Korleon 24.01.2024 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2024 Czy ktoś ma takie u siebie: Jak ten materiał wygląda po kilku latach, syfi się, zachodzi, przebarwia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276025-wiata-z-przezroszytego-tworzywa-nad-tarasem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 24.01.2024 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2024 A ten materiał to co to? Bo na rynku jest kilka podobnych pokryć. DDobrze wykoane pokrycia z poliwęglanów komorowych nie zachodzą, jak nasz takie zadaszenie i go umyjesz czasem to sie syf nie zbiera, wiec to nie tylko materiał ale i dbanie o dach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276025-wiata-z-przezroszytego-tworzywa-nad-tarasem/#findComment-8092624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 24.01.2024 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2024 Czy ktoś ma takie u siebie: Jak ten materiał wygląda po kilku latach, syfi się, zachodzi, przebarwia? Po 3 latach wedug mnie jest OK. Zadaszenie tarasu na konstrukcji własnej drewnianej. Materiał oczywiście nie z marketu budowlanego tylko z hurtowni, więc jedna ze stron oznaczona jest odporna na działanie promieni UV. Odnośnie brudu to jak na każdym materiale jest to kurz i pozostałości po tym co niosą ze sobą opady deszczu czy śniegu. Odnośnie porastania przez mchy to ze względu na taras od strony południowej jest bardzo mały zielonkawy nalot ale tylko na kurzu czyli porowatej powierzchni. Nie jest on widoczny od strony tarasu czy z daleka tylko z bliska po wejściu na drabinę. Nie czyściłem gdyż przejrzystość jest nadal dobra. Większy nalot jest przy elementach brzegowych takich jak profile zaślepiające typu U10 czy aluminiowe F10 ze względu na dłuższe zaleganie tam wody i zatrzymywanie się kurzu spłukiwanego przez deszcz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276025-wiata-z-przezroszytego-tworzywa-nad-tarasem/#findComment-8092643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 24.01.2024 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2024 Też planuję zrobić wiatę z profili aluminiowych, ale gdzieś czytałem, że profile aluminiowe po kilku latach tracą odporność na obciążenia, że lepiej używać konstrukcji stalowej. Czy to prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276025-wiata-z-przezroszytego-tworzywa-nad-tarasem/#findComment-8092644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 24.01.2024 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2024 Też planuję zrobić wiatę z profili aluminiowych, ale gdzieś czytałem, że profile aluminiowe po kilku latach tracą odporność na obciążenia, że lepiej używać konstrukcji stalowej. Czy to prawda? Bzdura. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276025-wiata-z-przezroszytego-tworzywa-nad-tarasem/#findComment-8092662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Korleon 26.01.2024 12:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2024 W pracy mam szklany, ale kwestia czyszczenia padła i cały zafajdany rdzą, syfem i brudem. Są też z takiego przyciemnianego poliwęglanu, może to by się lepiej sprawdziło. Znając siebie coś mi się wydaje, że nie będę tam za często wchodził i tego czyścił, a z kole nie chciałbym za dużo światła odciąć, jakbym zrobił z blachy. bo okna mam małe. Te blaszane są chyba drogie. Od spodu też coś trzeba by dać jakąś podbitkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276025-wiata-z-przezroszytego-tworzywa-nad-tarasem/#findComment-8092899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 26.01.2024 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2024 Też planuję zrobić wiatę z profili aluminiowych, ale gdzieś czytałem, że profile aluminiowe po kilku latach tracą odporność na obciążenia, że lepiej używać konstrukcji stalowej. Czy to prawda? Bzdura. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276025-wiata-z-przezroszytego-tworzywa-nad-tarasem/#findComment-8092944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woan 26.01.2024 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2024 Też planuję zrobić wiatę z profili aluminiowych, ale gdzieś czytałem, że profile aluminiowe po kilku latach tracą odporność na obciążenia, że lepiej używać konstrukcji stalowej. Czy to prawda? Ja jakoś nie mam szczęścia do aluminium. Niby trwały materiał a farba złazi z niego płatami. Czytałem,że nie koroduje,ale właśnie przez utlenianie się takie cyrki się dzieją.Stal to stal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276025-wiata-z-przezroszytego-tworzywa-nad-tarasem/#findComment-8092957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woan 26.01.2024 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2024 Czy ktoś ma takie u siebie: Jak ten materiał wygląda po kilku latach, syfi się, zachodzi, przebarwia? Mam to ponad 10 lat i nic. Tylko aluminiowe wykończenia po latach zaszły zielonym, płyta u góry po deszczu jak nowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276025-wiata-z-przezroszytego-tworzywa-nad-tarasem/#findComment-8092958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
