bols86 24.01.2024 23:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2024 Hejka, poradźcie mi proszę gdzie według Was powinienem zamontować czujnik CO dla kominka opalanego drewnem. Kominek jest używany naprawdę sporadycznie, bardzo długo odwlekałem w czasie zakup czujnika bo wydawał mi się zbędny, ale mając na uwadze bezpieczeństwo domowników chciałbym go zamontować. W instrukcji jest napisane że 2 metry od źródła i na wysokości ok 1,5m co trochę kłóci mi się z numerem 2 i 3. Jako że kominek jest narożny to ta ściana nr. 1 też nie wydaje się zbyt dobra. Czy to nie ma w ogóle znaczenia przy tak bliskiej odległości i dać go gdzie mi się podoba?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276033-gdzie-zamontowa%C4%87-czujnik-co-przy-kominku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 25.01.2024 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2024 Na ścianie nr1 w okolicach telewizora. 2 i 3 będą po pierwsze za blisko a po drugie to na klatce schodowej często są jakieś przeciągi więc to ciepło wraz z ewentualnym CO2 będzie szybko wędrowało na poddasze. Właśnie z tego drugiego względu i bezpieczeństwa przydał by się drugi czujnik na piętrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276033-gdzie-zamontowa%C4%87-czujnik-co-przy-kominku/#findComment-8092772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bols86 25.01.2024 16:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2024 Bardzo dobry pomysł, a może zamiast montowania dwóch czujników zamontuje ten jeden na początku klatki schodowej?. Tam w okolicach włącznika światła?. Ogarnie on wtedy dół i górę?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276033-gdzie-zamontowa%C4%87-czujnik-co-przy-kominku/#findComment-8092805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bols86 25.01.2024 16:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2024 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276033-gdzie-zamontowa%C4%87-czujnik-co-przy-kominku/#findComment-8092807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 25.01.2024 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2024 Bardzo dobry pomysł, a może zamiast montowania dwóch czujników zamontuje ten jeden na początku klatki schodowej?. Tam w okolicach włącznika światła?. Ogarnie on wtedy dół i górę?. Nie ucierać dupy szkłem! Opatrunki sporo kosztują! Może pół czujnika na 4 kondygnacje? To ma BYĆ czy to ma DZIAŁAĆ? W pomieszczeniu z jakimś paleniskiem czujkę umieszczamy na wysokości OCZU (ok. 1,5m) w miejscu bez przeciągów. Ma "widzieć" to,co dzieje się w pomieszczeniu. I ŻEBY CI SIĘ NIE POPIERMYLIŁO!!! CO2 To nie to samo co cichy zabójca - czad - CO Inny gaz i inna czujka... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276033-gdzie-zamontowa%C4%87-czujnik-co-przy-kominku/#findComment-8092837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 26.01.2024 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2024 100zł za czujnik tlenku węgla. Przecież można kupić 3 i się nie zastanawiać. To dużo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276033-gdzie-zamontowa%C4%87-czujnik-co-przy-kominku/#findComment-8092927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 26.01.2024 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2024 Jakiś przykład człowieka zatrutego czadem z kominka opalanego drewnem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276033-gdzie-zamontowa%C4%87-czujnik-co-przy-kominku/#findComment-8092936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 26.01.2024 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2024 Zatrutego może być ciężko ale oczadziałego już nie;-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276033-gdzie-zamontowa%C4%87-czujnik-co-przy-kominku/#findComment-8092939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 26.01.2024 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2024 (edytowane) Bardzo dobry pomysł, a może zamiast montowania dwóch czujników zamontuje ten jeden na początku klatki schodowej?. Tam w okolicach włącznika światła?. Ogarnie on wtedy dół i górę?. Zamiast oszczędności proponuję samemu zgłębić temat CO2. Czym jest, czy jest lżejszy czy cięższy od powietrza,Czy dobrze się z nim miesza, jakie są charakterystyczne warunki w domu, czyli czy faktycznie istnieje przeciąg na klatce schodowej, czy gdy otworzysz drzwiczki kominka aby podłożyć drewna to dym ulatnia się, kiedy mamy do czynienia z twożeniem się czadu, czy istnieje osobne doprowadzenie powietrza do paleniska z zewnątrz Wtedy sam zoriętujesz się czy jest sens a jeśli tak to w którym miejscu go zamontować. Moim zdaniem miejsce włącznika światła ma ten feler iż omija drogę którą może wędrować powietrze wraz z czadem. Albo więc mierzymy jego wielkość gromadzącą się w pomieszczeniu, albo montujemy gdzie jest nam wygodnie i udajemy że czujemy się bezpieczniej. Edytowane 26 Stycznia 2024 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276033-gdzie-zamontowa%C4%87-czujnik-co-przy-kominku/#findComment-8092940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
