Cześć,
Przygotowuję się do budowy małego domu (ok. 120m) który chciałbym, aby był zasilany pompą ciepła oraz kominkiem jako alternatywna forma ogrzewania (lub pomocniczą na wypadek mrozów). Nie zamierzam rozważać innej formy ogrzewania, więc prosiłbym o skupienie się tylko na takim wariancie.
1) Mój problem polega na tym, że nie wiem jak połączyć te obie instalacje, aby było dobrze. A może w ogóle nie powinny być połączone tylko osobne?
2) Jaki kominek w takim układzie (z płaszczem wodnym czy może inaczej)?
3) Który kominek spełni wymagania ekoprojektu?
4) Jaki rodzaj instalacji w takim układzie? Podłogówka czy kaloryfery?
Z czego czytałem wynika, że kominka nie można połączyć z niskotemperaturowym ogrzewaniem podłogowym, natomiast pompy ciepła nie radzą sobie zbytnio z wysokotemperaturowym ogrzewaniem kaloryferowym, stąd mój dylemat. Ale może ktoś orientuje się w temacie i jest w stanie podpowiedzieć coś mądrego a do tego mało awaryjnego i nie kosztującego fortuny?
https://forum.murator.pl/topic/276201-po%C5%82%C4%85czenie-pompy-ciep%C5%82a-z-kominkiem-ekoprojekt/
Tylko osobne. Kominek z płaszczem wodnym wymaga bufora, potrzebuje wysokich temperatur dla prawidłowego spalania i uniknięcia korozji, sterowania obiegiem kominka i podłogi. PC wręcz przeciwnie - najlepiej bez bufora (jak zład za mały do defrostu to co najwyżej mały bufor szeregowo), bezpośrednio zasilająca podłogówkę z całym sterowaniem powierzonym PC.
Bez.
Patrz w dane techniczne.
https://forum.muratordom.pl/entry.php?132755
Jak bardzo chcesz, to połączysz te systemy na grzejnikach. Tylko będzie to drogie w montażu i używaniu. To pewne.
Jest też bardzo duża szansa, że trudno to będzie zgrać, wiec komfort też może ucierpieć.
Bez.
Kominek z płaszczem wodnym wymaga bufora, no co Ty nie powiesz? Masz takowy i użytkujesz, czy tylko tek pieprzysz dla zasady? Użytkuję KZPW spięty z kotłem gazowym w układzie zamkniętym. Działa? Działa!
Jakaś wiedza z początków wieku...
Przez 2 lata mieszkałem w domu ze 100% podłogówki, z kominkiem z płaszczem bez bufora i kondensatem, wszystko w jednym układzie.
I niby podłoga odbiera Ci 12kW mocy? I jeszcze 4kW przegrzewa salon (w nim też w czasie palenia grzeje podłogówka? Czy wędzisz drewno zamiast palić?
Odbiera mniej więcej tak, jak w przypadku, kiedy ktoś mając PC (kable) grzeje w taniej taryfie...
I ot nie musi być 12kW, bo można mieć 4-8kW
https://psbprobud.pl/katalog/produkt/wklad-kominkowy-thorma-alicante-glass-8-kw-z-plaszczem-wodnym
Poza tym Twoje obecne zastrzeżenia brzmią już nieco inaczej, niż:
Edytowane przez fotohobby
Jeżeli kominek ma być alternatywną (a nie sporadyczną, czy awaryjną) formą ogrzewania, to moim zdaniem tylko kominek z płaszczem wodnym. Na 120m2 ciężko rozprowadzić ciepło z kominka bez używania jakiegoś sposobu dystrybucji, a dołączenie się do istniejącej instalacji wodnego CO jest moim zdaniem najprostsze.
U siebie mam tak zresztą zrobione - PC, KzPW i gazowy kondensiak równolegle dołączone do instalacji. Każdy z powyższych grzeje i CO i baniak CWU. Żadnych buforów, a od kiedy wynaleziono zawory 3 czy 4 drogowe zawory mieszające zapewniające odpowiednią temperaturę powrotu, to o kondensacji wody w spalinach i rdzewieniu kominka tylko jakiś techniczy ignorant może napisać. Gdyby tak było, to żadnego kotła na paliwo stałe nie dałoby się technicznie poprawnie połączyć z podłogówką.
Faktem jest, że rozdzielenie układów pozwoli łatwiej uniknąć błędów w każdym z uładów, natomiast dla mnie taki rozdzielony układ będzie błędem sam w sobie.
A co do postawionych przez autora pytań:
- połączone, patrz opis wyżej
- patrz opis wyżej. Kominek z PW o mocy ok. "3x zapotrzebowanie budynku", co przy "normalnych" temperaturach pozwoli przez 4h palenia dziennie na "wpompowanie" w budynek energii niezbędnej do utrzymania założonej średniej temperatury.
Patrz specyfikacja kominka. Dodatkowo wybrałbym taki do pracy w układzie zamkniętym (zdecydowanie upraszcza instalację) oraz o najwyższej relacji mocy "do płaszcza" względem mocy "do szyby".
zdecydowanie 100% podłogówka, szczególnie z uwagi na PC, ale KzPW również się nie obrazi na taki akumulator energii.
Tego wcześniej nie napisałem, a teraz wydaje mi się istotne. Na moim projekcie kominek jest w odl. 5m od instalacji pompy, oddzielony innym pomieszczeniem, więc chyba w tej sytuacji płaszcz wodny jednak nie ma sensu. Po pierwsze koszty, po drugie problematyczne mi się wydaje ciągnąć rury z wodą sufitem. W takiej sytuacji chyba lepiej z DGP? Co innego jakby kominek był tuż obok bądź nad kotłownią, to wtedy sprawa prosta.
W przypadku KzPW masz do przeciągnięcia 2 rurki calowe + 2 półcalowe + jakieś kabelki elektryczne. U siebie mam to pociągnięte pod sufitem i zabudowane płytą KG. Instalacja przechodzi przez pokój gościnny i dopiero dochodzi do pomieszczenia techcznego/kotłowni. Ja dokładałem tę instalację do istniejącego już domu podczas remontu generalnego, stąd wybór takiego rozwiązania. Ty jesteś na etapi projektu, więc i możliwych rozwiązań więcej. Budowa DGP jawi się o wiele większym wyzwaniem pod względem ilości kanałów, które powinieneś doprowadzić do każdego pomieszczenia.
Kwestia kosztów to indywidualna kwestia, więc jej tu celowo nie poruszam.
DGP też musisz pociągnąć nad sufitem....
Jeśli to ma być kominek dla nastroju, lub na ewentualny blackout, to płaszcz można sobie darować.
Jeśli zamierzasz palić regularnie, czy masz własne drewno, to płaszcz jest OK, jak nie to od biedy DGP, choć ogrzewanie nadmuchowe do mnie nie przemawia
Miałem na myśli, że prowadzenie rur z wodą w suficie to większe zagrożenie i straty w razie awarii. Co do DGP to nie wiem co może się stać i jakie są awarie, ale zalanie wydaje mi się gorsze, ale może i nie mam racji.
  • 1 year później...
Okej, jeżeli pojawiłby się tu ktoś z podobnym problemem jak ja to piszę jak finalnie zrobiłem. Dwa osobne źródła ciepła. Jedno grzanie wody i drugie (kominek) tylko do ogrzewania domu, bez żadnej elektroniki i sterowania. W mojej ocenie, takie rozwiązanie sprawdza się znakomicie i nie ma wielu komplikacji, a jak padnie prąd to mam ciepło w domu. Ciepło rozprowadzane po domu grawitacyjnie, bez DGP które by wymagało prądu. Zapewne jest to mniej wydajne grzanie niż z DGP i bardziej odległe pomieszczenia mogą być niedogrzane, ale to ma być alternatywne zrodlo ciepla a nie na całą zimę.
  • Like 1
Dobrze kombinujesz i myśl zawsze o sobie.
