Usłyszałem ostatnio od osoby sprzedającej dom wybudowany około rok temu przez dewelopera, że w domu są okna sklejone z ośmiu warstw szyby odbijające ciepło.Co to za okna? jakie firmy to produkują? Czy w ogóle jest coś takiego?
Jak budowałem to szczytem były okna trzyszybowe.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/276054-okna-klejone-z-o%C5%9Bmiu-warstw-szyby-odbijajace-ciep%C5%82o/
Raczej coś ktoś pokręcił. Może w oknach są szyby np klejone? Wtedy jedna szyba może być sklejona z 2 warst szkła + kilku warst folii. Jak ktoś zsumował warsty jednej szyby + 2 kolejne 8 może wyjść. .
Każda szyba okienna odbija ciepło.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=460244
Warstwy klejone z folią pomiędzy warstwami szkła to są w oknach antywłamaniowych - mają słabą termikę.
Folie nie śa tylko w oknach antywłamaniowych, ale w nich również. Termika od tego nie do końca zależy bo w oknach idą pakiety szyb, i jedna z szyb może być klejona, pozostale nie są, do tego dochodzą 2 komory z argonem więc współczynniki są zachowane.
Takie szyby klejone pozwalają na wykoanie dużych przeszkleń np w fasadach aluminiowych wystepują.
  • Like 1
Jak w pakiecie zamiast 3x jedna warstwa szyby masz kilka warstw szkła x3 to zostaje mniej na gaz o znacznie korzystniejszej lambdzie więc i Uw wychodzi gorsze, a nie lepsze jak ktoś sugerował autorowi wątku.
Spróbuj znaleźć deklarację/kartę (nie tekst marketingowy) z okna RC4 lub lepszego co spełnia chociaż minimum obecnych WT. Powodzenia.
Jedna warstwa szyb jest podwójna sklejona folią a pozostałe dwie są pojedyncze ze zwykłymi odstępami wypełnionymi gazem. Nie widzę tu wpływu na termikę.
Gdzie znalazłeś taką szybę? Są trzy warstwy i taka szyba ma ponad 15mm w najsłabszej wersji.
A wg autora wątku warstw ma być osiem...
Nie widzisz wpływu, ale deklaracji/karty okna RC4 z deklaracją Uw też nie widzisz... Czemu? Marketingowcy się chwalą, że spełnia WT2021.
Edytowane przez Kaizen
jajmar i ja piszemy ze sa tez okna z jedna szyba laminowana i to nie ma wplywu na termike ale nikt nie wspominal za maja RC4 (co i tak nie zalezy tylko od szyb). Sa tez takie jak ty piszesz ale cytujesz post gdzie wyraznie mowa jednej szybie. Dwie różne rzeczy. Edytowane przez marvinetal
  • Like 1
Tak, "i jedna z szyb może być klejona". Ale z ilu warstw, to wyznaczył autor wątku. To, że podwójna sam wymyśliłeś.
Każde klejenie szyby zwiększa ilość materiału o gorszej lambdzie a zmniejsza gazu o drastycznie lepszej - więc pogarsza termoizolacyjność (a autorowi ktoś wmawiał, że poprawia).
Nic nie wymyslilem i nie pisze o osmiowarstwowych szybach autora watku o ktorych nikt z nas nie slyszal. Nie bierzesz pod uwagę ze pakiet szyb moze byc po prostu grubszy np. Piklington Optilam moze miec 33.1/18/4/18/4 . Istnieja tez przeciez pakiety 3-komorowe.
Mysle ze szyby odbijające ciepło moglo odnosi sie raczej do ciepla slonecznego i to jest fakt ze szyby klejone folia maja nizszy wspolczynnik przepuszcalnosci swiatla i promieniowania slonecznego.
  • Like 1
Nic nie wymyslilem
To zacytuj, kto przed Tobą wspomniał o dwuwarstwowej.
O ośmiowarstwowej nie czytałem, ale siedmio i owszem:
I jakie ma Ug? Nie gorsze od 4/20.4/4/18/4
A czym się różni ciepło słoneczne (mowa była o cieple, nie o całym proeminiowaniu) od np. z kominka, że miałoby się inaczej odbijać?
Pisałem o jednej szybie klejonej (dwie tafle szkla sklejone 2 lub wiecej warstwami folii) tak samo jak ktos kogo sam cytowales:
Ty pokazujez schematy gdzie sa wiecej niz dwie tafle szkla sklejone kilkoma warstwami folii i maja mniej komor czyli zupelnie inny wariant niz powyzej i jakos nie widzisz roznicy.
Podobne lub nawet minimalnie lepsze niż dwukomorowa szyba zespolona bez folii skoro argonu ma tyle samo a sam pakiet jest grubszy. Nie wiem co to jest 4/20.4/4/18/4
Uklad szyb i folii moze byc nieoptymalny jesli ma blokowac promieniowanie od wewnatrz zamiast od zewnatrz. Watpie ze deweloper zamontowal 8-warswowe szyby zeby odbijac cieplo od kominka ktorego moze tam wcale nie byc.
Ktoś cos powiedział świadomie lub nie, inny to napisał a tu twra spór troche to pozbawione sensu.
A może jeżeli o odbijanie ciepła chodzilo o " g " szkla? Nie tylko Uw jest ważne.
Może to bylo 8 szyb a może 8 warstw (ktoś policzył folie) albo 8 komór w profilu. Sporo możliwości.
Nie wiemy też jakie okna czy zwykłe pcv czy coś inne.
Kaizen- WT2021 dptyczą okna a nie samej szyby. Dlaczego ktoś cos podaje pytaj tego co podaje nie ludzi na forum.
