023 Przyznam, że spodziewałem się różnych odpowiedzi ale nie takich Czemu się nie izoluje? trzymam tam sprzęt elektroniczny, będę też pewnie w przyszłości trzymał inne graty, zresztą kwestia samych strat ciepła bądź niepotrzebnego nagrzewania się stropu latem, gdzie poniżej przecież jest część mieszkalna. Czy ktoś to może potwierdzić? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275731-izolacja-poddasza-nieu%C5%BCytkowego-tylko-mi%C4%99dzy-krokwie/#findComment-8089259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juan 31.12.2023 01:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2023 Czemu się nie izoluje? Bo będziesz miał szansę, blisko graniczącą z pewnością, na zawilgocenie tej wełny i grzyba który się w niej rozwinie, a następnie zeżre więźbę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275731-izolacja-poddasza-nieu%C5%BCytkowego-tylko-mi%C4%99dzy-krokwie/#findComment-8089273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 31.12.2023 02:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2023 Czemu się nie izoluje?) Izolować trzeba przestrzeń ogrzewana od nieogrzewanej. Jaki sens ma dawanie ocieplenia na przegrodzie, po której obydwu stronach hula powietrze o tej samej temperaturze? Czy może nie wentylujesz poddasza (albo wentylujesz rekuperacją)? Jak prawidłowo zaizolowałeś strop, to temperatura na poddaszu nie powinna być w mrozy zauważalnie wyższa, od zewnętrznej. Latem może i coś ta izolacja da - ale i tak będzie znacznie cieplej, niż na zewnątrz. https://forum.muratordom.pl/entry.php?132739 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275731-izolacja-poddasza-nieu%C5%BCytkowego-tylko-mi%C4%99dzy-krokwie/#findComment-8089275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gzyniu 31.12.2023 11:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2023 Faktycznie pominąłem chyba ważną kwestie, poddasze jest wentylowane rekuperacją. Latem może i coś ta izolacja da - ale i tak będzie znacznie cieplej, niż na zewnątrz. https://forum.muratordom.pl/entry.php?132739 Czemu na poddaszu miałoby być znacznie cieplej niż na zewnątrz? Nagrzeje się a nie będzie miało gdzie uciec? Co w takim razie Panowie radzą? Jakoś odgrodzić sprzęt który znajduje się na poddaszu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275731-izolacja-poddasza-nieu%C5%BCytkowego-tylko-mi%C4%99dzy-krokwie/#findComment-8089299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 31.12.2023 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2023 Faktycznie pominąłem chyba ważną kwestie, poddasze jest wentylowane rekuperacją. A któż Cię tak urządził, że wentylujesz przestrzeń nieogrzewaną osobnym rekuperatorem? Bo chyba aż takiego babola, żeby mieszać powietrze ogrzewane z nieogrzewanym wentylując tym samym rekuperatorem łazienki i nieogrzewany strych nikt nie jest w stanie zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275731-izolacja-poddasza-nieu%C5%BCytkowego-tylko-mi%C4%99dzy-krokwie/#findComment-8089326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gzyniu 31.12.2023 16:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2023 W zasadzie to jeszcze nie wentyluje nic, rekuperatora też jeszcze nie mam, mam jedynie wszystko rozplanowane i gotowe do podłączenia rekuperatora, z tego co pamiętam jak rozmawiałem z gościem od reku to mówił o jednej nitce wentylującej poddasze, ale jeszcze nic nie montowaliśmy tam i jeszcze będę z nim o tym rozmawiał.Prosiłbym jednak o powrót do mojego pierwotnego pytania, czy sprzęt najlepiej odgrodzić jakimś zaizolowanym fragmentem poddasza a resztę zostawić jak jest? Czy robi się to w jakiś inny sposób? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275731-izolacja-poddasza-nieu%C5%BCytkowego-tylko-mi%C4%99dzy-krokwie/#findComment-8089337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 31.12.2023 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2023 Prosiłbym jednak o powrót do mojego pierwotnego pytania, czy sprzęt najlepiej odgrodzić jakimś zaizolowanym fragmentem poddasza a resztę zostawić jak jest? Czy robi się to w jakiś inny sposób? Wentylacja, ogrzewanie i termoizolacja muszą tworzyć spójną całość. Jak zbudujesz na poddaszu pomieszczenie izolowane od reszty poddasza i będziesz je ogrzewał, to ma sens podpięcie go do rekuperacji (a w reszcie poddasza wentylacja grawitacyjna). Jak podepniesz poddasze do rekuperacji, to należy je całe zaizolować od świata zewnętrznego, dobrze uszczelnić i ogrzewać. Jedna nitka czego? Nawiewu? To będzie ciągle otwarty wyłaz na strych, żeby zbilansować całość? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275731-izolacja-poddasza-nieu%C5%BCytkowego-tylko-mi%C4%99dzy-krokwie/#findComment-8089339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
