Cześć,
szybkie pytanko - mam działkę 25x43m z wjazdem od zachodu (-6m linia zabudowy). Założenia są proste: parter, garaż 2 stanowiskowy, 4 pokoje (2 malutkie + 2 dla dzieci) i z racji powszechnie znanej zasady, że dzieci powinny mieć doświetlone pokoje to póki co wybrałem projekt:
> https://www.mgprojekt.com.pl/sielanka-3 (4 pokoje mocno nagrzane latem)
> ale również biorę pod uwagę projekty typu: https://www.extradom.pl/projekt-domu-e-118-WAX1020 (pokoje od wschodu, od południa biuro i sypialnia).
Za domem mam ładne widoki i salon musi być z tyłu lub na przestarzał.
Proszę o rady co z tymi pokojami - południe? wschód? (dzieci rozpoczynające dopiero szkołę).
https://forum.murator.pl/topic/276358-z-kt%C3%B3rej-strony-pokoje-dzieci/
Przecież okna południowe można prosto zacieniać roślinami, okapem, roletami.
A zimą niedobór światła jest bardzo dotkliwy. Przy oknach od północy czy wschodu dzieci zimą praktycznie sa skazane na sztuczne światło.
W tym pierwszym projekcie niezbyt korzystne jest sąsiadowanie sypialni dziecka ze ścianą telewizyjną pokoju - jeśli dziecko będzie wrażliwe na dźwięki, może mieć problem ze snem. Zamieniłabym miejscami sypialnię rodziców i dziecka.
Okna sypialni wychodziłyby na południe - sąsiedzi mają parterowy dom? Jak daleko odsunięty od granicy?
Okna na froncie - bardziej efekt wow niż praktyczność. W sypialni starczyłoby normalne okno, a garderoby lepiej bez okien (bo od frontu i tak będą wiecznie zasłonięte - do garderoby wchodzi się zwykle nago lub w bieliźnie).
Biuro od południa to zły pomysł. Akurat biuro to jedno z pomieszczeń, do którego nie powinno wpadać bezpośrednie światło słońca w godzinach pracy, bo będzie odbijać się od monitora. Chyba, że to ma być biuro do prac ręcznych?
Do Sielanki wprowadziłabym zmiany robiąc dwie łazienki zamiast ciasnej i niewygodnej pralni oraz zmieniając położenia sypialni:
Edytowane przez Elfir
https://forum.murator.pl/topic/276358-z-kt%C3%B3rej-strony-pokoje-dzieci/#findComment-8096312
Licząc od salonu to byłoby: nasza sypialnia, dziecko,dziecko, biuro.
Biuro byłoby od zachodu i praca zdalna.
Sąsiedzi mają dom parterowy 4m od granicy (ja bym miał 5m).
Ciężko wszystko połączyć mając wjazd od zachodu. Może znasz jakieś ciekawe projekty pod ten układ?
https://forum.murator.pl/topic/276358-z-kt%C3%B3rej-strony-pokoje-dzieci/#findComment-8096316
ekonomiczny po modyfikacjach. Można też pomyśleć o wejściu do domu nie od frontu tylko z boku aby skrócić ciągi komunikacyjne.
modyfikacje które wprowadziłaś są mega przemyślane (zapisuje).
Ten dodatkowy projekt to nie bardzo bo chciałem mieć wyjście z salonu na taras za domem (gdzie są drzewa).
https://forum.murator.pl/topic/276358-z-kt%C3%B3rej-strony-pokoje-dzieci/#findComment-8096342
Mam okno kuchni 150x150 od północnego wschodu i zimą jak jest pochmurnie, to za dnia muszę zapalać światło przy bardziej precyzyjnych czynnościach.
Czytanie w świetle naturalnym w kuchni odpada.
https://forum.murator.pl/topic/276358-z-kt%C3%B3rej-strony-pokoje-dzieci/#findComment-8096343
wybór projektów z pokojami od wschodu jest znacznie większy, stąd też pytam o Wasze doświadczenia.
Projekt sielanka 3 jest idealny ale ma 1 minus - powierzchnia zabudowy to maks 30% (322 m2), z czego dom to 250m2 + jakbym chciał podjazd to (6m linia zabudowy + 7 m wzdłuż domu) * 5m szerokość = 65m2. Mało zostanie np. na domek ogrodowy.
Wiecie czy linia zabudowy obejmuje również oczyszczalnię biologiczną?
https://forum.murator.pl/topic/276358-z-kt%C3%B3rej-strony-pokoje-dzieci/#findComment-8096347
e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do
30% powierzchni działek, pozostałą część
należy użytkować jako czynną biologicznie
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.),
taki mam zapis
https://forum.murator.pl/topic/276358-z-kt%C3%B3rej-strony-pokoje-dzieci/#findComment-8096353
Przeczytałem ustawę i powierzchnie zabudowy liczy się bez podcieni czyli wynosi tylko 218m2 co już daje dużą rezerwę pod podjazd i chodnik.
Tyle, że tam masz taras - a to nie jest powierzchnia biologicznie czynna.
A zapis nie używa "powierzchnia zabudowy".
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/276358-z-kt%C3%B3rej-strony-pokoje-dzieci/#findComment-8096361
nie wrysowuj tarasu do projektu. Ja tak zrobiłam u siebie
Raczej bez szans, skoro są tam słupy ale i tak według wyliczeń powinno być dobrze, podjazd i chodnik zmieści się.
Bardzo dziękuję za pomoc i póki co zostawię sobie układ projektu Sielanka czyli okna od południa i zachodu, a salon od wschodu. Może ktoś jeszcze ma jakieś doświadczenie w temacie układu pokoi względem stron świata?
https://forum.murator.pl/topic/276358-z-kt%C3%B3rej-strony-pokoje-dzieci/#findComment-8096400
Ja po prostu kocham światło. Zima i jej ponurość mnie dobija. Dlatego mój dom ma 70% okien od południa (w zasadzie południowego wschodu). To duże przeszklenia. Nie posiadam okapu, nie mam klimatyzacji ani rolet.
Czy latem się nagrzewa? Tak. Ograniczam nadmiar słońca zasłonami. Na tarasie latem okno przesłonięte jest wysokimi roślinami w donicach. Jak na razie w domu temperatura podnosi się na tyle wolno, że otwieranie okien w nocy daje radę schłodzić dom do akceptowalnej temperatury 26 stopni. Jak ogromne upały staną się normą, to pewnie zainwestuję w klimę.
https://forum.murator.pl/topic/276358-z-kt%C3%B3rej-strony-pokoje-dzieci/#findComment-8096427
