Witam serdecznie
Prosiłbym o pomoc w aranżacji kawalerki 30m2 w bloku z wielkiej płyty (+ balkon)
W załączniku dodałem moje własne pomysły na aranżacje (wykonane w programie floorplanner) ale nie wiem czy są sensowne, i potrzebowałbym porady osób bardziej doświadczonych w tym temacie.
Trochę informacji:
Kuchnia: 5,7 m2. W kuchni planowałem umieści też pralkę żeby zwolnić miejsce z łazienki oraz miejsce siedzące dla dwóch osób do jakich posiłków (w postaci przedłużenia blatu przy oknie, nad grzejnikiem + dwa krzesła wsuwane pod blat)
Łazienka: 3.2 m2 (myślałem o dużej kabinie prysznicowej bez brodzika (tak jak na rysunku)
Przedpokój: 3.9 m2
Pokój główny: 17.1 m2
Okna na stronę zachodnią.
Mam dwie koncepcje: jedna bez łóżka, wtedy w tym aneksie chciałem zrobić przestrzeń roboczą - biurko na co najmniej 2 monitory + jakaś szafka na przechowywanie rzeczy. W salonie rogówka, mały stolik i stolik RTV z TV. Bardziej skłaniam się do tego pomysłu jako bardziej praktycznego.
Druga koncepcja: a aneksie lekkie podwyższenie i na nie materac dwuosobowy (a w tym podwyższeniu jakieś półki, szuflady). TV na ścianie od strony kuchni i mała kanapa naprzeciwko (niestety mały stolik wtedy odpada).
Na kolory ścian i konkretnie użyte meble na razie proszę nie zwracać uwagi - modele użyte tylko orientacyjne, aby rozlokować mniej więcej co gdzie ma być.
Nw jak wrzucić zdjęcia w lepszej jakości, dlatego daje link do dysku google z zdjęciami projektu:
https://drive.google.com/drive/folders/1VKJj4IS1cQ8KDo5XH0GXEQEJ3dDnJtrt?usp=sharing
Edytowane przez Catalyst
https://forum.murator.pl/topic/276246-pomoc-w-aran%C5%BCacji-kawalerki-30m2-w-bloku/
sugeruje pomyslec o lozku skladanym:
[ATTACH=CONFIG]468138[/ATTACH]
może, nie w kawalerce, ale w gabinecie mam ( np. gdyby goscie chcieli przenocowac) pelnoprawna 160tke (materac w srodku).
Rozklada sie jednym ruchem, w srodku 22 cm materac, swiatelka gniazdka, poleczki i serio zajmuje bardzo mało miejsca. Są gotowe modele, ja akurat zamawiałem u stolarza.
Zastosowanie takiego mebla moze otworzyc "nowe możliwości aranżacyjne.
Ja osobiście wywalilbym kawalek scianki miedzy kuchnia i dzieki temu zyskal ogrom miejsca blatu roboczego razem z szafkami pod kuchnia. szafkami wiszacymi mozna wtedy pojechac az po sama scianke z oknem. Jadlo tez by sie lepiej na pelnoprawnym stole, a i 3cia osoba na sile w przejsciu tez by sie zmiescila:
[ATTACH=CONFIG]468139[/ATTACH]
https://forum.murator.pl/topic/276246-pomoc-w-aran%C5%BCacji-kawalerki-30m2-w-bloku/#findComment-8095486
Cześć, dzięki wielkie za pomysły:
- co do wyburzenia części ścianki pomiędzy kuchnią a dużym pokojem, to też o tym myślałem. Jest to ściana o grubości 7cm więc obstawiam że jest to działowa, ale nadal nie wiem czy nie potrzebuję na to zgody spółdzielni mieszkaniowej? Ale to by wg mnie optycznie powiększyło przestrzeń i wtedy w to miejsce tak jak mówisz stół albo barek (coś jak na tej fotce).
[ATTACH=CONFIG]468142[/ATTACH]
- co to łóżka składanego, takiego jak na fotkach powyżej, to jest to ciekawa opcja. Tylko czy to coś zmienia w moim przypadku? Jeśli by umieścić takie składane łóżko w tej wnęce, to tak czy siak nie może być tam biurka, wtedy biurko by musiało być w miejscu szafki RTV, w rogu pod oknem, a TV by musiał wisieć na ścianie od strony w kuchni i naprzeciwko kanapa (mała, nie rogówka). Czyli tak samo jak w koncepcji z pełnowymiarowym łóżkiem. I w tym pomyśle właśnie to mi najbardziej nie pasuje - ten TV na ścianie kuchennej i kanapa na przeciwko w przejściu do przedpokoju. Taka aranżacja wyklucza jakikolwiek stolik kawowy( czy coś innego w tym stylu) no by stał w przejściu. Tak samo szafka RTV na konsolę i zestaw Hi-Fi by musiała być bardzo płytka (max 30cm) bo będzie wchodziło w przejście na przedpokój. I to najbardziej boli - z jednej strony fajnie jest mieć pełnowymiarowe łóżko, którego nie trzeba za każdym razem składać i rozkładać (i chować pościeli), ale z drugiej strony lepiej "aranżacyjnie" dla mnie wygląda bez tego łóżka.
https://forum.murator.pl/topic/276246-pomoc-w-aran%C5%BCacji-kawalerki-30m2-w-bloku/#findComment-8095501
Nie stawiałabym sofy na środku pokoju - proponuję mały narożnik z funkcją spania przy oknie, tv na ścianie przy wejściu (dostawiona ażurowa ścianka) - z możliwością obracania. Albo w tym miejscu zabudowa meblowa po skosie.
[ATTACH=CONFIG]468152[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]468153[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]468154[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]468155[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]468156[/ATTACH]
https://forum.murator.pl/topic/276246-pomoc-w-aran%C5%BCacji-kawalerki-30m2-w-bloku/#findComment-8095590
nie bedzie ladnie ale mozna przemyslec uklad z podniesnieniem lozka. schemat wygladalby tego rozwiazania tak ( drabinka jezdzaca na boki na kolkach, blokowana):
[ATTACH=CONFIG]468160[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]468161[/ATTACH]
scianka z lamelami odgradzajaca czesc roboczo"sypialniana":
[ATTACH=CONFIG]468162[/ATTACH]
zyskujemy bardz duzo miejsca na ogromny regal i normalnie mamy podejscie do TV:
[ATTACH=CONFIG]468163[/ATTACH]
https://forum.murator.pl/topic/276246-pomoc-w-aran%C5%BCacji-kawalerki-30m2-w-bloku/#findComment-8095599
@alicyja
Bardzo profesjonalnie wyglądające rendery. Bardzo fajny pomysł z tą ścianką z lamelami - wygląda genialnie, nawet nie wpadłem na coś takiego. Jednak tak jak wspomniał Dzeus86, będzie problem z wygodnym usadowieniem się podczas grania - o ile przy oglądaniu tak by mi to nie przeszkadzało, to do grania bym musiał ewentualnie podstawiać sobie fotel, a nie rozsiąść się wygodnie na kanapie. Tym bardziej jakby grały 2-3 osoby. Ale jest to pomysł do przemyślenia - jeszcze popróbuje samemu coś w ten deseń wykombinować. Nie pomyślałem też o zrobieniu zabudowy na całej długości tej największej ściany - fajny pomysł i dużo miejsca dzięki temu na przechowywaniem, a biurko wtedy po drugiej stronie ściany.
@Dzeus86
Ciekawy pomysł ale średnio mi się podoba - wysokość pomieszczenia to 262cm więc nie za wysokie i trochę mi to wtedy przypomina pokój dziecięcy. To już bym wolał sofę rozkładaną do pozycji spania - byłem wczoraj w Ikea i te droższe mają nawet znośne materace - wiadomo że nie jest to to samo co pełnoprawne łóżko z normalnym materacem ale przy tak małym metrażu wiem że muszę iść na kompromisy. Też miałem nadzieję że w Ikea znajdę jakieś pomysły na ciekawe aranżacje ale słabo z tym - wszystko było z myślą o dużych pomieszczeniach/pokojach.
Jak na razie chciałbym chociaż mniej więcej zaplanować co i gdzie jak będzie, żebym jak będę robił elektrykę to wiedział ile i gdzie rozmieścić gniazdka, włączniki, wyprowadzenie przewodu ethernet etc.
https://forum.murator.pl/topic/276246-pomoc-w-aran%C5%BCacji-kawalerki-30m2-w-bloku/#findComment-8095606
usunięcia ścian w kuchni i od przedpokoju znacząco powiększy optycznie wnętrze.
Ja proponuję taki układ:
Ewentualnie jak potrzeba ogromnego biurka to zamiast szafy, a tam gdzie biurko komody i półki.
Kuchnia oddzielona od salonu półwyspem na którym z jednej strony jest blat roboczy a z drugiej zabudowa rtv. Do półwyspy dostawiony mały stolik. Coś tak tutaj:
W kuchni brak szafek narożnych - drogich i w sumie mało pojemnych. Ale jak koniecznie chcecie większy blat to pod oknem można ustawić szafki o głębokości 40 cm (wówczas zabudowa U)
Kanapę proponuję nieco większą - taką aby można było się na niej przespać w razie czego (np. choroby partnera)
Dodatkowo aneks sypialny można przesłaniać kotarą - żeby nie rzucał się w oczy jak wpadną goście.
Edytowane przez Elfir
https://forum.murator.pl/topic/276246-pomoc-w-aran%C5%BCacji-kawalerki-30m2-w-bloku/#findComment-8095609
Ciekawe, ale mam parę zastrzeżeń:
- wyjście rur z wodą i odpływem w kuchni jest na ścianie od strony łazienki, więc problemem by było ich zakrycie jeśli w tym miejscu nie będzie szafki kuchennej. Ponadto zmniejszenie liczby szafek ograniczy mi pole manewru jeśli chodzi o upakowanie zmywarki, pralki i piekarnika w kuchni, a przecież jeszcze musi być zlew. W tej konfiguracji kuchni którą przedstawiłem mogę swobodnie rury z wodą i odpływowe zakryć za szafkami i zmieści mi się zmywarka 45cm, piekarnik i pralka i jeszcze jedna szafka na dole będzie wolna. A w tym rogu chciałem zlew dać w takim stylu:
[ATTACH=CONFIG]468164[/ATTACH]
- odległość kanapy od TV zdecydowanie za duża - do oglądania netflixa czy innych VOD może być ok, ale do grania jest za daleko. Nw jak duży by musiał być TV żeby taki układ zdał egzamin
- biurko docelowo chciałbym żeby pomieściło dwa monitory 32 cale, ewentualnie jeden ale ultra wide (obecnie pracuję na jednym 32 cale i jednym 21 cali i jest to trochę niewystarczające dla mnie - człowiek szybko się przyzwyczaja do komfortu pracy na kilku monitorach)
- pomysł wyburzenia całkowicie ścianki działowej pomiędzy kuchnią a dużym pokojem też mi kilka razy przechodził przez myśl ale nw jak na taką ingerencję zapatrzy się spółdzielnia mieszkaniowa, nie mówiąc już o sąsiadach XD
- jeśli bym się zdecydował na pełnowymiarowe łóżko to jak najbardziej myślałem właśnie o kotarze żeby móc jest przysłonić
https://forum.murator.pl/topic/276246-pomoc-w-aran%C5%BCacji-kawalerki-30m2-w-bloku/#findComment-8095621
Homestyler renderuje całkiem przyjemne obrazki, bez zagłębiania się w skomplikowane ustawienia. Polecam bo jest imo łatwy do opanowania.
2)
[ATTACH=CONFIG]468165[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]468166[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]468167[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]468168[/ATTACH]
https://forum.murator.pl/topic/276246-pomoc-w-aran%C5%BCacji-kawalerki-30m2-w-bloku/#findComment-8095647
Dzięki wielkie wszystkim za Wasze pomysły i inspiracje. Zaplanowałem sobie mniej więcej rozkład który by mi pasował i spełniał moje wymagania: łóżko pełnowymiarowe, biurko na dwa monitory i w miarę sporo przestrzeni do przechowywania.
[ATTACH=CONFIG]468197[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]468198[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]468199[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]468200[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]468201[/ATTACH]
https://forum.murator.pl/topic/276246-pomoc-w-aran%C5%BCacji-kawalerki-30m2-w-bloku/#findComment-8095945
