Odebrałem właśnie mieszkanie w stanie deweloperskim, właśnie w łazieńce okazało się, że instalacja wodno-kanalizacyjna jest wyprowadzona natynkowo.Na zdjęciu widać podejścia do umywalki i wanny. Czy moglibyście mi podpowiedzieć, jak obecnie ogarnia się takie rzeczy? Czy jedynym wyjściem była by zabudowa całej ściany (albo ewentualnie do połowy i robienie półki) płytą budowlaną/gk? Jakbyście to zrobili?
Podejście do umywalki
[ATTACH=CONFIG]468171[/ATTACH]
Podejście do wanny
[ATTACH=CONFIG]468172[/ATTACH]
Z góry dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/276291-instalacja-wodna-natynkowa-jak-schowa%C4%87/
To są giętkie rurki PEX lub inne więc najlepiej zdemontuj zamocowania i wykuj bruzdy.
Do kanalizacji dokupisz ze dwa kolanka 45* i schowasz całość w ścianie.
Nawet łatać tego jakoś wizualnie ładnie nie musisz bo całość przykryją płytki.
Jeżeli umywalka będzie wisząca to zrobienie półek także jest możliwe ale potem kłopotliwe.
Zabudowa całej ściany tylko w przypadku gdy umywalka jest umieszczona na stojącej szafce
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/276291-instalacja-wodna-natynkowa-jak-schowa%C4%87/#findComment-8095751
niestety wkuć tego nie mogę, ponieważ za ścianą jest sąsiad i podczas odbioru poinformowano mnie o tym zakazie. ściana do sąsiada ma 18cm, ściana za wanną, z bloczków, jest do sypialni i ma 10cm
Edytowane przez muahahahh
https://forum.murator.pl/topic/276291-instalacja-wodna-natynkowa-jak-schowa%C4%87/#findComment-8095762
Kuć może i nie można ale na wysokość o,5m ściana nie ulegnie osłabieniu.
Po drugie to szlifierka kątowa z tarczą do betonu i można bruzdy wyciąć tylko na głębokość rurki.
Ten stan nie jest standardem dewel....... tylko utrudnianiem wykończenia lokatorom.
Rozumiem rurki za wanną lub do stelaża WC bo to i tak zabudujesz ale umywalka to jakaś paranoja.
Innym sposobem umywalka na stelażu.
Jeszcze innym to najlepiej dać płytę kartonowo gipsową ale na klej.
Pierw jedna warstwa z wycięciem na rurki a następnie druga warstwa.
W ten sposób będziesz mógł na ścianie cokolwiek powiesić, np szafkę z umywalką. Niestety ze konstrukcja płyt KG stelażem będzie pod tym kątem kiepska.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/276291-instalacja-wodna-natynkowa-jak-schowa%C4%87/#findComment-8095765
A teraz tak pomyślałem, co gdyby rury do wanny obciąć i zaślepić poniżej poziomu posadzki, natomiast pod prysznic rury poprowadzić od umywalkowych podejść. czy coś takiego ma sens? Czy byłoby to w miarę zgodne "ze sztuką"? Bo wtedy mógłbym zrobić zabudowę całej ściany pod prysznicem i połowy obok umywalki, tworząc w sumei praktyczną półeczkę pod lustrem
[ATTACH=CONFIG]468182[/ATTACH]
https://forum.murator.pl/topic/276291-instalacja-wodna-natynkowa-jak-schowa%C4%87/#findComment-8095800
Przyłącza czyli wyjścia do umywalki są zazwyczaj pod nią a więc na wysokości 0,5m i baterie podłącza poprzez zbrojone rurki giętkie, natomiast do prysznica robi się je na wysokości od 1m i bateria jest podłączana bezpośrednio.
Moim zdaniem zamiast zaślepiać podejście do wanny podciągnij je wyżej po skosie pół metra od narożnikai aby tam wykonać brodzik z prysznicem półokrągły o szerokości 90 lub 100 x 100.
Po wyjściu akurat masz drabinkę grzejnika gdzie zawiesisz ręcznik do suszenia lub weźmiesz i wytrzesz się nim ciepłym po kąpieli.
Umywalkę zrób na stelażu który zakryjesz przedścianką z płytami KG.
Nie wiem jak to wygląda w rzeczywistości bo fotki pokazują dwie różne ściany ale po lewej byłby w narożniku prysznic i grzejnik a przed prysznicem na tej ścianie z prawej była by umywalka a przed nią na drugiej ścianie stelarz do WC bo tam jest pion kalalizacyjny i widać niebieskie podejście do spłuszcki.
https://forum.murator.pl/topic/276291-instalacja-wodna-natynkowa-jak-schowa%C4%87/#findComment-8095818
ja mam natynkowo.
Cała instalacja do umywalki jest w zasadzie schowana w szafce. Pod prysznicem mam zabudowę do wysokości baterii i nad tym powstaje naturalnie półka na kosmetyki.
https://forum.murator.pl/topic/276291-instalacja-wodna-natynkowa-jak-schowa%C4%87/#findComment-8095829
Sama instalacja za szafką jest zabudowana płytą?
a pytanie z innej beczki, jak być z hydroizolacją jeśli muszę przewiercić kila otworów. np. żeby zawiesić pod prysznicem półkę, czy nawet szybę do brodzika i profile pod zabudowę geberit. jak przewiercę, to przecież hydroizolacja zostanie naruszona, czym to uszczelniać?
https://forum.murator.pl/topic/276291-instalacja-wodna-natynkowa-jak-schowa%C4%87/#findComment-8096026
