tomot79 22.02.2024 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2024 Witam, czeka mnie za niedługo 2 etap montażu rekuperacji, tj. podłączenie jednostki do rur i odpalenie. Rekuperator jest w pomieszczeniu ciepłym, gospodarczym przy garażu. Pytanie: wstępnie zaplanowano panel przy rekuperatorze, ale zastanawiam się czy nie lepiej dać go do pokoju/salonu aby mieć pod ręką i móc monitorować pracę jednostki. Rekuperator Vallox mv110. Czy praktykuje się przenoszenie panelu do innego pomieszczenia niż tam gdzie jednostka jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276372-rekuperator-gdzie-dac-panel-sterowania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patatay 22.02.2024 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2024 (edytowane) Wg mnie warto mieć go pod ręką. Ja mam w salonie. Mimo, iż mam automatyczne ustawienie na jakim biegu ma latać to czasami chce sie ręcznie wymusić wyższy bieg lub przewietrzenie. Ostatnio zupgradowałem i mam dodatkowo w telefonie oraz sterowanie w zależności od wilgotności w głównej łazience. Edytowane 22 Lutego 2024 przez Patatay Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276372-rekuperator-gdzie-dac-panel-sterowania/#findComment-8096407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 22.02.2024 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2024 IMO warto zamontować niezależne czujniki temperatury (a i wilgotności nie zaszkodzi) które zapiszą dane które można będzie przeanalizować w dowolnym momencie. A nie tylko gdy na nie popatrzysz, bo przecież nie zawsze patrzysz. A analizując ex post możesz wykryć anomalie czy awarie np. bypassa.Wtedy nie ma znaczenia, gdzie jest panel bo ustawienia będziesz zmieniał sporadycznie jak już dostroisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276372-rekuperator-gdzie-dac-panel-sterowania/#findComment-8096422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 22.02.2024 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2024 U mnie salonik połączony z kuchnią i sterownik w pobliżu, by podczas gotowania w razie potrzeby zwiększyć nawiew, lub kiedy więcej 'oddychaczy' skupi się w jednym miejscu np na obiad, TV itp. Jak wszyscy wychodzą, to włączamy poziom "poza domem" czyli 20% mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276372-rekuperator-gdzie-dac-panel-sterowania/#findComment-8096430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jambos 22.02.2024 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2024 Ja mam w kuchni. Łatwiej i szybciej jest włączyć wymuszenie przewietrzania podczas gotowania/smażenia na sterowniku niż w telefonie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276372-rekuperator-gdzie-dac-panel-sterowania/#findComment-8096472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
