atiiii4 12.01.2024 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2024 Dzień dobry, niestety temat odkryty po latach.. Kable instalacji elektrycznej w osłonie z peszla zostały położone na instalacji wodnej umieszczonej w otulinie. Temperatura do jakiej nagrzewa się rura z ciepłej wody to max. 40 stopni i jest po lewej stronie, więc większego styku z kablami nie ma. Dowiedziałem się o wydłużeniach rur instalacji wodnej, wpływie temperatury z rur na kable elektryczne.. Dom zamieszkany czy bardzo się tym teraz przejmować? [ATTACH=CONFIG]467724[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275886-kable-elektryczne-na-instalacji-wodnej-w-posadzce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 12.01.2024 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2024 Obydwie instalacje są w peszlu, więc nie będą na siebie wpływać poprzez tarcie, bo chyba o to Ci chodzi. Izolacja na przewodach elektrycznych staje się nadmiernie plastyczna znacznie powyżej tych 40-tu stopni, więc z tym też nie ma problemu. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275886-kable-elektryczne-na-instalacji-wodnej-w-posadzce/#findComment-8091185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atiiii4 12.01.2024 10:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2024 Każdy przewód miał swój peszel i ciężko powiedzieć jak się ułożyły po drugiej warstwie styropianu i wylewce ale na pewno wszystkie nie opierają się na otulinie rury z wody. Są tylko dwie rury wody ciepła i zimna. Dziękuję za porady i uspokojenie Przy następnym domu czy kapitalnym remoncie tego dopilnuje, albo lepiej, żeby nie było takiej potrzeby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275886-kable-elektryczne-na-instalacji-wodnej-w-posadzce/#findComment-8091209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 12.01.2024 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2024 Ile tych przewodów w peszlu i ile tych peszli dotyka wody? Jak po jednym przewodzie w rurze i mało rur to zostaw. Jak więcej to do zmiany zabezpieczenie na B13.Buahaha, już zapomniałeś o swoich wpadkach na muratorze, co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275886-kable-elektryczne-na-instalacji-wodnej-w-posadzce/#findComment-8091227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 12.01.2024 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2024 Ile tych przewodów w peszlu i ile tych peszli dotyka wody? Jak po jednym przewodzie w rurze i mało rur to zostaw. Jak więcej to do zmiany zabezpieczenie na B13. Co Ty bredzisz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275886-kable-elektryczne-na-instalacji-wodnej-w-posadzce/#findComment-8091252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 15.01.2024 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2024 (edytowane) Buahaha, PN-IEC 60364-5-523:2001 - wersja polska Norma wycofana i zastąpiona przezPN-HD 60364-5-52:2011 - wersja angielska,PN-HD 60364-5-52:2011 - wersja polskaZnowu się ośmieszasz. Ta norma została wycofana! Edytowane 15 Stycznia 2024 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275886-kable-elektryczne-na-instalacji-wodnej-w-posadzce/#findComment-8091619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
