zeusik6 11.01.2024 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2024 Myślałem że deskujesz. Wolałbym oszczędzić na więźbie i wrzucić deskowanieKuna chętnie wskoczy pod dachówkę i wszamie membrane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 11.01.2024 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2024 Panowie na spokojnie. Na samą więźbę pójdzie ok. 10m3, do tego łaty i kontrłaty. Nie będę deskował, poddasze nieużytkowe, strop lany. Mokre jest za 1400 zł brutto bez montażu, więc vat 23%. Suche może być z montażem więc netto 1900 zł czyli brutto 2052 zł. Zapytam jeszcze inne firmy, może uda się zbić cenę o kilka tys. Montaż chyba drogo wychodzi, bo 15 tys. netto, zacięcia ok. 6 tys., mocowania około 4 tys. Więźbę będziesz stawiać sam / wykonawca nie jest płatnikiem VAT? Jeśli jest opcja to rozważ by wykonawca wziął na siebie samą fakturę za zakup więźby. To 6,5k ale jednak spokój większy. PS Nie jestem pewien, czy sposobem na uniknięcie problemu pęknięć jest kupienie więźby o większych przekrojach drewna... Ktoś, coś? Deskowanie też wzmocni - usztywni dach. To chyba istotne przy mokrej więźbie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzonzi 11.01.2024 14:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2024 A co ma deskowanie do kun? Przecież kuna wchodzi pod podbitką, czyli po murłacie, między krokwiami i pod blachą, więc żeby deskowanie miało zapobiegać wejściu kuny to musiałoby być zrobione od dołu krokwi i przylegało do murłaty. Zamierzałem najpierw zrobić podbitkę szczelną, a dopiero potem ocieplić strop. Faktycznie, różnica w cenie to zaledwie 5800 zł. Nie wiem co miałem na myśli pisząc 10 tys. Może jeszcze niepotrzebnie dodałem cenę za zacięcia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzonzi 11.01.2024 15:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2024 A jeszcze dopytam, bo będę też zamawiał wiązary na inny budynek. Czy wiązary też powinny być z suchego C24 czy mogą być z mokrego? Zachowują się inaczej niż mokra więźba? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 11.01.2024 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2024 A co ma deskowanie do kun? Przecież kuna wchodzi pod podbitką, czyli po murłacie, między krokwiami i pod blachą, więc żeby deskowanie miało zapobiegać wejściu kuny to musiałoby być zrobione od dołu krokwi i przylegało do murłaty. Zamierzałem najpierw zrobić podbitkę szczelną, a dopiero potem ocieplić strop. Faktycznie, różnica w cenie to zaledwie 5800 zł. Nie wiem co miałem na myśli pisząc 10 tys. Może jeszcze niepotrzebnie dodałem cenę za zacięcia? Nie doceniasz sprytu i możliwości kuny. Znajomy też myślał że jak zrobi szczelną podbitkę to mu kuna nie wejdzie. Właziły pod dachówkę a potem cięły membranę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 11.01.2024 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2024 A jeszcze dopytam, bo będę też zamawiał wiązary na inny budynek. Czy wiązary też powinny być z suchego C24 czy mogą być z mokrego? Zachowują się inaczej niż mokra więźba? Podstawową zaletą drewna C24 jest stabilność. Jest również bardziej odporne na ogień, ponieważ ma zaokrąglone krawędzie i jest strugane z 4 stron. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzonzi 13.01.2024 08:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2024 A może po prostu taniej będzie dać taką siatkę metalową?[ATTACH=CONFIG]467735[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 13.01.2024 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2024 A może po prostu taniej będzie dać taką siatkę metalową?[ATTACH=CONFIG]467735[/ATTACH] Na tym zdjęciu widać deskowanie. U Ciebie ma go nie być. Kuny wchodzą pod dachówkę jak nie mogą wejść tędy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzonzi 13.01.2024 08:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2024 PS. Skąd się wzięła różnica 10k skoro różnica w cenie to 652/m3 a metrów jest 10? 1400 brutto x 10.5 m3 = 14 700 zł brutto 1900 netto x 1,23 x 10.5 = 24 538,5 zł brutto Rónica się zmniejsza gdybym wziął z montażem tę drugą opcję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzonzi 13.01.2024 08:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2024 Na tym zdjęciu widać deskowanie. U Ciebie ma go nie być. Kuny wchodzą pod dachówkę jak nie mogą wejść tędy. Zapomniałem napisać, że u mnie będzie blachodachówka. Może wystarczy tylko do łaty taką siatkę zamontować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 13.01.2024 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2024 (edytowane) Zapomniałem napisać, że u mnie będzie blachodachówka. Może wystarczy tylko do łaty taką siatkę zamontować. Mój znajomy, o którym pisałem, też ma blachodachówkę. Dla kuny to nie problem. 1400 brutto x 10.5 m3 = 14 700 zł brutto 1900 netto x 1,23 x 10.5 = 24 538,5 zł brutto Rónica się zmniejsza gdybym wziął z montażem tę drugą opcję. Ciekawe dlaczego to tańsze drewno jest bez montażu? Obawiam się że możesz mieć kłopot ze znalezieniem wykonawcy, Edytowane 13 Stycznia 2024 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzonzi 13.01.2024 11:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2024 Tańsze drewno jest bez montażu, bo jest z tartaku. Oni tylko obrabiają i ew. przywożą, a potem rób sobie z tym co pan chcesz.Drugie jest suche i z firmy która montuje więźby i wiązary. Nie wiem czy mają swój tartak, czy kupują od innych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
