Cześć,
Stan faktyczny:
Dom jednorodzinny, w łazience wentylator FI 100 (z czujnikiem wilgoci); ponieważ dmuchało do środka, zamontowałem, bezpośrednio za nim w kanale, przepustnicę (coś w tym stylu, ale plastikową).
Objawy:
Nie załącza się wentylator pomimo znacznej wilgoci w łazience - zakładam, że 'nie zasysa' wilgoci na czujnik.
Dodatkowo, jak 'wymuszę' załączenie wentylatora (chuchając na niego ;) ), wilgoć przy czujniku wzrasta i widać dość długo nie może sobie z nią poradzić - tj. wentylator potrafi kilka godzin chodzić. Zakładam, że zaczyna wtedy zaciągać wilgoć z łazienki i z jakiegoś powodu ona się 'kotłuje' wokół wentylatora i nie chce się przepchnąć na zewnątrz dalej :(
Prośba o pomoc co można z tym zrobić - załączam rysunek poglądowy:
[ATTACH=CONFIG]467673[/ATTACH]
https://forum.murator.pl/topic/275829-wentylacja-w-%C5%82azience-cofka-nie-wywiewa-wilgoci/
Niestety nie, zakładam, że muszę je zainstalować? :)
Pewnie to wyjaśnia też dlaczego im zimniej, tym zaczyna mi wiać do środka mocniej z kanału wentylacyjnego 8m... Jak uchylę okno to jest OK (z powrotem zasysa powietrze).
A są jakieś metody, aby ograniczyć wpuszczanie zimnego powietrza? Zakładam, że instalując nawietrzniki, zacznie mi 'wiać' zimnym?
Generalnie dom nowy (2-letni), okna bez wywietrzników, dwa kominy wentylacyjnej 4-kanałowe, zainstalowana koza z dopływem powietrza z zewnątrz.
Gdzie mógłbym poczytać o metodach jak to rozsądnie 'ogarnąć'?
https://forum.murator.pl/topic/275829-wentylacja-w-%C5%82azience-cofka-nie-wywiewa-wilgoci/#findComment-8090789
Może tutaj? Filmik 30 minut.
https://www.bdb.com.pl/wyklady-praktycznej-fizyki-budowli-wentylacja-pomieszczen-[30min]-wp107
https://forum.murator.pl/topic/275829-wentylacja-w-%C5%82azience-cofka-nie-wywiewa-wilgoci/#findComment-8090949
