Nowe mieszkanie akustyczny koszmarek pytanie o poradę
Na wstępie chciałbym się przywitać bo jestem nowy na forum.
Jeżeli piszę w niewłaściwym miejscu to prosiłbym Moderatora o przeniesienie postu - izolacja akustyczna mieszkania.
Mam nową kawalerkę od Warszawskiego dewelopera owianego złą sławą. Załączam zrzut lokalu.
Mieszkanie jest bardzo akustyczne, słychać odgłosy chodzenia za ścianą i hałasy bytowe - dźwięki dochodzą do 57db (mierzone telefonem). Odgłosy chodzenia sprawiają wrażenie uderzania w bęben - do 44db. Najgorzej niesie od sąsiada ze ścianą z Silki 25cm i korytarza, ale z innych lokali też słychać.
Z sąsiadem nie można dojść do porozumienia, zresztą ciężko oczekiwać, żeby nie żył.
Minusy mieszkania, które mogą być związane z akustyką:
1. Mieszkanie pod tarasem.
2. Mieszkanie otoczone z trzech stron kawalerkami.
3. Pokój sąsiaduje z łazienką.
4. Przy odbiorze inżynier zwrócił uwagę na cienkie wylewki, ale powiedział że położę gruby dywan i będzie ok.
5. Główna, duża ściana z żelbetu 24cm + 38 cm. U sąsiada na przedłużeniu tej ściany jest prysznic w łazience oraz dalej kuchnia.
6. Budowane podczas Covidu.
7. Wysokość ściany o 3 cm więcej niż wg projektu.
8. Lokal jest jeszcze nie umeblowany.
Dźwięki uderzeniowe wywala sufitem, ścianami i podłogą. Wszystko wibruje.
Mam dwie opcje - sprzedać i się wyprowadzić na Białołękę lub próbować uratować lokal w centrum (kredyt itd.).
Prosiłbym o poradę czy to co planuję ma sens i znacząco zniweluje problem.
Do tej pory:
- wygłuszyłem ścianę z Silki przyklejając na nią piankę poliuretanową 140kg/M3 otwartokomórkową gr. 4cm, gumę 2000kg/M3 gr. 2 mm oraz płytę gk akustyczną. Zredukowało hałasy z 67 db na 57db - czyli o połowę. Nie pomogło na dźwięki chodzenia.
Zastanawiam się, czy to o czym myślę znacząco zredukuje problem, czy też nie warto inwestować i lokal trzeba sprzedać.
Od dewelopera nic nie dostanę bo to cwaniak, który nie wypłacił nawet kary za opóźnienia.
1. Do sufitu przykleić 2 cm wełny skalnej, na to 1 cm korek ekspandowany.
2. Na podłogę, pod panele 2 mm miękkiej gumy (chyba butylen), na to 2 mm twardej gumy, na to standardowy podkład i panele.
3. Na wszystkie ściany (poza zewnętrzną z oknem i drugą małą z drzwiami) dwie warstwy korka 1cm. Dwie warstwy z obawy o efekt wizualny, możliwe brzydkie szczeliny przy jednej.
Czy to o czym myślę znacząco pomoże? Czy może zastosować coś jeszcze?
Lokal jest mały więc opcje są ograniczone.
[ATTACH=CONFIG]467650[/ATTACH]
https://forum.murator.pl/topic/275809-nowe-mieszkanie-akustyczny-koszmarek-pytanie-o-porad%C4%99/
Przyzwyczaić się albo sprzedać i wyprowadzić się na wieś. Kupując kawalerke miedzy trzema innymi, w naszym budownictwie...Co Ci napisać. Ja uciekałem po 2 latach z developerki...
Z takim klopsem, to najlepiej zaprosic ogarnietego akustyka na ogledziny. Swoj problem rozwiazalam dzieki plycie GK Knauf Silent i ich doradcy - prosze rzucic okiem na dostepne systemy i ich przekroje. Generalnie twarde rzeczy przenosza dzwieki a miekkie je pochlaniaja. Nieodpowiednie polozenie moze powodowac efekt pudla rezonansowego, trzeba wszedzie robic dylatacje i dawac tasmy zeby podloga nie przenosila dzwiekow na sciane. Cienka warstwa kleju rowniez raczej przeniesie drgania niz je pochlonie. Dzwieki uderzeniowe sa trudne do wytlumienia ogolnie i moze sie nie udac. W mieszkaniu trzeba jeszcze obejrzec kominy, szachty i wszystkie dziury ogolnie rzecz biorac. No i wszyscy mnie uprzedzali, ze kladac izolacje od srodka, na mojej scianie chronie bardziej sasiada przed moimi halasami . Moja scianka sie sprawdzila, ale problem byl duzo mniejszy.
U mnie problemem jest prawdopodobnie ściana z żelbetu po której wszystko się niesie i przechodzi na podłogę, sufit i ściany.
Podobny problem był na osiedlu Morena w Gdańsku. Na koniec mieszkańcy doszli do wniosku, że winni są hałaśliwi sąsiedzi
Podobny problem był na osiedlu Morena w Gdańsku. Na koniec mieszkańcy doszli do wniosku, że winni są hałaśliwi sąsiedzi.
Chciałbym uzyskać opinię czy mój pomysł na wygłuszenie zdecydowanie pomoże:
na wsi:
- zimą: będziesz wąchał palone pampersy przez cały okres grzewczy;
- latem: będziesz rozpoznawał rasę psa po sposobie ujadania;
ale to małe piwo przy kogucie, który latem będzie się aktywował o godzinie 3.15... sprawdzone na sobie w jednej z podwarszawskich lokacji; kogut znajduje się 30m w linii prostej od naszego osiedla :)
do autora wątku: masz szczęście w nieszczęściu, że masz 3cm wyżej sufit; kradzież każdego cm z wys. powoduje, że robi się klaustrofobicznie;
mój kierbud miał mieszkanie w wielkiej płycie w wieżowcu i miał wyłożone wszystkie ściany oraz sufit taką miękką płytą z włókien drewanianych - nie potrafię opisać - ale przy zamkniętych oknach miał idealną ciszę - także próbuj...
Mieszkałem w bloku z żelbetu. Nie ma lepszego akustycznie materiału. Owszem, jak sąsiad wierci czy uskutecznia inne stykanie w ścianę, to się niesie - ale raczej mniej, niż w innych materiałów. Za to inne dźwięki tłumi po mistrzowsku.
Niestety, mało takich starych bloków a nowych tak nie budują. Żelbetowy szkielet, szyb windy dla usztywnienia - a reszta to rezonujące pustaczki zazwyczaj.
Edytowane przez Kaizen
