Witajcie, mam problem. Mieszkam w nowo wybudowanym domu od 2 lat. Dom wybudowany w niecały rok. Około 8 miesiecy po wprowadzeniu na piętrze w łazience pomiędzy płytkami na ścianie, a płytkami na podłodze zaczął pękać silikon. Poczekałem i w marcu 2023 fachura ściągnał stary i nałożył nowy silikon, choć powiedział, że nie wie czy to się będzie trzymać bo szczelina zrobiła się spora. Najmocniej usiadło w roku pomiędzy dwoma ścianami działowymi, a posadzką, ale pęknięcie poszło także w dwie strony. Mija 10 miesięcy od kiedy silikon trzymał się i dziś zauwazyłem kilka nowych pęknięć na silikonie, więc albo ten silikon jednak nie wytrzymał takiej różnicy, albo znów coś siada. Proszę pomóżcie bo spędza mi to sen z powiek.
Łazienka ma 4,5m szerokości, różnica między dwoma końcami łazienki to 1cm, strop teriva, posadzka na styropianie, nie pamiętam czy 5cm czy więcej i nie pamiętam jaki to był styropian.
https://forum.murator.pl/topic/276040-osiadaj%C4%85ca-posadzka/
Przyczyn może być kilka.
Najbardziej prawdopodobna:
2. Wątpię, by to była kwestia EPS, bo tu nie ma dużych obciążeń.
3. Wylewka była mokra przed przyklejeniem płytek i uniesiona. Z czasem wyschła i opadła. Zwłaszcza przy wylewce grzewczej to istotne, żeby zrobić wygrzewanie.
https://forum.murator.pl/topic/276040-osiadaj%C4%85ca-posadzka/#findComment-8092798
Co do punktu 3. Dodam, że przy jednej z tych ścian działowych, które schodzą się do tego wadliwego narożnika stoi pralka i suszarka, stąd też nie ma tam rur od ogrzewania podłogowego
standard. Drgania pralki. Jeśli sięgnie Ci doprowadzenie wody oraz odprowadzenie to przestaw ją w przeciwległy narożnik pomieszczenia i osiądzie tak samo. Następnie kolejna warstwa płytek i wrócisz poziomem do pierwotnego :)
Edytowane przez Hipka
https://forum.murator.pl/topic/276040-osiadaj%C4%85ca-posadzka/#findComment-8092877
Brak płaskości podkładu powoduje miejscowe wgniecenia styropianu i całość osiada. Paradoksem jest to, że bardziej miękki styropian jest mniej problematyczny, ponieważ szybciej i łatwiej dostosowuje się do nierówności podkładu. Twardszy styropian wymaga czasu i większych obciążeń, szczególnie drgań.
https://forum.murator.pl/topic/276040-osiadaj%C4%85ca-posadzka/#findComment-8093126
