Dzonzi 10.01.2024 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2024 Dzień dobry, Na planie zagospodarowania działki mam naniesione jak będą przebiegać przyłącza wody, prądu, gdzie będzie oszczędzania i butla z gazem. Czy firmy projektujące te przyłącza muszą się wzorować na tym planie, czy mogą zmienić ich położenie? Chodzi o sytuację w której na działce nie ma jeszcze kompletnie niczego i wszystko trzeba zrobić od zera. Gdybym chciał teraz zmienić położenie oczyszczalni to muszę zlecić architektowi zmianę zagospodarowanie działki czy firma projektująca taką oczyszczalnie może to zmienić? Tak samo jeżeli chodzi o skrzynkę z prądem. Chciałbym ją przesunąć o jakieś 10-15m na ogrodzeniu względem tego co jest na planie zagospodarowania. Dzwonili z firmy projektującej przyłącze i pytali gdzie chcę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275861-co-jest-wa%C5%BCniejsze-plan-zagosp-dzia%C5%82ki-czy-projekty-przy%C5%82%C4%85czy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 10.01.2024 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2024 (edytowane) w zasadzie zgodnie z prawem nie można zmienić zagospodarowania bez zmian w projekcie. Czyli trzeba byłoby zrobić projekt zamienny, dokładnie jak w przypadku budynku. W praktyce nikt tego nie przestrzega o ile zagospodarowanie nie koliduje z innymi przepisami. Architekt może ci napisać, że zmiana lokalizacji oczyszczalni czy lokalizacji skrzynki elektrycznej to zmiana nieistotna (bo zgodnie z prawem musisz mieć zgodę architekta na odstępstwa). Prawo Budowlane:Art. 36a. 5. 1) Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę stanowi odstąpienie w zakresie projektu zagospodarowania działki lub terenu, z wyjątkiem urządzeń budowlanych oraz obiektów małej architektury przyłącza to obiekty budowlane. Ale być może musisz uzyskać nowe uzgodnienia co do zmiany lokalizacji skrzynki elektrycznej z dostawcą. Żeby nie było, że skrzynkę postawią a ZE odmówi podłączenia jako niezgodnego z wcześniejszymi ustaleniami. Obejrzyj plan zagospodarowania i sprawdź czy nowy przebieg kabli pod ziemią nie będzie kolidował z innymi instalacjami. Edytowane 10 Stycznia 2024 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275861-co-jest-wa%C5%BCniejsze-plan-zagosp-dzia%C5%82ki-czy-projekty-przy%C5%82%C4%85czy/#findComment-8090841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 13.01.2024 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2024 Jest styczeń 2024 roku. w zasadzie zgodnie z prawem nie można zmienić zagospodarowania bez zmian w projekcie. Czyli trzeba byłoby zrobić projekt zamienny, dokładnie jak w przypadku budynku. Nieprawda. W praktyce nikt tego nie przestrzega o ile zagospodarowanie nie koliduje z innymi przepisami. Architekt może ci napisać, że zmiana lokalizacji oczyszczalni czy lokalizacji skrzynki elektrycznej to zmiana nieistotna (bo zgodnie z prawem musisz mieć zgodę architekta na odstępstwa). Dawniej przestrzegano, jak prawo wymagało. Obecne prawo nie wymaga i nikt nie musi przestrzegać starego prawa. Prawo Budowlane: Art. 36a. 5. 1) Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę stanowi odstąpienie w zakresie projektu zagospodarowania działki lub terenu, z wyjątkiem urządzeń budowlanych oraz obiektów małej architektury Przepis sprzed kilku lat. Nieaktualny. przyłącza to obiekty budowlane. To mylące stwierdzenie. Przyłącza to urządzenia budowlane. Obiektem budowlanym jest cały budynek wraz z przyłączami. Ale być może musisz uzyskać nowe uzgodnienia co do zmiany lokalizacji skrzynki elektrycznej z dostawcą. Żeby nie było, że skrzynkę postawią a ZE odmówi podłączenia jako niezgodnego z wcześniejszymi ustaleniami. Obejrzyj plan zagospodarowania i sprawdź czy nowy przebieg kabli pod ziemią nie będzie kolidował z innymi instalacjami. Tak. Dostawcy mediów mają swoje wymysły. I trzeba z nimi uzgadniać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275861-co-jest-wa%C5%BCniejsze-plan-zagosp-dzia%C5%82ki-czy-projekty-przy%C5%82%C4%85czy/#findComment-8091414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 13.01.2024 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2024 (edytowane) Przepis sprzed kilku lat. Nieaktualny. Fakt, sprawdziłam prawo budowlane, tekst ujednolicony: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230000682/U/D20230682Lj.pdf "5. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę stanowi odstąpienie w zakresie: 1) projektu zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której obiekt budowlany został zaprojektowany;" Więc do autora wątku pytanie czy oczyszczalnia znajdzie się w zakresie oddziaływania czy nie? **** Co do tekstu: "Dawniej przestrzegano, jak prawo wymagało." - nie. Tego nie wymagano. Inaczej musiałabym projekt ogrodu robiony równocześnie z budową domu (który najczęściej jest drastycznie różny od projektu zagospodarowania robionego przez architekta) dołączać do projektu budowlanego przy wystąpieniu o pozwolenie na budowę, bo zawierał on przecież nowe zagospodarowanie terenu. Zwykle inaczej poprowadzona jest komunikacja, kształt tarasu, czasem zmieniam lokalizację śmietników, miejsce furtki, rzędne działki. Edytowane 13 Stycznia 2024 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275861-co-jest-wa%C5%BCniejsze-plan-zagosp-dzia%C5%82ki-czy-projekty-przy%C5%82%C4%85czy/#findComment-8091418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
