chrobry 15.01.2024 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2024 Cześć, planuje samodzielnie położyć folię i styropian pod podłogówkę. Proszę podpowiedzcie jakiej foli szukać, jaka grubość czy musi być z atestem ? Czy taka folia może być łączona na zakład jeżeli jej szerokość jest mniejsza niż szerokość pomieszczenia ? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275930-ile-i-jak%C4%85-folie-na-chudziaka-pod-styropian/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 16.01.2024 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2024 1. Szukaj folię 0,5 mm z atestem. Na większości piszą, że dopuszczalna tolerancja grubości wynosi +/- 40% (sic!)2. Może być łączona. Kup szeroką taśmę butylową3. Folię łączysz na zakład, który najlepiej gdyby miał metr szerokości. Łączenie zaopatrujesz taśmą. 4. Folię wywijasz na ściany lub (jeśli jest taka opcja jeszcze: podwijasz pod papę/folię pod ścianami. 5. Możesz bawić się jeszcze z klejeniem na klej paroszczelny, ale to chyba przerost formy nad treścią... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275930-ile-i-jak%C4%85-folie-na-chudziaka-pod-styropian/#findComment-8091700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.01.2024 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2024 Proszę podpowiedzcie jakiej foli szukać, jaka grubość czy musi być z atestem ? https://forum.muratordom.pl/entry.php?132776 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275930-ile-i-jak%C4%85-folie-na-chudziaka-pod-styropian/#findComment-8091708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 16.01.2024 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2024 Jak chcesz wydać trochę więcej to kup jakaś folię do oczek wodnych. Przede wszystkim będzie to folia PVC a nie PE i napewno bardziej trzyma wymiar. Do tego możesz sobie zamawiać arkusze zbliżone do wielkości twoich pomieszczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275930-ile-i-jak%C4%85-folie-na-chudziaka-pod-styropian/#findComment-8091715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
