AniaKs 25.01.2024 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2024 Drodzy forumowicze, proszę o poradę. Mamy w domu osobę starszą, dla której problemem jest wchodzenie po schodach i to zapewne będzie się pogłębiać. Niestety łazienka już przy wejściu ma schodek o wysokości 20 cm i jest jej niewygodnie wchodzić. Pod łazienką jest piwnica stąd ta zmiana poziomów. Jak rozwiązalibyście ten problem? Od wejścia mamy jakieś 70 cm. Jakie rozwiązania można zastosować zeby było i estetycznie i wygodnie dla niej. Piwnica jest rzadko używana ale mieszczą się tam instalacje, licznik wody itd. więc jest potrzebna (i jest bardzo nisko bo wysokość ma ok 1,2 cm wysokosci więc wejście tylko w pochyleniu). [ATTACH=CONFIG]467868[/ATTACH] 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276037-przer%C3%B3bka-pod%C5%82ogi-w-%C5%82azience-dla-osoby-starszej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 25.01.2024 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2024 Na tych 70cm odległości zrób dwa stopnie po h=10cm L=35cm. Żadnej pochylni, bo będzie nieszczęście !!!! Na ścianie poręcz/uchwyt! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276037-przer%C3%B3bka-pod%C5%82ogi-w-%C5%82azience-dla-osoby-starszej/#findComment-8092773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AniaKs 28.01.2024 13:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2024 Bertha, dziękuję. Uchwyt na ścianie już jest ale tak średnio zdaje egzamin bo problemem jest uniesienie nóg wysoko. Chyba faktycznie jedynym rozwiązaniem będzie dodatkowy schodek bo nic innego nie przychodzi mi do głowy. Owszem, myślałam o "pochylni" antyposlizgowej ale sama nie wiem... też nie wydawało mi się to bezpieczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276037-przer%C3%B3bka-pod%C5%82ogi-w-%C5%82azience-dla-osoby-starszej/#findComment-8093093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 28.01.2024 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2024 (edytowane) Dla starszej osoby szurającej po posadzce kapciami chyba lepsza będzie pochylnia tym bardziej ze zgubienie 20 cm na odległości 70 cm nie wniesie bardzo negatywnych rzeczy w postaci wielkiej stromości prowadzącej do utraty równowagi.Można jeszcze skuć troszkę schodek i pochylnię złagodzić do 100 cm na 3 płytkach.Bardziej obawiał bym się tych stopni i ciągłego potykania się o nie lub upadku przy schodzeniu.Uchwyty jeśli są to wraz z pochylnią chyba lepiej spełnią swoje zadanie aniżeli schodki które nawet w różnych kolorach na przemian będą kłopotliwe a obecnie zadbał bym jeszcze o podstawę czyli uchwyty do WC, prysznic bez brodzika z krzesełkiem i uchwytem na ścianie. Edytowane 28 Stycznia 2024 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276037-przer%C3%B3bka-pod%C5%82ogi-w-%C5%82azience-dla-osoby-starszej/#findComment-8093113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 28.01.2024 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2024 Stopnie robisz z listwą led (szer.10mm) na krawędzi + czujka ruchu. Muszla raczej wyżej (45cm górna kraw.), aby łatwiej wstawać, uchwyty obowiązkowo. Walk-in to oczywiste. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276037-przer%C3%B3bka-pod%C5%82ogi-w-%C5%82azience-dla-osoby-starszej/#findComment-8093151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 28.01.2024 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2024 Stopnie robisz z listwą led (szer.10mm) na krawędzi + czujka ruchu....... : w kinie ostatnio byłeś chyba......może jeszcze żyroskop i GPS w aparacie słuchowym. Mój teść spoglądał pod nogi dopiero wtedy gdy laską wyczuł przeszkodę lub gdy było już za późno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276037-przer%C3%B3bka-pod%C5%82ogi-w-%C5%82azience-dla-osoby-starszej/#findComment-8093163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 30.01.2024 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2024 Zależy do czego przyzwyczaisz. Cokolwiek napisałem, wypróbowane było od 2011 roku, Babcia nie narzekała. Nawet światło na gest ręki, bez sięgania do lampki. A dla nas czujki ruchu na końcach schodów i każdy stopień z LEDem. Wygoda i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276037-przer%C3%B3bka-pod%C5%82ogi-w-%C5%82azience-dla-osoby-starszej/#findComment-8093452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 31.01.2024 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2024 Zależy do czego przyzwyczaisz. Cokolwiek napisałem, wypróbowane było od 2011 roku, Babcia nie narzekała. Zależy czy mieszkała u was czy wy u niej oraz od konkretnej osoby i jej charakteru. Możliwe że nie miała za dużo do powiedzenia...... zaakceptowała przyzwyczaiła się i tyle. Jeden nie chce być ciężarem a inny uważa że jemu się wręcz należy. Pierwszy potknie się 5 razy a za kolejnym będzie już pamiętał a inny będzie narzekał do końca bez względu czy to schodek czy pochyłość. Ja chyba miałem do czynienia z tym drugim egzemplarzem. Tu nie ma idealnego rozwiązania...... trzeba wybrać mniejsze zło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276037-przer%C3%B3bka-pod%C5%82ogi-w-%C5%82azience-dla-osoby-starszej/#findComment-8093488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 31.01.2024 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2024 Przyjechali do nas, to świadoma decyzja obu stron i rozsądniejsza niż na telefon śmigać prawie 200km. Pokój, potem łazienka, pralnia, instalacje. Trzeba było przystosować i bardzo dobrze. Co wyremontowane to spokój na jakiś czas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276037-przer%C3%B3bka-pod%C5%82ogi-w-%C5%82azience-dla-osoby-starszej/#findComment-8093489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KDWJ 03.02.2024 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2024 Pochylnia ma ten plus, że nawet jak starsza osoba potknie się to nie rozetnie nóg. Zapewne pochylnie da się zacząć już płytkę wcześniej po delikatnym skuciu narożnika stropu przez co będzie bardziej łagodna. Możesz dla testu zrobić z deski taką pochylnię i zapytać tą osobe jak się na niej czuje. Plus pochylni jest taki, że jak chodzenie trzeba będzie zamienić na wózek to też da radę wjechać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276037-przer%C3%B3bka-pod%C5%82ogi-w-%C5%82azience-dla-osoby-starszej/#findComment-8093888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
