Potrzebuję porady odnośnie izolacji progu od zewnątrz pod drzwiami balkonowymi. (taka sama sytuacja z drzwiami wejściowymi). Przez moją nieuwagę nie zostało to zrobione przed przyklejeniem sytropianu. Z tego co się doczytałem na forach to dobrze jest dać w to miejsce membranę epdm. I teraz pytanie, wyciąć w tym miejscu styropian i wkleić membranę i na to z powrotem przykleić styropian, czy może dać ją od środka i też spełni swoją rolę?
[ATTACH=CONFIG]468101[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]468102[/ATTACH]
https://forum.murator.pl/topic/276226-hydroizolacja-poszerzenia-balkonowego/
Co Ci da od środka? Ściany i wylewka już będą mokre.
Tylko coś nie widzę wystającej hydroizolacji pod ścianami, żeby ją połączyć z hydroizolacją na wylewce.
https://forum.murator.pl/topic/276226-hydroizolacja-poszerzenia-balkonowego/#findComment-8095121
takie pytanie, mam podobnie okno HST na tym poszerzeniu ale jeszcze przed wszelkimi obróbkami. Czy to błąd, że podczas montażu okna nie położyłem papy jako izolacji poziomej pod ty poszerzeniem (pod ścianami mam).
I 2 pytanie - taśma EPDM ile poniżej poziomu poszerzenia winna wychodzić w dół i na boki na mur. Będę robił również system Tytan Wins na zewnątrz, czy tą masą powinienem również wymazać te poszerzenie przed położeniem taśmy, czy też na poszerzeniu wystarczy klej do taśmy i taśma.
https://forum.murator.pl/topic/276226-hydroizolacja-poszerzenia-balkonowego/#findComment-8095172
Nie wiem ile dokładnie membrana powinna zachodzić na ścianę ale ja zrobię tak żeby z 10-15 cm zachodziło. Co do po smarowaniu progu masą to chyba nie ma to sensu, sama membrana powinna spełnić zadanie.
https://forum.murator.pl/topic/276226-hydroizolacja-poszerzenia-balkonowego/#findComment-8095314
