Gniazdko zlicowane ze ścianą
Czy są dostępne gniazdka do zamontowania w zwykłej puszce, które licują się ze ścianą lub będą nawet lekko cofnięte?
Jedyne co znalazłem to https://miaurbohome.com/pl/p/ROND-Gniazdo-Pojedyncze-Prawe-Bialy-mat/590, ale cena jest z kosmosu. Są jeszcze gniazda ukryte, ale w kwadratowych puszkach, których nie zamontuje do "zwykłej" puszki oraz gniazda blatowe, ale tych też chyba nie uda się zamontować w puszce.
Chodzi o to, że za lodówką na wysokości, na której będzie gniazdko, będzie tylko około 2cm przestrzeni między lodówką, a ścianą. W przypadku zwykłego gniazdka to za mało do podłączenia wtyczki od lodówki.
Alternatywą jest natynkowo "pociągnięcie" gniazdka w inne miejsce.
  marimarek napisał:
Zdajesz sobie sprawę, że producenci podają odległości od tyłu oraz od boków lodówek, żeby pozostawały przestrzenie wolne w celu wentylacji i możliwości oddawania ciepła wygenerowanego przez lodówkę. Zazwyczaj jest to jakieś 10cm od tyłu i po tyle samo od boków. Wtedy nie ma problemu z gniazdkiem, a nawet pomaga w tym aby pozostałą odpowiednia szczelina wentylacyjna.
  Kaizen napisał:
Alternatywą jest umieszczeni gniazdka obok. W łatwo dostępnym miejscu tak, jak nakazuje sztuka. Patrz bład nr 1
Tak, błąd został popełniony na etapie projektowania i najlepiej gdyby gniazdko było w innym miejscu. Aczkolwiek w tym wypadku lodówka będzie wolnostojąca na ķółkach z samego brzegu kuchni, więc w razie potrzeby odłączenia będzie to stosunkowo łatwo dostępne miejsce(prawdopodobnie nawet bardziej dostępne niż w szafkach obok, w których będą szuflady) i jeśli udałoby się zrobić gniazdko zlicowane lub lekko cofnięte, to również nie wypchnie lodówki do przodu. Więc w zasadzie oba powody nie umieszczania gniazdek za sprzętem agd opisane w przytoczonym artykule w moim przypadku nie mają miejsca.
Tak zdaję sobie z tego sprawę, ale jest to lodówką dostosowana do całkowitego dosunięcia do ściany.
Edytowane przez marimarek
Ja bym sobie poradził, jakby miała przebicie na obudowie. Żona nie. Dzieci tym bardziej.
Do tego to mało wygodne, gdyby lodówka ześwirowała podobnie, jak mój piekarnik. Owszem, trzeba wzywać serwis - ale jak wystarczy wyłączyć na chwilę zasilanie i uchroni to jedzonko przed zepsuciem, to czemu to sobie utrudniać?
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?42275-Prawie-wszystko-o-szeroko-rozumianej-elektryce&p=8215766&viewfull=1#post8215766
Lepiej przesuń gniazdko, jak nie masz wolnego obok.
  • 3 weeks później...
