Mathoos58 03.02.2024 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2024 (edytowane) Witam wszystkichMam dylemat dotyczący ocieplenia starego domu z murem trójwarstwowym ze szczeliną powietrzna (pustą).Przekrój muru to pustak 24cm następnie szczelina ok 8cm i cegła ceramiczna plus tynk. Co druga warstwa pustaka jest wiązanie do ściany zewnetrznej.Dom po remoncie, izolacja pozioma murów szczelna, fundament zaizolowany i docieplony xps, strych nieużytkowy, strop i posadzki odpowiednio docieplone (posadzki xps 10cm, strop 40cm wełna).Wentylacja grawitacyjna sprawna, trzy kominy plus nawiewniki w oknach.Chciałby ocieplić mury ale niekoniecznie korzystać ze sprawdzonych rozwiązań typu - przyklej 15cm styropianu i będzie dobrze. Znany mi jest przypadek że nic to nie dało w przypadku takiej konstrukcji ściany. I teraz pytanie czy jest sens wstrzykiwać coś w tą szczelinę. W tej chwili w szczelinie hula wiatr (mimo że wydaje się być szczelnie zamknięta). Czy jesteście w stanie powiedzieć co z wilgocią jeżeli wstrzyknę w nią np. celulozę, wełnę lub jakąś piankę?Czy jest wogóle sens wykonywanie takich zabiegów bo i tak występują mostki termiczne w postaci wiązania ze sobą warstw. Edytowane 3 Lutego 2024 przez Mathoos58 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276142-docieplenie-starego-domu-mur-tr%C3%B3jwarstwowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 03.02.2024 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2024 8 cm szczelina jest spora, i z teg powodu może występować ruch powietrza w szczelinie. Co druga warstwa przewiązanie czyli co około 50cm? I to wiązanie jest cegłą? Ta cegła jest pelna czy jakas sziurawka, kratówka czy inne coś?Wstrzyknąc painka sie da a le jak "wstrzyknąc welnę? Wbrew temu co piszesz jeżeli do szczeliny nie dostaję sie powietrze zewnętrzne ocieplenie warstwy zewnętrznej powinno wpłynać pozytywnie na termike budynku. Czy do tej szczeliny nie ma czasem napływu powierza jakimiś kraktami w fugach lub na dole elewacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276142-docieplenie-starego-domu-mur-tr%C3%B3jwarstwowy/#findComment-8093956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 03.02.2024 23:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2024 Chciałby ocieplić mury ale niekoniecznie korzystać ze sprawdzonych rozwiązań typu - przyklej 15cm styropianu i będzie dobrze. Znany mi jest przypadek że nic to nie dało w przypadku takiej konstrukcji ściany. Zgadza się, trzeba bardzo skrupulatnie podejść do ocieplenia takiego domu. I teraz pytanie czy jest sens wstrzykiwać coś w tą szczelinę. W tej chwili w szczelinie hula wiatr (mimo że wydaje się być szczelnie zamknięta). Czy jesteście w stanie powiedzieć co z wilgocią jeżeli wstrzyknę w nią np. celulozę, wełnę lub jakąś piankę? Moim zdaniem jest sens wstrzykiwać piankę poprzez niewielkie otwory, tylko trzeba wiedzieć skąd dmucha, żeby powstrzymać ruch powietrza. Może go wywoływać zwykła konwekcja, a moze jest sporo nieszczelności w murze. Czy jest wogóle sens wykonywanie takich zabiegów bo i tak występują mostki termiczne w postaci wiązania ze sobą warstw. Jest sens zatrzymania ruchu powietrza. Ja bym się zgłosił do doświadczonego badacza termiki domów od Bloower Door Test i termowizji. Przy okazji takich badań wpuszcza się dym testowy w różne podejrzane o przeciek powietrza miejsca. Koszt takiego badania to jakieś 2-3 tysiące złotych. Może sie przy okazji okazać, że nawet dotychczasowe prace dociepleniowe nie dają oczekiwanego efektu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276142-docieplenie-starego-domu-mur-tr%C3%B3jwarstwowy/#findComment-8094005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marvinetal 04.02.2024 02:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2024 Miałem kiedyś wstrzykiwana celuloze czy jakas pianke przez dziurki ale okazało się to poza kontrola - zamiast przemieszczac sie tam gdzie planowano to sie cos zablokowało az tynki wewnatrz zaczely pekac (takie stress testy budynku na trzesienie ziemi). Takze to nie jest taka prosta sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276142-docieplenie-starego-domu-mur-tr%C3%B3jwarstwowy/#findComment-8094019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mathoos58 04.02.2024 04:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2024 (edytowane) Co druga warstwa przewiązanie czyli co około 50cm? I to wiązanie jest cegłą? Ta cegła jest pelna czy jakas sziurawka, kratówka czy inne coś? Tak, cegła jest pełna. Wychodzi na to że mur jest podzielony na komory. Nie ma żadnych kratek wentylacyjnych szczeliny, nie stwierdziłem żadnych braków w fugach. Poczytałem ostatnio o celulozie Ekofiber i jest to ciekawy materiał. Podobno w moim przypadku, jeżeli chodzi o wypełnienie szczeliny, byłby to dobry wybór. Celuloza nie potrzebuje wentylacji tak jak wełna (podobno). Edytowane 4 Lutego 2024 przez Mathoos58 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276142-docieplenie-starego-domu-mur-tr%C3%B3jwarstwowy/#findComment-8094022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mathoos58 04.02.2024 06:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2024 Znalazłem jeszcze jakieś zdjęcie z pomiarów termowizyjnych. Widać wyraźnie ogrzewane pomieszczenie, jak strych (nieużytkowy) oddziela się od pomieszczeń mieszkalnych na dole. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276142-docieplenie-starego-domu-mur-tr%C3%B3jwarstwowy/#findComment-8094023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 04.02.2024 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2024 Ja bym tej pustki nie ruszał ona swoją robotę robi więc coś na ten temat bo mam ją też ale ja dałem na ścianie 12 cm grafitu i niby fajnie ale przypuszczam że bez tez byłoby ok najważniejsze to dach=strop tu żartów nie ma ,ja dałem pod dach 30 cm wełny i to był największy as tego dom może stać nawet 3 dni bez ogrzewania a dalej ciepło . więc skupić się na dachach lub stropach to najważniejsze a ściany jak kto uważa ale one nie maja aż takiego znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276142-docieplenie-starego-domu-mur-tr%C3%B3jwarstwowy/#findComment-8094034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mathoos58 04.02.2024 10:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2024 Na stropie mam 40cm wełny, 20 miedzy belkami stropowymi i 20 w kratownicy podłogi, to wszystko przykryte osb.Znalazłem kolejne zdjęcie i niestety ten ubytek ciepła jest widoczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276142-docieplenie-starego-domu-mur-tr%C3%B3jwarstwowy/#findComment-8094037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
